дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НУ че парни можно сделать на сток рога вот такой рес
http://cs11275.vkontakte.ru/u3980189/125677755/x_32404569.jpg
Стоить будет около 9 тыров. Либо ресивер из стекловолка от
Artman777, стоит около 6 тыров. Вот думаю сколько бабок потратить на рес
По последнему есть отзывы, и вроди как даже логи в сравнении со стоком и не стоком. Могу выложить если кому интересно.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
лучше бы конечно без сток рогов обойтись...
а сделать цельный...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):НУ че парни можно сделать на сток рога вот такой рес
Стоить будет около 9 тыров. Либо ресивер из стекловолка от Artman777, стоит около 6 тыров. Вот думаю сколько бабок потратить на рес
Выкладывай уж... Интересно-же.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Логов пока нет. Есть отзыв пользователя.
Цитата:Сравнивал сток рес на сток валах, сток рес на мм48/52 валах, артМана рес на сток и не сток валах, так же рес как у всех (труба с отводами) на сток валах.
судя по наполнению двигателя на всех режимах можно судить о его пиздачести, а наполнение на 100% дросселе ни что иное как всх мотора оно же грубо кривая крутящего момента. Всё в цифрах и графиках подтверждается жопометром и секундомером со спидометром)) Так вот низы у стокового реса и артмана практически одинаковые, что не скажешь о третьем ресе их там нет, далее ровная середина лучше чем стока и верх, всё без провалов. грубо валит с нуля и до 7500 на сток валах и в луну на несток валах. Особенно понравились переходные режимы и режимы малой нагрузки там артмана рес даёт прикурить даже стоку, мотор эластичный бомба, практически с любых оборотов. Это видимо из за его правильной формы и пиздаческих конусов в отводах а не как обычно - ремкомплектах флянцев выхлопных труб)) ну учесть ещё что рес прямой у меня, как поведёт себя с заворотом- незнаю. Правда под каждый рес я крутил шестерни долго, для каждого реса свои перекрытия получались.
ранеры около 20см, точно сейчас не помню
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
эта хрень с вентилятором в десятке влезит?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):Serg_x
Не знаю. Судя по всему влезает если радиатор переносить вперед. Я не хочу колхозить на прямых раннерах. Может быть это и круто, но уж слишком колхозно.
ГЫ-ГЫ
согласен
оч интересно логи глянуть))
хотя я не давно понял наконец как можно красивые логи сделать)) поправку 1,2-1,3 и накатал для "пацанчегов на форуме"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):оч интересно логи глянуть))
Надеюсь скинет. Запрос уже отправил ему
ГЫ-ГЫ
я бы тоже артмановский поюзал если действительно снизу хорош
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):я бы тоже артмановский поюзал если действительно снизу хорош
Я бы форму корпуса несколько иную предпочел
Trucker
выложите фото....
тему листать неохота
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Прямые прямо для садомазо, кому то скучно стало, что в десятке ничего пилить не надо
Artman777
Авто: ацкий восемь :)
Serg_x писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):я бы тоже артмановский поюзал если действительно снизу хорош
Нарисуй какую
..... форму корпуса могу любую сделать. Та на которой я остановился - наиболее оптимальна по компоновке и по теоретической продувке рессивера...... практическая - только по отзывам
стендов для продувки и близко нет .... Если будут предложения которые влезут под капот - буду рад
Если кому надо то можно сделать и на загнутых раннерах - цельный рессивер ....... вклеить на сток рога или сварить новые железные раннеры под рессивер... всё будет без резинок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Перевожу габариты ресивера с макета в условные единицы, чтобы затем соотнести все в масштабе.
Кто что думает, какую часть ресивера взять за условную "единицу" масштаба? Думаю нужно брать дно. По информации
Artman777 его примерная длина 350 мм.
| 3.JPG |
35.68 KB |
273 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Неплохо-неплохо
Andrew White
Авто: FM4
А вот и выхлоп интересный
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По-моему это выпуск
Andrew White
Авто: FM4
Да я уже это понял
сайгон
Serg_x писал(а):Неплохо-неплохо
Добрый день.
Вот интересный экземпляр на турбе Форд попался 85г.(первые три фото)
А ниже форд только атмо(Эскорт). Что примечательно, межцентровое растояние как на ВАЗ.
Прикольно , если учесть что это механический инж.
С ув. Сайгон
| 027.jpg |
27.76 KB |
238 раз(а) |
| 028.jpg |
67.67 KB |
219 раз(а) |
| 029.jpg |
30.8 KB |
214 раз(а) |
| 038.jpg |
40.87 KB |
214 раз(а) |
| 039.jpg |
109.05 KB |
241 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мда, фланец переварить и можно ставить
сайгон
Serg_x писал(а):Мда, фланец переварить и можно ставить
Если я тебе скажу сколько он стоит, вернее за сколько его купили ты выпадешь в осадок.
67гривней, что в переводе в =8.4 $
Согласись ино рулит.
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Согласись ино рулит.
Ты сначала попробуй на попсовый форд чпокус за столько же ресивер купить
