Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Радиатор печки в крассных сухих подтеках. Как снять эту хрень что б проще было. Где-то видел темку как снять радиатор не снимая панели, не могу найти.
Docentt
Чуя земеля что тебя авто уже начало заёпывать такое
Docentt писал(а):Радиатор печки в крассных сухих подтеках.
это ты как увидел?
Понимаю что если красные подтёки то это фриз сопливит?
Docentt писал(а):Как снять эту хрень что б проще было. Где-то видел темку как снять радиатор не снимая панели, не могу найти.
проще снять панель и сделать всё по уму, чем окручивать её от креплений и отодвигать а потом обратно всё это дело задвинуть и попасть, ну хз его
уж лутше если приспичило найди гараж и снимай панель и делай всё по уму, заодно и панель всю прошумишь.
Docentt
гараж найден. Все патрубки сняты. Как снять эту гребаную панель? Бля... книжки нет.
Docentt
ты мене скажи как увидел что подтёки напечном радике?
Docentt
ну как, снял боковинки, решил снять все патрубки посадить на герметик, и когда снимал патрубки, увидел подтеки.
Docentt писал(а):Как снять эту гребаную панель?
откручивай всё что видишь
и укладывай в заранее приготовленые ёмкости с подъписью что это от сюда а это от сюда.
Разъёмы прводов тоже желательно пронумеровать.
Docentt
вот там два болтика я вижу, а как их открутить, у меня туда даже рука невлезает. там где БК стоит.
Docentt писал(а):ну как, снял боковинки, решил снять все патрубки посадить на герметик, и когда снимал патрубки, увидел подтеки.
понял
Docentt писал(а):вот там два болтика я вижу, а как их открутить, у меня туда даже рука невлезает. там где БК стоит.
длинной отвёрткой я их подтягивал у себя
Docentt
не. в самом отверстии где БК. Туда не влазиет не рука не темболее отвертка.
Docentt
нашел. Все дело в декаративной заглушке!!! Схему нашел!!!
Docentt писал(а):Туда не влазиет не рука не темболее отвертка.
я же написал отвёртка длинная, тоесть ручка снаружи панели а жалом крутим, а так да
Docentt писал(а):Все дело в декаративной заглушке!!!
это чтоб снять всю бороду лицевую полностью.
Чо решил делать? полностью скидывать?
Docentt
х.з. че делать. все воздуховоды на резиках. я не снять не могу не поставить на место.. Вот теперь пришло время впадать в униние.
Docentt
железяка какая то по середине бля...
Docentt писал(а):х.з. че делать. все воздуховоды на резиках. я не снять не могу не поставить на место.. Вот теперь пришло время впадать в униние.
Снимай панель полностью, кончай страдать, и делай всё как положено.
Docentt
да снимаю полностью. там кака то железка, и х.з. че с ней делать. через всю панель проходит.
BPSNSK
Ох, снятие панели, это такое геморное дело. В смысле, когда всё обратно собирать))
А так-то по идее радиатор печки снять вроде бы можно отдельно.
Docentt писал(а):да снимаю полностью. там кака то железка, и х.з. че с ней делать. через всю панель проходит.
если мурзилку нашёл то смотри тама написано, просто под рукой нет мурзилки щас
BPSNSK писал(а):Ох, снятие панели, это такое геморное дело. В смысле, когда всё обратно собирать))
Зато всё будет потом пучком
BPSNSK писал(а):А так-то по идее радиатор печки снять вроде бы можно отдельно.
можно но геморно
Docentt
Поздно уже отдельно.
Позно каиться когда энтер уже нажат
Docentt
я с металлоконструкциями разобраться не могу.
BPSNSK
Dranik писал(а):Зато всё будет потом пучком
Ну да, в принципе. У меня осенью (жалею, что не летом это делал) машина стояла 3 недели с полуразобранным салоном, делал помаленьку.
Зато сейчас печка работает без нареканий, панель не шумит. Дополнительно утеплил ещё салон. Проводку в порядок привёл. Но затрачено было много энергии с минимумом финансовых затрат.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Docentt ,не парься,Браток! откручивай все, что видищь, что бы вся панел шевелилась. Левой рукой задирай правый угол панели , а правой рукой вытаскивай радиатор. А на счет этой железяки, что по середине, она конечно изогнестся, но ее потом проше поправить, чем снимать всю панель. Я сам осенью через это проходил. Удачи!!!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=263303
Последний раз редактировалось: игорь-45 (26 Декабря 2010 11:00), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
Docentt
По собственному опыту скажу, что лучше не торопиться с разборкой, а во время разборки, помечать каждый элемент крепежа и зарисовывать примерно, откуда он был выкручен. При сборке всего обратно, будет гораздо меньше головняка
И также помечать последовательность разборки, желательно. У меня возникли трудности буквально со всем, приходилось уже почти собранную панлеь пересобирать: сборка бардачка, накладки, например.
Ещё при окончательной сборке я вовремя забыл подключить концевик и подсветку бардачка. Так потом позже извращался - было ужасно и морально низко
игорь-45 писал(а):откручивай все, что видищь, что бы вся панел шевелилась.
BPSNSK писал(а):По собственному опыту скажу, что лучше не торопиться с разборкой, а во время разборки, помечать каждый элемент крепежа и зарисовывать примерно, откуда он был выкручен. При сборке всего обратно, будет гораздо меньше головняка
+много
Самое главное внимаетльность
BPSNSK
Dranik писал(а):Самое главное внимаетльность
Так-то я очень внимательно всё делал, все крепёжики были разложены по отдельным секциям и коробочкам, но во время сборки один фиг была головная боль и маты. Головоломка похлеще дюжины кубиков-рубика. И всё равно остались несколько штук лишних
Но результатом я доволен. Правда, добавлю, лучше делать всё летом по теплу. За пару дней можно уложиться.
