omck писал(а):как можно попроще это осуществить
Есть два варианта приборок по типу цепей возбуждения:
1-й тип:
Резистор ~51 Ом стоит последовательно с лампочкой АКБ и параллельно возбуждению генератора:
Здесь на этой приборке фото
Mostmajor закоротил диод, это ни есть правильно:
Правильнее было просто пропаять эти места:
Достоинства этой схемы:
При плохом контакте или выскочившей фишке из генератора в пол-накла горит лампочка АКБ, предупреждая о трабле.
Недостаток:
На фишке возбуждения гены имеет место быть только 6 вольт, а это не всегда достаточно для нормальной работы трёхуровневых регуляторов:
Внимание! На двух следующих фото измеряется
напряжение на фишке генератора отноительно минуса АКБ.
Черный щуп вольтметра на минус АКБ.
Выдёргиваем фишку из гены, вставляем в неё красный щуп
вольтметра, ключ в 1-е положение измеряем
напряжение:
Если на фишке около 6 вольт, а лампочка АКБ при выдернутой фишке горит в пол-накала, значит у нас имеет место быть 1-й тип приборки.
2-й тип:
Резистор ~51 Ом стоит параллельно лампочке (или светодиоду) АКБ.
Схему и фото можно поискать в тырнете, под рукой у меня их нет.
Недостатки:
При выдернутой фишке лампочка АКБ не горит.
Достоинства:
Ток возбуждения более 200 мА и напряжение на выдернутой фишке 11-12 вольт, что (как правило) достаточно для запуска любого регулятора гены.
Чтобы сделать из первой схемы вторую, надо просто перепаять резистор.
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Августа 2012 17:39), всего редактировалось 4 раз(а)
