whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сегодня вечером заклинило ключ в замке. Слава богу, в открытом положении. Ну да это не беда, клеммы из колодки вытащил, попарно соединил, стартер розовым проводом завел - поехали.
Но! Попытался по мурзилке вытащить замок, открутил болты - а фиксатор не нажимается, нет его там. Крутил-крутил, замок на полсантиметра вперед выезжает и всё. Так и не понял что его там может держать?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
whitesnake писал(а):что его там может держать
Фиксатор есть . Чтобы его утопить и вывести язык запирающий руль ...
Нужно повернуть ключь в нулевое положение . Иногда и этого мало , не полностью выходит запорный язык , то лучше довернуть ключ в стартерное положение .
В этом и загвоздка замены замка на классике
Замок заклинил надо поменять , чтобы достать надо повернуть ключ
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-6-zamena-vyklyuchatelya-zazhiganiya.html
whitesnake
АРКАША
Понимаешь его заклинило в положении когда зажигание включено... Т.е. язык в этом положении убран и руль крутится свободно (иначе как бы я доехал?)
Валентин Витальевч
Авто: Ваз 21051, 85 г.в.
да говорят не про замок который руль блокирует , а про язычок который слева находится нужно нажать шилом или острым и все достанется легко
whitesnake
Валентин Витальевч писал(а):да говорят не про замок который руль блокирует , а про язычок который слева находится нужно нажать шилом или острым и все достанется легко
В мурзилке написано отверткой - я пробовал. Там нет никаких язычков, я шурудил отверткой. И замок не выходит...
whitesnake
АРКАША
Вот в точности по инструкции делаю. Руль крутится свободно вообще, т.к. заклинило в положении зажигание включено.
Завтра еду на авторынок за новым замком но надож блин как-то старый выломать!
АРКАША
whitesnake писал(а): в положении когда зажигание включено..
whitesnake писал(а): Там нет никаких язычков,
Фиксатор есть (если его конечно не выдрали ранее )
И отжимается он только в двух положениях ключа - стартерновм и нолевом . В остальных заблокирован и фиксатор и ригель (запорный язык)
Разбирай как на фото там увидишь как и что глубже
Последний раз редактировалось: АРКАША (29 Января 2011 23:05), всего редактировалось 1 раз
Ашот
Авто: Шнива 2012
Сними кронштейн рулевой в сборе, дома при хорошем освещении оно сподручнее.
А вообще есть шанс пролить замок WD-шкой на ночь, авось и "отклинит".
P.S. Фиксатор жмется через маленькую дырочку шилом. Т.е. сначала определить местонахождение дырочки, потом сильно-сильно давить тудысь шилом и одновременно сильно-сильно тащить на себя замок.
whitesnake
АРКАША писал(а):И отжимается он только в двух положениях ключа - стартерновм и нолевом . В остальных заблокирован и фиксатор и ригель (запорный язык)
Эээ. Вот как на фото и разобрал правда вечером с фонариком.
Стоп а нолевое положение это зажигание вкл или выкл? Щас картинки хамка перед собой нет...
Ашот
АРКАША
Проблема ещё в том что эта сссссс*ка заклинила в себе ключ и его не отдает (т.к. зажигание то включено было в момент клина). Так что вдшку залить или ещё чего отпадает - некуда.
При дневном свете завтра рассмотрю может...
Ашот
Авто: Шнива 2012
Там зазор-какой-никакой есть, Стоит попробовать.
whitesnake
все понял что такое нулевое положение...горизонтально. в него ключ поставить не удастся увы
Ашот писал(а):Там зазор-какой-никакой есть
Щас пойду замок вд-шкой обливать...
Последний раз редактировалось: whitesnake (29 Января 2011 23:19), всего редактировалось 1 раз
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ну между ключем и дыркой личинки.
whitesnake
Ашот писал(а):Сними кронштейн рулевой в сборе, дома при хорошем освещении оно сподручнее.
А рулевая не выпадет нафиг?
АРКАША
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Ашот
Авто: Шнива 2012
whitesnake писал(а):А рулевая не выпадет нафиг?
Мне через 2 недели после покупки драндулета пришлось этот кронштейн менять, с трещинами был. Вал там завальцован и мне пришлось сначала развальцовывать вал, потом вытаскивать замок, потом вставлять всё это в новый кронштейн. А всё оттого что решил съэкономить 600 рублей и купил голый кронштейн, а не в сборе с валом. Про трёхчасовой любовный акт с болтами пассивной безопасности лучше вообще не вспоминать.
whitesnake
SS 220
КАК я вытащу стопорное кольцо если я замок не могу вытащить? Наощупь впотьмах как то было не очень... Вот и обошелся вытаскиванием проводов. Осталось вспомнить в каком порядке их засовывать назад...
АРКАША
У меня в положении 1 заклинило, разве фиксатор в нем не нажимается?
whitesnake
Ашот
Че то я как то читая тебя передумал кронштейн снимать.
Я как нибудь так...
Ашот
Авто: Шнива 2012
Да не, кронштейн вместе с валом снимается и так же ставится назад, вал вытаскивать не надо, А вот если дальные болты кронштейна никогда не менялись, то это проблема X))))
АРКАША
whitesnake писал(а):У меня в положении 1 заклинило, разве фиксатор в нем не нажимается?
АРКАША писал(а):И отжимается он только в двух положениях ключа - стартерном и нолевом . В остальных заблокирован и фиксатор и ригель
Robinzon 54
АРКАША прав,замок можно вытащить только в этих положениях,но там есть нюанс отверстие под ригель тика в тику так что придётся помучится по ворочать замок (влево, вправо) что бы он сошел с места,а там дальше как по маслу.
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
У меня ,к примеру,сегодня случилось - вставляю ключ,а он не поворачивается и руль защёлкнутый. Мат-перемат,отвёртки,зубило, потом в сервис-помогли. Сначала отламывается штырёк,идущий от замка в сторону рулевого вала ( он как раз закрывает фиксатор рулевого вала).Только аккуратно,вылетает в сторону лица. А потом тонкой отвёрткой отжимается фиксатор рулевого вала и ,с другой стороны, нажимается через дырдочку второй фиксатор. В общем,туда-сюда отвёртками и замок вышел. Конечно, сноровка нужна,но попробовать не мешает.Особенно, если спеца под рукой нет,да и денег он стоит.
Robinzon 54
Денис Латий писал(а):,сегодня случилось - вставляю ключ,а он не поворачивается и руль защёлкнутый. Мат-перемат,отвёртки,зубило, потом в сервис-помогли.
В этом случае помогают еще покачивания рулем с одновременным поворотом ключа в противоположную сторону от блокировки,как правило руль поворачивается совсем чуть чуть и только в одну сторону ,но этого хватает что бы повернулся ключ.
Денис Латий
Да нет, тут другое.Сначала личинку заклинило, а руль то потом защёлкнулся.
Robinzon 54
Денис Латий писал(а):.Сначала личинку заклинило, а руль то потом защёлкнулся.
Ну тогда конечно,было у меня нечто подобное ,но мне всё же удалось разблокировать руль и повернуть ключ в положение 0,а дальше немедленная замена,а то можно было дождаться худшего.
