				Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
				Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
			Компрессометр не должен сбрасывать давление после остановки мотора!
Давление накачивается и останавливается. Проверьте сам компрессометр
				Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
				Авто: ВАЗ-21093 2002г карб.  Hyundai elantra 2010 1,6
				Авто: Ауди 100 и нива 21213
			добавлю что клопов потом регульнуть надо , а на это куча шайб нужна
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
Если результат повториться, то попробую капнуть масла в 3 и 4 цилиндр и посмотрю на результат.
если всё таки попал на замену клапанов,
Сколько можно так ездить?
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
				Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
			На авто сцепление менялось когда нибудь?КПП снималась?
 А как это может влиять на компрессию? Сгораю от любопытства
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
А как это связано?
А какой результат при прогаре клапанов и при залегании колец?
			а сколько стоит сей девайс. а то заинтересовался тоже.
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
			не забываем так же про динамометрический ключик для протяжки болтов гбц.хотя я первый раз делал без него и ниче нигде не бежало
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
			там оказывается ещё столько приспособ надо,
для спрессовки маслосъёмных колпачков.
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
 рассухариватель клапанов,шипцы для снятия мск и оправка для их запрессовки вот все что нужно,если втулки менять не буш
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
