aybat
Авто: 2114 1,6 2008г.
Калина универсал. Вечером заглушил, утром не заводится. Все индикаторы на панели приборов загораются и гаснут после вкл. стартера. Выключаешь зажигание, через некоторое время включаешь - все повторяется снова. Стартер не крутит. Ставил аккумулятор с рабочей машины - то же самое.
Такая "подсадка" напряжения происходит и после вкл. дального света, без включения стартера(т.е. при любой нагрузки большой мощности). Машина нова (1,5 месяца), находится в глухой деревне. Пожалуйста, подскажите человеку как решить проблему (если такое возможно) своими силами.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
aybat
Первое, что пришло в голову - разряжен акб, но если
aybat писал(а):Ставил аккумулятор с рабочей машины - то же самое.
, то где-то плохой контакт, очень похоже на замок зажигания, может разъём замка задигания.
aybat
на сколько я знаю, нагрузки с большим током (стартер, фары и т.п.) на прямую не подключены к замку зажигания, а подключены через свои релюшки.
Rover_61reg
aybat писал(а):на сколько я знаю
Сам стартер нет , а вот втягивающее теперь идёт напрямую через замок.
Смотри питание всей электрики идёт через от АБ - потом на шпильку гены, а потом через ЧЯ распределяется по нагрузкам. Где-то в цепи есть плохой контакт, малы ток, не вызывает большого падения напряжения на плохом контакте, поэтому лампочки приборки горят. В случае большого тока - на плохом контакте падает всё напряжение и питание остальных цепей после плохого контакта пропадает. Так что гляди клемму аб (затяжку заделку тонкого провода), потом клемму на гене, далее по схеме. Да и про массу не забудь от АБ на корпус.
aybat
спасибо,а где можно найти электрическую схему бортового питания калины универсал?в частности цепь питания стартера.
Rover_61reg
aybat писал(а):схему бортового питания калины универсал?
Универсала нет, есть тока такая.
Качал
отсюда, там есть и общая схема и переднего жгута.
Цитата:Изображение должно быть меньше, чем 1280 пикселей в ширину и 1024 пикселей в высоту.
- форум не хавает крупные схемы
зы: вот нашёл.
| starter Kalina.gif |
Схема питания стартера 1183 |
37.85 KB |
423 раз(а) |
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
aybat писал(а):Машина нова (1,5 месяца)
Массы пусть протянет, и все у него хорошо будет.
aybat
Интернет+форум+подсказки опытных людей сотворили чудо! После того, как затянули крепление на "массе" (на движке) толстого провода от минусовой клеммы аккумулятора, машина завелась! Спасибо за подсказки!
Rover_61reg
aybat писал(а):После того, как затянули крепление на "массе" (на движке) толстого провода от минусовой клеммы аккумулятора, машина завелась!
aybat писал(а):Такая "подсадка" напряжения происходит и после вкл. дального света, без включения стартера(т.е. при любой нагрузки большой мощности).
Как-то не стыкуется, ну да ладно... главное завелась.
aybat
подтянули и тонкий провод от "-" аккумулятора на корпус - на дальний свет может этот провод влиял.
Rover_61reg
aybat писал(а):подтянули и тонкий провод от "-" аккумулятора на корпус - на дальний свет может этот провод влиял.
ну а как же ему не влиять, минус с клеммы аб, как то же должен попадать на массу, а масса - "второй провод" для всех электрических нагрузок.
aybat
Получается минусы на кузове(тонкий провод) и на движке (толстый провод) развязаны между собой?
Rover_61reg
Движок висит на подушках, сайлентблоки резиновые, других более менее надёжных соединений кузова и двигателя через корпус - не припомню.
Т.е. толстый чёрный провод от АБ - для прокрутки стартера, тонкий - вся остальна электрика. По плюсу добавляется отдельный провод для ЭБУ, и плюс к замку зажигания попадает через шпильку D генератора.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (15 Февраля 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз
aybat
Понятно. Короче, машина завелась, человек очень доволен и благодарен всем!
Заводят.....
Машина запускаеться
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
такое же было на 15ке бывшей,вылечилось также - затяжкой массы и плюса на аккуме
