Страница 4 из 5
Kostian.
Придумал я крепление. Сегодня буду осуществлять задумку. Потом отчет будет если конечно удачно все пойдет
Proteus
Kostian.
Ждем-с! Drinks or Beer
Kostian.
Как и обещал.
Нарезаем резьбу м3 на регулировочных винтах.
Далее вкручиваем их в фару и одеваем шайбы.
Вытаскиваем пластиковые крепления.
Одеваем планку с модулями ближнего и дальнего света.
С верху одеваем еще одну шайбу, далее пружину, и еще одну шайбу, и закручиваем весь этот бутерброд.
Желательно за контрагаить. И зафиксировать анаэробным герметиком. Я суперклеем капнул сверху на резьбу.
Вот фотки.
Если будут вопросы, отвечу.
mitric
наглядно!
duct
И главное работает. Долго искал шаебочки, пока на глаза не попалась 1 копеечная монета))
Молодец Костян!
EnG1nE
Пластмассовые штуки сделаны не просто так. Твой метод был бы хорош, если бы станина передвигалась строго перпендикулярно регулировочным ручкам, это не так, поэтому у тебя либо все перекосится, либо вообще не будет работать регулировка.
Balance
Ребят а диаметр этой резиновой прокладки которую использовал автор какой? Или диаметр шайбы?
Dron_spb
Balance
с 10 коп монету примерно, толстая и жесткая желательно.
Kostian.
EnG1nE
для этого стоит пружина, по-моему тарельчатую ставил!.
Толком опробовать не успел. еще в армии пока, через 20 дней домой, машинку застрахую и поеду настраивать все и обкатывать.
Balance
Помоему по другому сделать сложно. Вариант хороший с использованием пружинки. Еще можно правда попробовать вариант с ваткой и клеем. Обильно смазать шарик на конце регулировочного винта смазкой или вазелином, а в пластмассовый наконечник положить чуток ватки намазанной клеем (как тут предлагали) держаться должно чуть поуверенней... Хотя по большому счету получаться те же сопли только погуще... Smile
И самое главное наконец то собрался духом и решил все таки помыть свои линзы. А заодно и одеть слетевший колпачок на винт регулировки...
По поводу отклейки стекол на киржачаж. Подтверждаю гемор полнейший. На одной фаре оно отошло более менее , на все ушло часа полтора. Фен помогает но не сильно.. На второй фаре был просто алес.. Стекло не отклеивалось ни в какую.. И когда уже оставалось отклеить верхний уголок и половинку верхней стороны стелко треснуло к шутам.... Было обидно до безумия..))))) добив окончательно стекло молотком я и куски еле его повырывал.. Стекла уже перекливались и герметика там было не то что много, а очень много, там не только стекло но и весь декоративный отражатель сидел на герметике (который потом тоже пришлось вырезать) При всем желании вырезать его ножом было бы очень трудоемко..
Незнаю сколько там герметика было с завода может оно срезается легко.. Но если уже стекло переклеивалось и туда впендюрили полтубы лучше не заморачиваться..
Лучше поехать и купить сразу стекла, а старые побить молотком... Времени останется масса, которое можно потратить на что нить полезное...
ВиталийЖ
Добавлю и я свои пять копеек. Сразу отмечу, что фары пока не собраны, т.к. устанавливаю туда би валео нью с ксеноном хелла 4.1 D1S.
Описание: В ино. фарах часто встречается такое креппление станины с модулями.
Размер файла: 69.15 KB
Просмотрено: 415 раз(а)
Описание: Заказал у токаря вот такие винты
Размер файла: 63.08 KB
Просмотрено: 380 раз(а)
Описание: Вот так винты встали в фару
Размер файла: 51.47 KB
Просмотрено: 392 раз(а)
Описание: Для установки втулок немного расточил отверстия(сделал из круглых квадратные)
Размер файла: 51.07 KB
Просмотрено: 404 раз(а)
Размер файла: 46.58 KB
Просмотрено: 405 раз(а)
Описание: заодно внедрил привод корректора от мазды3
Размер файла: 51.49 KB
Просмотрено: 412 раз(а)
Последний раз редактировалось: ВиталийЖ (03 Октября 2011 23:47), всего редактировалось 1 раз
Gloom
ВиталийЖ
Good
это уже серьезно....
Glan
управлять чем будешь?
ВиталийЖ
Колесиком от шнивы, на столе соединял - все отлично работает.
Glan
почем? у меня есть два корректора с приоры - тоже думаю замутить
Kostian.
Я от волги поставил, без всякого уменьшения штока. Все отлично работает. все 8 положений (помоему их там 8)
ВиталийЖ
Glan
Около 500 руб. Можно от шнивы или газели они отличаются только разъемом( у шеви 4 контакта, у газели 5).Если нужна распиновка пиши.От приоры у меня тоже лежат, тоже хотел их установить, но их нужно ставить внутрь фары, а там очень тесно, вот я и решил поставить снаружи герметичные. Кстати есть несколько пар разных.
Kostian.
Дело в том, что корректор от волги пятипроводной, а у меня будет трехпроводной с возможностью установки автокорректора силыча.
Glan
пишу Smile
sveinung
в тему. тем у кого с регулировки свалился отражатель можно его одетьне снимая и не разбирая фару.
снимаем колпак, вкручиваем регулятор до конца по ощущениям за корпус держа наживляем на регулятор и со всей дури тянем на себя , до заветного "щелк".
после того , как два раза приходилось снимать разбирать/собирать фару попробовал и получилось gpn
Glan
приоро снаружи как раз нужно.
калиновкски изнутри
ВиталийЖ
калиновкски изнутри
Можно фото? По распиновке чуть позже.
Glan
фото которого? приоро или калино?
ВиталийЖ
Glan
фото приоро.
А вот и мои подоспели
Размер файла: 42.66 KB
Просмотрено: 339 раз(а)
Размер файла: 47.55 KB
Просмотрено: 351 раз(а)
Glan
+ и минус на сами корректоры можно подать откуда попало?
ВиталийЖ
Ну да. На столе я от колесика до мотора вел 3 провода и 2 к акуму. на машине я думаю можно от ближнего запитать возле фары, хотя х.з. может быть разница напряжений на + мотора и колесика - будет некорректно работать. Наверное лучше протащить 3 провода из салона к левой фаре, а от нее к правой.
Страница 4 из 5
