selukov
Два дня назад вечером загорелась лампа зарядки АКБ, но зарядка не пропала, на машине стоит электронный вольтметр, при включенных фарах на оборотах от 1500 и выше - напряжение 14,3. При чем лампа на холостых без включенных потребителей горит в пол накала, а при повышении оборотов и включениях потребителей горит на полную яркость. Пошерстив форум пришел к выводу - диодный мост помер. Утром снял генератор, разобрал, почистил, одно соединение было зеленое, проверил диодный мост тестером все диоды целые. Собрал, поставил, завожу все нормально напруга 14,5, лампа не горит. Со спокойной душей поставил машину и пошел домой. Сегодня поехал на работу и где-то через 20 км опять загорелась лампа
. с теми же симптомами. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить?
lomond
selukov писал(а):проверил диодный мост тестером все диоды целые
Кроме моста есть диоды для питания КЛ зарядки. Как дела обстоят с ними?
14,3в под нагрузкой тоже наводят на нехорошие мысли о работе РРН.
selukov
Проверял и эти диоды, нормальные вроде бы. Сегодня попробую поменять РН.
lomond
selukov, разорви цепь КЛ (бело-коричневый провод) на заведенном двигателе со светящейся КЛ и посмотри откуда прет минус, он не должен присутствовать. Лампа гаснет когда встречаются два +-са при работе движка и возбуждения генератора.
radd1kas
Авто: AUDI
selukov писал(а):но зарядка не пропала, на машине стоит электронный вольтметр, при включенных фарах на оборотах от 1500 и выше - напряжение 14,3. При чем лампа на холостых без включенных потребителей горит в пол накала, а при повышении оборотов и включениях потреб
Какая Марка АВТОМОБИЛЯ??? Генератор какой?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
radd1kas, а ты профиль глянь
И со своим сравни...
А еще вспомни, в каком типе генератора шесть диодов.
selukov писал(а):нормальные вроде бы
А вот тут тоже надо быть уверенным на все 100% в исправности диодов. Иначе можешь долго мучаться.
radd1kas
Авто: AUDI
alex_id писал(а):radd1kas, а ты профиль глянь Wink И со своим сравни...
А еще вспомни, в каком типе генератора шесть диодов. Wink
Ты ЧУДИК кто тебе сказал что на классике нет генераторов с 9-ю диодами!!! Что не ставят у вас в деревне от 08 ?А с завода машины не выходят?
О том какого выпуска машина ни слова в посте! Если ты такой умный что же ты сразу ему не скажешь что диод пробит.Я то тут при чём?
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
radd1kas писал(а):Ты ЧУДИК кто тебе сказал что на классике нет генераторов с 9-ю диодами!!! Что не ставят у вас в деревне от 08 ?А с завода машины не выходят?
Сам ты чудик, у автора темыв профиле явно написано что машина 2003 года выпуска, и на них приблизительно с 96года уже ставят с завода 8-е генераторы
selukov
Вчера поставил новый РН и мягко говоря удивился когда электронный вольтметр на холостых показал 17в
, а на приборке зашкалил совсем, но лампа при этом не потухла. Поставил назад старый, только щетки перепаял. Остается диодный мост...
selukov
Купил диодный мост. Буду пробовать.
DSC01532.jpg |
412.63 KB |
197 раз(а) |
lomond
selukov писал(а):поставил новый РН
Правильно ли? выводы Б, В и Ш, масса. Такое предположение, что вторая щетка замкнута на массу, вот и 17в.
ацкей шпиён
Скорее РН бракованый, попробуй обменять где покупал
alex_id
ацкей шпиён писал(а):профиле явно написано что машина 2003 года выпуска
Просто аудиоводы не знают как читать профиль...
selukov
Вчера поменял диодный мост и все стало нормально.
Все таки был пробит один большой диод. Тему можно закрывать
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
В догонку.... Та же фихня была.Менял реле-регулятор,мотом мост,хотя они все в исправном состоянии были.Во всем оказался виноват тосол,что капает с термостата.подтяжка хотутов и замена патрубков как лечение.
alex_id
Тогда еще вдогонку...
___VAS___, тебе повезло в том, что мост выдержал купание в тосоле. А, бывает, и не выдерживает. Поэтому, если водопад устранить -- возможно понадобится и замена моста.
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
и сколько сейчас диодный мостик в среднем на классику стоит ?
ацкей шпиён
ацкей шпиён
