Slavny
просто перечислите проявления, кто что знает и как это распознать на зубиле
потеря компрессии.воздух в расширительном.,пар из выхлопной,троение,потеря тяги......
это как температура по больничке Smile пиши клинику. будет анамнез supercool
Slavny
имеется, пузыри валят из нижнего патрубка, когда оборотов даёшь тыщи под две-три
rg-45 писал(а):
потеря компрессии
до каких величин?
rg-45 писал(а):
пар из выхлопной
зимой сложно, пар всегда идёт, или он какой-то особенный в таком случае?
rg-45 писал(а):
троение
на холостых заметно потряхивание двигателя
rg-45 писал(а):
потеря тяги......
это сложно распознать. иногда вроде как есть будто кто за хвост держит, но так могут и другие несиправности проявляться
andreyal553
Да, особенный. Просто конденсат - сразу исчезает. Тосол - белый, плотный дым. Не путать с попаданием масла.
Slavny
уровень тосола вроде не падает. пару недель назад залил до метки "макс". через полчаса езды, уровень поднимается выше отметки где-то на сантиметр
чем дальше отсрочиш,тем дороже получиш.
    это обоим.
aviatorrr
Всё этого достаточно cry
andreyal553
Прошу простить.
Силюшай, дарагой! Куда аватар дель? Не узнать тэбя.
Вообщем не прикольно. То кушать, то рычать начал, то размножа... А теперь нифига. Не то , не то 63
Andrew White
Slavny
ещё можешь свечи выкрутить...
У меня когда прокладку ГБЦ пробило налет зеленый был на 4той свече. Туда тосол тек.
вопрос времени. У меня не падал долго а потом резко весь пропал.
Да ещё при пробитой прокладке печка хуже греет и в ней слышно как пузырьки булькают. Когда совсем привет то вовсе не греет печка.
у меня тока на холодную троило пока двиг холодный был. потом тосол успевал испариться...
зимой пар идет только когда холодный потом так легонько. при пробитой прокладке его становиться заметно больше.
Да кстати не забывай. Прокладка это не патрубок радиатора, который "раз и готово". Она пол года может подтекать... Дальше больше будет. Когда будет сильно теч сразу поймешь. У меня пробило примерно на 100 тыс пробега.
Я менял прокладку прямо во дворе при морозе -10. С утреца начал к темноте было все готово. Тока купи все сразу, чтоб потом не бегать. и не забудь слить тосол supercool
Slavny
сейчас звонил сервисменам, в разговоре сказали, что просто замена прокладки стоит 1500рублей, но предупредили, что если движок перегревался, его могло повести и тогда замена прокладки не поможет устранить дефект. Кто что думает по данному делу?
На самом деле движок у меня пару раз закипал с выбросом тосола на асфальт. вопрос - повело ли голову - я х.3.
Иван Сергеевич
когда снимут там плоскостью проверять надо уже будет Smile но я б в любом случае шлифанул бы
Slavny
а можно ли как-то косвенно определить вероятность повело ли голову или нет? без супер-мега-спец инструмента?
например, скинули голову, а на прокладке самой прогар - вероятно что заменить прокладку и всё будет хорошо. а если например прокладка не имеет никаких прогаров, то тогда скорее всего шлифовать надо.
MG_And
Плоскость ГБЦ можно проверить с помощью металлической линейки и набора щупов.
Slavny
и ещё вопрос: шлифуют только головку или блок тоже? и типа если шлифовать блок - это получается весь движок снимать надо?
Andrew White
Slavny
Не надо ничего шлифовать...
Её хз как надо перегреть чтоб повело. У тебя же не злой турбо мотор.
Даже не парься. Просто меняй прокладку и все. Если б была голова кривая ты бы уже давно понял это, после замены пятой прокладки.
Только стой рядом, когда прикручивать будут голову. Её в 4ре этапа и строго по порядку прокручивают... Сразу спроси есть ли в сервисе динамометрический ключ. Если нет, то взять тот метровый вороток, которым они прикручивают головы и уипать прямо по голове тока сервис мену, чтоб больше не умничал про поведенные головы.
pst Душевный совет... Drinks or Beer
Flyman
Взять метровый вороток, которым они прикручивают головы и уипать прямо по голове сервисмену, чтоб больше не умничал...
kazak1102 писал(а):
Душевный совет...
Эх если б это помогало... По - моему их когда по башке пи@дишь lol1 они от этого только размножаются. Одного @бнишь lol1... глядь, а не его месте другой ... такой же lol1. Горынычевая структура бл@ ...
dryffery
добавлю ка и я еще один признак течи тосола , про кот орый все забыли. вытащи масляный щуп , и все будет видно, течет или нет
Andrew White
бывает но помоему самое распростроненное это тосол в 4й горшок течет...
Slavny
с маслом проблем нет. уровень держится стабильно. цвет нормальный.
Slavny
Slavny
сам менять прокладку не буду. а отдавать каждый раз полторы штуки за замену не по карману.
Andrew White
поменяй просто прокладку и не парься. ну для успокоения души возьми линейку металлическую да проверь плоскость...
aviatorrr
+1 supercool
Я ваще, снимаю крышку, откручиваю болты, приподнимаю голову, снимаю старую прокладку, общюпываю поверхности особенно там где пробило. и ставлю новую прокладочку supercool на всё провсё пол часа и свободен. проблем пака небыло по 2 года ездиют Good
З.Ы
Затягиваю динамиком dns4
MikhaylenkoPA
где-то пост был, чел шлифовал большим куском ровного стекла с натянутой на него шкуркой единичкой не снимая блок
