12-м уток стрелять, конечно, можно. Консервы еще можно топором открывать.
			Поддержу Отто за исключением калибра  (все же в охотничьей среде 12 к отдают предпочтение) и категоричности в отношении расположения стволов двустволки.
Да, несомненно 16-й и легче, и удобнее, но не воспринимают его охотоведы и егеря... Да при хорошем качестве патронов - их не клинит ни в вертикалке, ни в горизонталке, ни в полуавтомате...
				Авто: 2101
				Авто: 2101
				Авто: Скандинавские авиалинии
			какие удобные планки вивера, надо присобачить справа фонарик, сверху колиматор, слева ЛЦУ
12-й калибр любят по бедности, не имея разного оружия для кабана и утки.
бабахинг из вепря наверно знатный
			Почему?
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			За стоимость вепря можно 5 ружей взять, если знать где.
СКС
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			Б/у?
Карабин?
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			смысл брать новое если все равно стрелять из гладкоствола не собираюсь - я собираюсь его иметь.
Хотя лучше конечно Тигра.
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			вятские поляны, они относятся к молоту?
				Авто: Чёрный
				Авто: Чёрный
				Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
			Соответственно его нужно регистрировать в разрешиловке.
				Авто: Ракета + 21214
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			Разницы между каллибрами сильной нет.
			Otto Frija
Из автомата обязательно пулеметить по цели?
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			16 кал (ТОЗ БМ курковка) и 12 ( ИЖ 43).. стрелял с ИЖ 27, с ТОЗ 34
				Авто: 2101
				Авто: 2101
			Стрелять лучше не дальше 30м под лопатку или шею. В район шеи(плывущего) или под лопатку (на погрызах). При стрельбе по плывущему бобру надо помнить, что за головой над водой не шея, а стоящая шкура - шея примерно на 4 см ниже (под водой).
С каждой семьи добывают 1-3 бобра, 1-2 сеголетка и 1 взрослого. Перед охотой не желательно проходить над их норами, ходить возле погрыза и смотреть их вылазы (у бобра очень хорошее обоняние и слух).
Разделывают стандартно подвесив за обе задние лапы и сверху вниз. При разделке бобра главное не повредить струю!
Мясо очень вкусное как у сеголетков , так и у взрослых. Хвост можно готовить несколько способами:
либо в шкуре на углях, либо очищенный, запеченный или жареный
со специями, вкуснотища непередаваемая!
Для охоты подойдёт калибр 5.5 мм и 6.35 мм . Бобр довольно крепкий на рану.
				Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
			12-й калибр любят по бедности, не имея разного оружия для кабана и утки. Вот и таскаются с 12-м на зайцев. Если для оружия чётко оговорена сфера применения - охоты по зайцу (ходовые, я так думаю) и утке (мне сильно кажется, с собакой и ножками), то 16-й калибр куда правильнее.
