Компрессометр не должен сбрасывать давление после остановки мотора!
Давление накачивается и останавливается. Проверьте сам компрессометр
добавлю что клопов потом регульнуть надо , а на это куча шайб нужна
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
Если результат повториться, то попробую капнуть масла в 3 и 4 цилиндр и посмотрю на результат.
если всё таки попал на замену клапанов,
Сколько можно так ездить?
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
На авто сцепление менялось когда нибудь?КПП снималась?
А как это может влиять на компрессию? Сгораю от любопытства
А как это связано?
А какой результат при прогаре клапанов и при залегании колец?
а сколько стоит сей девайс. а то заинтересовался тоже.
не забываем так же про динамометрический ключик для протяжки болтов гбц.хотя я первый раз делал без него и ниче нигде не бежало
там оказывается ещё столько приспособ надо,
для спрессовки маслосъёмных колпачков.
рассухариватель клапанов,шипцы для снятия мск и оправка для их запрессовки вот все что нужно,если втулки менять не буш там оказывается ещё столько приспособ надо,
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
