smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Был в Германии в командировке, там нас возили на мерсе спринтере, спустило колесо. Водила-фриц начал в техничку звонить, мы отговорили его от этой затеи, сказали сами поменяем, открываем багажник там нульсовая запаска, ключики в пакетике, всё такое стирильное.
Впринципе водила мог и сам поменять колесо но ему за это не платят, как мы потом поняли.
Лёха198 писал(а): я тя умаляю! у них там руки из жопы, да и трусы они еще те. и всего-то. инструкцию к технике почитай для европы. обхохочешься!
Просто у них реальная гарантия на всё и цены на ремонт тачки не такие уж кусачие как у нас, да и тачки стоят копьё, тока за это копьё у них ты купишь фолькс а у нас мож на классику хватит, это если сравнивать уровень жизни.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Rover_61reg писал(а):Docentt писал(а):а у нес тормазуху, тосол, антифриз по вкусу определяют.
Нет, потому-что у нас ездят пока не отвалится/рассыпиться. Много водятелов, которые поездив пару тройку лет сбывают машины, когда наступает пора менять расходники, а некоторые расходники просрочены по 2-3 раза.
Более того,люди кричат, нах ВАЗ,покупают 15-20 летние ино и ездят до "победы",а потом жопа, денежков то на содержание не хватает и начинается,глушитель от ВАЗа,бы найти, карбюратор восьмерошный неплохо бы,да и колесики от ВАЗа почти подходят...Но главное люди хорошо живут на ино ездят....
Мне тут батя предлжил,давай мол меняться я те Пассат Б4 94 г.,а ты мне свою,я-
не-не на фиг,на фиг....
900YE
Авто: ВАЗ 2114 1.6 8кл 2010 Космос
Мужики,тосол убегает.решил тему не создавать отдельно,рукой провел под ним где шланг идет(слева)там тосол!Трещина там скорее всего:менять?Сколько он стоит?мне получается тупо плат корпус взять датчики все норм крышка,муторно менять?сливать надо получается...
900YE писал(а):рукой провел под ним где шланг идет(слева)там тосол!Трещина там скорее всего:менять?
Расширительный бачок?
900YE писал(а):сливать надо получается...
Только из бачка трубочкой отсосать,как бензин сливают.
900YE
Да бачок,а в трубку при снятии воздух может попасть?чем чревато?
Сохатый
Ниче не понял, че сказал. Опиши попонятнее где именно сыро? Около пароотводящего шланга? Или Где идет шланг от бачка к термостату? Может хомуты просто подтянуть надо, из под них наверняка сочится.
Если будешь менять бачок, перед установкой сточи облой и заусенцы со всех поверхностей куда будут одеваться патрубки и закручиваться пробка и датчик уровня.
900YE писал(а):Да бачок,а в трубку при снятии воздух может попасть?
Там попадать нечему.Из бачка ОЖ полностью удалишь,снимешь его.На новом,как
Сохатый советует,зачистишь литье на патрубках,хомутики новые,хорошие,не прорезные(без дырок на ленте).
На штуцера между выступом и бачком тонкий слой герметика,ставишь шланги и затягиваешь.
Возможно у твоего бачка брак в литье нижнего штуцера.Снимешь-увидишь.
т808 писал(а):На штуцера между выступом и бачком тонкий слой герметика
абсолютно лишне
если всё грамотно то всё и сухо соответсвенно будет, а грамотно -уже в нашем случае делаем сами.
т808 писал(а):Возможно у твоего бачка брак в литье нижнего штуцера
Брак этот встречается тока у какашкиных бачков, заводской бачок встаёт без проблем(где такой найти это уже другая история)
Лёха198
900YE
чё-то многовато косяков на свежей машине
бери новый бачок, подрезай облой, ставь без никаких герметиков. ишшо в СО попадет ненароком. а он там нахрен не нужен. хомуты купить правильные не забудь, если на заводе до сих пор ставят неправильные
да! не забудь операцию повторять ежегодно
Лёха198 писал(а):бери новый бачок,
+1 тока сразу нормальный, чтоб не
Лёха198 писал(а):подрезай облой
и всё будет гуд.
