AnD295 писал(а):KyZZMI4
Причем по 2 штуки приходят ответы в Теме для флуда. Остальные нормально. Smile
тоже такое было, ничё не делал, само прошло. Форум о вазах кагбэ, характер у него вазовский тоже
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
epatazh
Не, ну я знаю, что нет
Andrew White
Авто: FM4
кстати, Тему для флуда закрыли когда было 1000 страниц, Ара тюнинг на 300+ страницах...
А вот тему про карбюратор в 500 страниц никто сносить не хочет...
Чо за предъявы разделу тюнинг???
NFSMW
никогда в жизни у меня чек от запуска не вылезал даже, когда я думал, что ведро развалиться...
Зато вылезало "обрыв адсорбера" на хх после горячего пуска.
Так что может быть что угодно надо ковырять...
KyZZMI4
AnD295 писал(а):ричем по 2 штуки приходят ответы в Теме для флуда. Остальные нормально. Smile
Было такое, прошло при закрытии темы на 1000 страницах.
Andrew White писал(а):х123ас
Чо за предъявы разделу тюнинг??? nea nea nea
хм, надо настучать
Вроде как что то там плохо переваривало длинные темы, то ли движёк, то ли сервер. Сервак сменили - возможно сейчас вообще не актуальна проблема уже, спрошу.
Andrew White
Авто: FM4
это просто меня до сих пор задевает, что я на 1000 странице не отписался
NFSMW
Andrew White писал(а):Так что может быть что угодно надо ковырять...
Да не надо, клемму минусовую с акб снял, отъехал, пропала
Andrew White
Авто: FM4
NFSMW
но осадок то остался
masta
epatazh писал(а):NFSMW
и причем тут тяжелый старт? нет такой ошибки тяжелый старт
Даю 80%, что там ошибка 0562...
NFSMW
masta
Ничего страшного нет?ну я её сбил клеммой аккума...
Она ведь пропала как тронулся
klolik
Авто: 21140i, 2003
AnD295 писал(а):
Четкий стартер КЗАТЭ
Это остатки магнита со статора?
masta писал(а):Даю 80%, что там ошибка 0562...
Тогда гаснуть должен при повторном запуске...
NFSMW
klolik
Так ничего страшного нет, сбилась она всё, правильно?В "мозгах" нигде не могла зависнуть?
Adelko
Я чета запутался в ваших стартерах. Я всегда думал что на карбовых машинах стоял "большой" безредукторный стартер. Крутил быстро но слабо. А на инжекторных машинах (я ессно про самары говорю) "маленький" редукторный. Разве бывают еще и маленькие, но безредукторные? У меня вот изнутри такой же как AnD295, только целый ))
klolik
Авто: 21140i, 2003
NFSMW
После каждого скидывания клеммы с акума, выскакивает ошибка при следующем запуске. Если сейчас у тебя чек не загорается - я б не парился
NFSMW
klolik
После того, как снова поставил клемму, тоже загорелся, думаю, мда, к диагносту значит надо, тронулся погасло
klolik писал(а):Если сейчас у тебя чек не загорается - я б не парился
Спасиб, я тоже так думаю, но порой надо, чтобы ещё со стороны сказали
Adelko
Купи бортовик, чес слово, куча головной боли уйдет. У меня вот регулярно появляется чек. Ошибка датчика фазы. При обнулении пропадает. Сегодня в мороз под 30 заводился, тож появился и тож пропал после сброса ошибки. ..... гм.. правда пару недель назад эта ошибка не сбрасывалась, но дело оказалось в открутившемся и болтающимся на соплях самом датчике
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
И у меня трижды загорался чек по датчику фаз! Один раз шайба лопнула и шестреня улетела, второй раз ремень порвался и третий раз шестерня дрыстнула
NFSMW
Ars Longa
учту
Просто говорят стандартный бортовик самый надёжный
Adelko
Да чушь, все они более чем надежные.
Andrew White
Авто: FM4
NFSMW
самый надежный БК это адаптер USB2K-line...
Все остальное компромисс.
Знать расход топлива и количество километров лишний повод для грусти... Расход из-за денег, пробег из-за того, что машина стареет.
А вот логи писать дорогого стоит...
Ars Longa писал(а):Я чета запутался в ваших стартерах.
тут любой запутается их оч много как фирм производителей, так и моделей у каждого производителя.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня ваще ошибки лезут из-за моей корявой прошивки ))
то слишком бедная смесь на ХХ
то слишком богатая смесь
то низкий сигнал ДК
то еще че нить
Adelko
тапох, главное шоб ехало нормально
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
не надо гнать на БАТЕ, реедукторный не намного лучше...
у меня 12ка с белоруским стартером заводилась без проблем...
потом я ездил на 10ке сестры, там стоял редукторный КАТЕК, он конечно пошустрее крутил, но сгорел пришлось ставить БАТЕ с соей разбитой 12ки, и ничего нормально заводилась... если бы корпус у стартера не лопнул то до сих пор работал бы думаю
зы: сегодня не завел 14ку, акб заносил домой, крутил шустро, сразу понял, что залило свечи... выкрутил они сырые и
коричневый нагар к чему бы это???
просушил строительным феном и завелась...
завтра утром нужно на 8ке ехать, занес акб на зарядку, свечи тоже занес... прогрею утром и вкручу...
Andrew White
Авто: FM4
Trucker
Вот такой штукой грел и сушил свечи на 2109. Прямо не снимая Тока сдернув ВВ провода. Заводилась на ура...
Trucker писал(а):у меня 12ка с белоруским стартером
а ты его разбирал там может, что то косячить?
Trucker
Andrew White
там могут стереться щетки или что нибудь посерьезнее...
но на него нет запчастей в продаже...
хотя щетки может и есть...
