andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):будешь собирать в один акуратно гни вывода ино регулятора чтоб они неотвалились в нутри таблетки,
+много!
Dranik писал(а):а то последнее время мнго стало случаев того что после сборки ничаго неработает.
Аккуратнее надо, аккуратнее. И всё будет работать.
kotmu
Авто: Мощный флагман
andreyal553 писал(а):kotmu писал(а): Кроме того налетал на необслуживаемые вроде как кальциевые АКБ... для них напруга нужна в 14,3 - 14,7v. Как правило на Вазах такой зарядки нет и АКБ дохнут.
В стоке - нет, однозначно. Но, если приложить ручки... Вариантов масса.
не.. не.. есть и в стоке.. у моей сестры двенашка.. гена выдает минимум 14,3V... под нагрузкой... на холодную 14,8... вот такой гена мне кажется подойдет на кальциевый..
kotmu
Мейс Винду писал(а):kotmu
Необслуживаемый аккум.... Боши и Варты все такие...
возможно не совсем так... на АКБ бывают пишут, что типа необслуживаемый... на самом деле они как бы открываются и их можно обслужить... типа там уровень проверить, плотность откорректировать...т.е. по существу они мало/редко-обслуживаемые (если сравнивать с тем, что было лет 15-20 назад)
а есть еще вроде как кальциевые... полностью запаянные (может и другие какие) иногда у них бывает клеммы сбоку торчат. Т.е. они вообще не открываются. Я бы их и назвал необслуживаемые... вот для них вроде как и надо напругу на борту в 14,3-14,7V
andreyal553
kotmu писал(а):не.. не.. есть и в стоке.. у моей сестры двенашка.. гена выдает минимум 14,3V... под нагрузкой... на холодную 14,8...
Таблэтка стоковая? Верится с трудом. РН не переделывался?
kotmu писал(а):вот такой гена мне кажется подойдет на кальциевый..
Дело не в гене. Дело в РН.
Владимир5
Авто: Приора
Dranik писал(а):Владимир5 писал(а):Сегодня только привезли РН для ино
Владимир5 писал(а): АКБ менее года Titan evro silver (вроде кальциевый?).
на наклейке АКБ ненаписано?
Сборку пришлось изменить, т.к. с "нашей" таблетки отпаять выводы не удалось. Я их просто отрезал, а припаял с другой стороны.
PIC_0044.JPG |
61.41 KB |
259 раз(а) |
PIC_0045.JPG |
72.29 KB |
237 раз(а) |
PIC_0046.JPG |
435.87 KB |
245 раз(а) |
Владимир5
Авто: Приора
А есть инструкция по установке с фото, а то каким то образом до меня кто то разбирал генератор и я не одной шайбы не снял (а они должны быть. Не на контактах, не на РН, не на защитной крышке)
Zver_042
Владимир5
Судя по фото,у тебя генератор Прамо.Изначально шайбы там стоят под гайками крепления крышки(я их уже похерил все,да и не страшно),по шайбе под гайками крепления корпуса РН,вывод Д регулятора просто винтиком без шайбы к мосту прикручивается.Выводы фазных обмоток к мосту припаиваются.Шайба стоит под гайкой крепящей лепесток вывода Д+ генератора.Ну и гровер под гайкой на силовой шпильке.
Или тебя ешё что то другое интересовало?
kotmu
andreyal553 писал(а):kotmu писал(а):не.. не.. есть и в стоке.. у моей сестры двенашка.. гена выдает минимум 14,3V... под нагрузкой... на холодную 14,8...
рассматриваю гену и РР как цельное изделие... и пока оно работает... ничего менять не хочу )
у сестры гена стоковый... машины покупаем новые... я с самого начала дивился... как у нее зарядка прет... за 5-ть лет при пробеге в 50nrv типа умер АКБ... потом купили новый, а он не держит... начал разбираться - упала зарядка... снял/почистил гену (была трабла на винте М6, на кот. провода цепляются) и все стало вновь о.к. так что я теперь думаю, что надо было перед покупкой нового АКБ башкой подумать... вроде как стоковый и еще бы работал...
повторюсь: если зарядка хорошая.. АКБ (даже дешевые и малоемкие 55А) работают долго и непринужденно...
Солярко
Авто: Кашкай.
А вот на заряднике есть функция автомат я ее не разу не включал, всегда заряжал на ручной. Этой функцией заряжать лучше для аккума или хуже?
Солярко писал(а):А вот на заряднике есть функция автомат я ее не разу не включал, всегда заряжал на ручной. Этой функцией заряжать лучше для аккума или хуже?
да как сказать хуже или нет
скорее безопаснее ибо на автомате зарядное само отрубится и контролировать ненадо, Но всегда рекомендуют после зарядки автоматом прогнать зарядку в ручную малым током для лутшего насыщения АКБ, да и на автомате зачастую отключение происходит раньше нежели требуется нынешним современным АКБ.
У меня автомат отрубается в 15,39В а акум у меня Бош и этому акуму надо бы догнать чутка больше.
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Февраля 2011 18:28), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
Понятно, буду по старинке вручную.
Солярко писал(а):, буду по старинке вручную.
да пожалуй так лутше будет
Солярко
Авто: Кашкай.
Цитата:покупаете нормальный автоматический зарядник, ареометр, мультиметр, если нет, и живете спокойно. Чисто свинцовые АКБ я так ежегодно тренировал. Но сейчас кальциевые, серебряные - они этого не переносят.
А это про, что они пишут, кальциевые аккума не любят чтобы их подзаряжали?
Солярко писал(а):кальциевые аккума не любят чтобы их подзаряжали?
а на машине он что делает? подзаряжается
вопросы?
andreyal553
Солярко писал(а):А это про, что они пишут, кальциевые аккума не любят чтобы их подзаряжали?
Чуть не верно. Кальцивые - не любят чтоб их сильно разряжали.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Здрасте! В связи со скоропостижной кончиной генадия второй день читаю темы на форуме по поводу регуляторов напряжения - в башке каша. Подскажите пожалуйста, завтра еду к электрику - какой все-таки ЛУЧШЕ РН взять на генератор 9402.3701. Сейчас стоит К1216ЕН1, диодный мост с тремя доп.диодами). Напряжение было (только по БК) 14В при запуске, по мере прогрева, с печкой и с ближним скачет 12.9 - 13.8, причем падает при наборе скорости . Кальциевый аккумулятор даже два года не отходил. Заранее спасибо!
Zver_042
Ptashkin
Лучше всё же в соответствующих темах почитать,написано много,и каждый решает сам что лучше
А вариантов :
1 Перепайка инотаблетки (висит в самом начале) от
2 Трёхуровневик
3 Трёхуровневик запитанный через реле
4 Ренато
5 Ренато запитанный через реле
6 Ренато запитанный через реле и вынесенный из генератора (мой вариант)
Владимир5
Авто: Приора
Установил наконец то РН. Завожу на холодную по БК (Мультитроникс X140) показывает 14,9В, на старом РН 14,1 (с собой "тестера" небыло). По мере прогрева на новом - 14,2-14,4, на старом 13,5-13,9. Все как вы описали. Теперь остается дождаться лета и посмотреть как будет работать электроника и не будет ли кипень АКБ (Titan Silver) (при большей температуре и на дальние разовые поездки до 2000 к м.)??!!
Спасибо
Владимир5 писал(а):еперь остается дождаться лета и посмотреть как будет работать электроника и не будет ли кипень АКБ (Titan Silver) (при большей температуре и на дальние разовые поездки до 2000 к м.)??!!
Спасибо
непереживай небудет
результаты гуд
тестером померил бы для проверки показаний БК и вообще бы цены небыло
в 3 банке,ледок плавает....чо так все плохо?
Дать оттаять и на зарядку?
Suse писал(а):в 3 банке,ледок плавает....чо так все плохо?
если лёд непокоробил пластины .
впринципи оттаить и поколдовать можно чо нить.
оттаивать? пока незаряжать? у нам минус 30 стояло
Последний раз редактировалось: Suse (28 Февраля 2011 18:02), всего редактировалось 1 раз
да сначала оттай хорошенько.
Suse писал(а):пока незаряжать
замерь потом плотность как оттаит.
Dranik писал(а):да сначала оттай хорошенько.
3 банка,сверху ледок....хотя когда заряжал,после прошествия 2 часов после заряда по банкам была 1.27-1.28....
Видать сожрала тачко) хотя сига не включена...мафон вырублен.
Чему есть ток если ключа нет ...тока сига так хорошо кушает,2 месяца батарейку в труху съела
