Umbr
Авто: 21043
Стрелка датчика заряда АКБ в крайней зелёной зоне (на фото).
Была замена генератора на новый, замена "таблетки" на новом генераторе на новую, всё так же - результат на фото. На торпеде есть так же БК типа тахометр-часы-напряжение, электронный, подключен к катушке зажигания.
АКБ новая 60 а.ч., хотя штатная предполагается 55а.ч.
Врут датчики напряжения, виновата АКБ или я?
Спасибо.
191.jpg |
47.46 KB |
277 раз(а) |
Umbr
Авто: 21043
На фото включен "подсос" и не закрыта пепельница. Если закрыть "подсос" и пепельницу, ни чего не меняется : ))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Umbr
какое напряжение на акб? Сколько показывает БК?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
У меня также показывает на холодную. По мере прогрева стрелка становится левее.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Umbr
Померить напряжение тестером на АКБ при полностью прогретом двигателе, если не более 14,2, то все нормально, а прибор на панели, особой точностью не обладает.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
судя по тому, что вытянут подсос, гена ещё холодный, отсюда и высокое напряжение.По мере прогрева падает?Если нет, то вам повезло.Я такого добился только ниво-геной и трёхуровневым.Ну и как уже предложили выше померять тестером прямо на АКБ напругу.
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Umbr писал(а):Стрелка датчика заряда АКБ в крайней зелёной зоне (на фото).
Спасибо.
Во первых, при заведенном двигателе, показывается напряжение на генераторе, и у вас оно идеально, именно там где и должно быть при отключенных потребителях, кто вам сказал что стрелка должна быть по середине? (она там должна быть только когда зажигание выключено и исправен/заряжен аккумулятор)
Georgy
Авто: ВАЗ 2102 74г.
При запущенном двигателе на вновь поставленных ген и акб это может быть не признак беды.
Покататься надо, щетки ген притрутся, акб зарядится, а там уже смотрите, выкипает ли электролит. По изменению уровня и диагноз можно поставить, но позже.
serg8825
Авто: 2107
Oblomov-80 писал(а):У меня также показывает на холодную. По мере прогрева стрелка становится левее.
абсолютно нормальная картинка, не парься.
в зеленой зоне справа там еще рисочка есть черная - когда стрелка на ней то то ли 13,2 то ли 13,7 - не помню.
Robinzon 54
Umbr писал(а):На торпеде есть так же БК типа тахометр-часы-напряжение, электронный, подключен к ка
А он то что про напряжение говорит?Хотя так на фотке несколько великовато,должна быть стрелка на пересечении большой зелёной зоны и малой тогда примерно 13,8вольта будет.
Штейгер
Helg-001 писал(а):Померить напряжение тестером на АКБ при полностью прогретом двигателе, если не более 14,2, то все нормально, а прибор на панели, особой точностью не обладает.
Проделать указанную процедуру, а аналоговый стрелочный индикатор заряда для визуализации процесса - чисто информативный прибор.
IVANROV
У меня такаяже история.Стрелка находится почти на на черной(между большой и малой зеленой зоной),но еще на большой.тестер показывает 14,3.Замена регулятора,ничего не дало.Не знаю что с этим делать.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
IVANROV писал(а):тестер показывает 14,3.Замена регулятора,ничего не дало.Не знаю что с этим делать
Радоваться, елки ж палки!
Что, серьезно, при включенном БСФ и обогреве заднего стекла на оборотах двигателя меньше 1000 тестер показывает 14,3? Тогда только радоваться и остается
IVANROV
Нет.Это не так.При включеном освещении кажет около 13.5,выше 1000 об,а если ниже, то еще меньше.Гена 73А.НОВАЯ.И иногда запах тухлого яйца в салоне.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
IVANROV писал(а):И иногда запах тухлого яйца в салоне.
АКБ?
IVANROV
АКБ новая,ездил к продавцу,он проверил и сказал что это в норме,потому что обслуживаемая
Helg-001
IVANROV писал(а):У меня такаяже история.Стрелка находится почти на на черной(между большой и малой зеленой зоной),но еще на большой.тестер показывает 14,3.Замена регулятора,ничего не дало.Не знаю что с этим делать.
А машина то, хоть какая? А генератор, какой? От типа генератора и соответственно реализации возбуждения генератора, зависит и все остальное.
А вообще, 14,3 это уже много.
Helg-001
IVANROV писал(а):АКБ новая,ездил к продавцу,он проверил и сказал что это в норме,потому что обслуживаемая
Продавец лепит отмазки (типа раз обслуживаемая, то может пахнуть, врет, при повышенном напряжении «пахнуть» может любая батарея), хотя его вины в «запахе» конечно, нет, повышенное напряжение вызывает кипение электролита, вот и появляется запах.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
У меня так ваще 14,8В. Стремно было, но справлялся. А тут появилась информация по кальциевым аккумуляторам, мол так и надо, нормально. надписям на заборе не верю, посмотрел уровень и долил водички. Снова 14,2В.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
IVANROV писал(а):Нет.Это не так.При включеном освещении кажет около 13.5,выше 1000 об,а если ниже, то еще меньше.Гена 73А.НОВАЯ.И иногда запах тухлого яйца в салоне.
Последний вопрос: 14,3 - когда машина только завелась и греется на подсосе или после длительной поездки?
Если включить БСФ + обогрев стекла + моторчик печки и дать двигателю 2000 об/мин, какое будет напряжение?
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
IVANROV
у меня постоянный небольшой перезаряд был, замена реле регулятора не помогало, помогла замена диодного моста, сгорело парочка
