Страница 26 из 29
andreyal553
Dranik писал(а):
будешь собирать в один акуратно гни вывода ино регулятора чтоб они неотвалились в нутри таблетки,
+много!
Dranik писал(а):
а то последнее время мнго стало случаев того что после сборки ничаго неработает.
Аккуратнее надо, аккуратнее. И всё будет работать.
kotmu
andreyal553 писал(а):
kotmu писал(а):
Кроме того налетал на необслуживаемые вроде как кальциевые АКБ... для них напруга нужна в 14,3 - 14,7v. Как правило на Вазах такой зарядки нет и АКБ дохнут.
В стоке - нет, однозначно. Но, если приложить ручки... Вариантов масса. Pardon
не.. не.. есть и в стоке.. у моей сестры двенашка.. гена выдает минимум 14,3V... под нагрузкой... на холодную 14,8... вот такой гена мне кажется подойдет на кальциевый..
kotmu
Мейс Винду писал(а):
kotmu
Необслуживаемый аккум.... Боши и Варты все такие...
возможно не совсем так... на АКБ бывают пишут, что типа необслуживаемый... на самом деле они как бы открываются и их можно обслужить... типа там уровень проверить, плотность откорректировать...т.е. по существу они мало/редко-обслуживаемые (если сравнивать с тем, что было лет 15-20 назад)
а есть еще вроде как кальциевые... полностью запаянные (может и другие какие) иногда у них бывает клеммы сбоку торчат. Т.е. они вообще не открываются. Я бы их и назвал необслуживаемые... вот для них вроде как и надо напругу на борту в 14,3-14,7V
andreyal553
wwow wwow wwow
Таблэтка стоковая? Верится с трудом. РН не переделывался?
Дело не в гене. Дело в РН.
Вполне возможно,если гена Шнивский.Его даже на Самары ставят,но ВАЗ так балует избранных. http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430
Само собой.
Владимир5
Dranik писал(а):
Владимир5 писал(а):
Сегодня только привезли РН для ино
Владимир5 писал(а):
АКБ менее года Titan evro silver (вроде кальциевый?).
на наклейке АКБ ненаписано?
Сборку пришлось изменить, т.к. с "нашей" таблетки отпаять выводы не удалось. Я их просто отрезал, а припаял с другой стороны.
Размер файла: 61.41 KB
Просмотрено: 279 раз(а)
Размер файла: 72.29 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Размер файла: 435.87 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Владимир5
А есть инструкция по установке с фото, а то каким то образом до меня кто то разбирал генератор и я не одной шайбы не снял (а они должны быть. Не на контактах, не на РН, не на защитной крышке)
Zver_042
Владимир5
Судя по фото,у тебя генератор Прамо.Изначально шайбы там стоят под гайками крепления крышки(я их уже похерил все,да и не страшно),по шайбе под гайками крепления корпуса РН,вывод Д регулятора просто винтиком без шайбы к мосту прикручивается.Выводы фазных обмоток к мосту припаиваются.Шайба стоит под гайкой крепящей лепесток вывода Д+ генератора.Ну и гровер под гайкой на силовой шпильке.
Или тебя ешё что то другое интересовало?
kotmu
wwow wwow wwow
рассматриваю гену и РР как цельное изделие... и пока оно работает... ничего менять не хочу )
у сестры гена стоковый... машины покупаем новые... я с самого начала дивился... как у нее зарядка прет... за 5-ть лет при пробеге в 50nrv типа умер АКБ... потом купили новый, а он не держит... начал разбираться - упала зарядка... снял/почистил гену (была трабла на винте М6, на кот. провода цепляются) и все стало вновь о.к. так что я теперь думаю, что надо было перед покупкой нового АКБ башкой подумать... вроде как стоковый и еще бы работал...
повторюсь: если зарядка хорошая.. АКБ (даже дешевые и малоемкие 55А) работают долго и непринужденно... Smile
Солярко
А вот на заряднике есть функция автомат я ее не разу не включал, всегда заряжал на ручной. Этой функцией заряжать лучше для аккума или хуже?
да как сказать хуже или нет Pardon скорее безопаснее ибо на автомате зарядное само отрубится и контролировать ненадо, Но всегда рекомендуют после зарядки автоматом прогнать зарядку в ручную малым током для лутшего насыщения АКБ, да и на автомате зачастую отключение происходит раньше нежели требуется нынешним современным АКБ.
У меня автомат отрубается в 15,39В а акум у меня Бош и этому акуму надо бы догнать чутка больше.
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Февраля 2011 18:28), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Понятно, буду по старинке вручную.
да пожалуй так лутше будет Wink
Солярко
покупаете нормальный автоматический зарядник, ареометр, мультиметр, если нет, и живете спокойно. Чисто свинцовые АКБ я так ежегодно тренировал. Но сейчас кальциевые, серебряные - они этого не переносят.
А это про, что они пишут, кальциевые аккума не любят чтобы их подзаряжали?
а на машине он что делает? подзаряжается supercool
вопросы?
Drinks or Beer
andreyal553
Чуть не верно. Кальцивые - не любят чтоб их сильно разряжали. supercool
Ptashkin
Здрасте! В связи со скоропостижной кончиной генадия второй день читаю темы на форуме по поводу регуляторов напряжения - в башке каша. Подскажите пожалуйста, завтра еду к электрику - какой все-таки ЛУЧШЕ РН взять на генератор 9402.3701. Сейчас стоит К1216ЕН1, диодный мост с тремя доп.диодами). Напряжение было (только по БК) 14В при запуске, по мере прогрева, с печкой и с ближним скачет 12.9 - 13.8, причем падает при наборе скорости . Кальциевый аккумулятор даже два года не отходил. Заранее спасибо!
Zver_042
Ptashkin
Лучше всё же в соответствующих темах почитать,написано много,и каждый решает сам что лучше Pardon
А вариантов :
1 Перепайка инотаблетки (висит в самом начале) от Dranik
2 Трёхуровневик
3 Трёхуровневик запитанный через реле
4 Ренато
5 Ренато запитанный через реле
6 Ренато запитанный через реле и вынесенный из генератора (мой вариант) Smile
Владимир5
Установил наконец то РН. Завожу на холодную по БК (Мультитроникс X140) показывает 14,9В, на старом РН 14,1 (с собой "тестера" небыло). По мере прогрева на новом - 14,2-14,4, на старом 13,5-13,9. Все как вы описали. Теперь остается дождаться лета и посмотреть как будет работать электроника и не будет ли кипень АКБ (Titan Silver) (при большей температуре и на дальние разовые поездки до 2000 к м.)??!!
Спасибо
Спасибо
непереживай небудет Drinks or Beer
результаты гуд Good тестером померил бы для проверки показаний БК и вообще бы цены небыло Wink
в 3 банке,ледок плавает....чо так все плохо?
Дать оттаять и на зарядку?
если лёд непокоробил пластины .
впринципи оттаить и поколдовать можно чо нить.
оттаивать? пока незаряжать? у нам минус 30 стояло
Последний раз редактировалось: Suse (28 Февраля 2011 18:02), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):
оттаивать?
да сначала оттай хорошенько.
Suse писал(а):
пока незаряжать
замерь потом плотность как оттаит.
3 банка,сверху ледок....хотя когда заряжал,после прошествия 2 часов после заряда по банкам была 1.27-1.28....
Видать сожрала тачко) хотя сига не включена...мафон вырублен.
Чему есть ток если ключа нет ...тока сига так хорошо кушает,2 месяца батарейку в труху съела
Страница 26 из 29
