Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Износился диск сцепления (на нем маркировка 2101). В наличии имеется диск с маркировкой 2106. Можно ли установить данный диск или он предназначен только на шаху? Визуально разницы не видать.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Дмск от 06 шире и при выработке от узкого 01 диска на маховике и диске корзины может быть выработка и с широким диском может не выключатся полностью сцепление, со всеми вытекающими последствиями (задняя с хрустом и тд)
Ashkadar
и какие сюрпризы преподнесет этот диск в ближайшее время?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Ну первое, если есть выработка, будет дергаться рычаг КПП как сумасшедший при трогании в натяжку, может не так мягко включаться передача. Рывок и тд. Данный диск идет для двигателя 1.6 л, скорее всего плавно трогаться не сможешь, будет "выпуливать", так как тебе уже сказали что не будет до конца выключаться сцепление. В общем ничего хорошего.
А вообще сними корзину и там на месте смотри. Кто его знает что за корзина стоит у тебя.
Ashkadar
На старом диске сцепления диски отсоединились друг от друга.
Neonl
Ну эт попался диск такой, был прохо проклепан. Сравни просто оба диска. Разницу заметишь сразу
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Летом кольца менял, заодно и диск сцепления поменял. Поставил 2106. А стоял то вроде 2101. Теперь я догадываюсь почему сразу после замены стали хреново передачи включаться. Я и рабочий цилиндр поменял, и прокачивал и регулировал. Даже не задумывался о таком раскладе. Сейчас всё хуже и хуже становится. Если долго ездить - вообще с огромным трудом 1 передача втыкается. А есть ли у кого точные данные о ширине дисков 2101 и 2106?
Ashkadar
У меня после замены передачи стали включаться нормально. Но один раз 1 передачу воткнул кое как
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
SQUALL писал(а):А есть ли у кого точные данные о ширине дисков 2101 и 2106?
Разница по внутреннему диаметру фрикционных накладок .
Наружний диамерт дисков одинаковый , а ширина накладок разная
На вскидку не помню ... по моему
2101 - 29 мм
2106(2121) - 35 мм
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
48rus писал(а):может быть выработка и с широким диском может не выключатся полностью сцепление, со всеми вытекающими последствиями (задняя с хрустом и тд)
Это один из вариантов. Есть второй -- пробуксовка сцепления. Правда, вышепроцитированные случаи исключаются.
По поводу замены -- можно менять без последствий, только если нет выноски на маховике и на корзине.
