aybat
Калина универсал. Вечером заглушил, утром не заводится. Все индикаторы на панели приборов загораются и гаснут после вкл. стартера. Выключаешь зажигание, через некоторое время включаешь - все повторяется снова. Стартер не крутит. Ставил аккумулятор с рабочей машины - то же самое.
Такая "подсадка" напряжения происходит и после вкл. дального света, без включения стартера(т.е. при любой нагрузки большой мощности). Машина нова (1,5 месяца), находится в глухой деревне. Пожалуйста, подскажите человеку как решить проблему (если такое возможно) своими силами.
Rover_61reg
aybat
Первое, что пришло в голову - разряжен акб, но если
, то где-то плохой контакт, очень похоже на замок зажигания, может разъём замка задигания. supercool
aybat
на сколько я знаю, нагрузки с большим током (стартер, фары и т.п.) на прямую не подключены к замку зажигания, а подключены через свои релюшки.
Rover_61reg
aybat писал(а):
на сколько я знаю
Сам стартер нет , а вот втягивающее теперь идёт напрямую через замок.
Смотри питание всей электрики идёт через от АБ - потом на шпильку гены, а потом через ЧЯ распределяется по нагрузкам. Где-то в цепи есть плохой контакт, малы ток, не вызывает большого падения напряжения на плохом контакте, поэтому лампочки приборки горят. В случае большого тока - на плохом контакте падает всё напряжение и питание остальных цепей после плохого контакта пропадает. Так что гляди клемму аб (затяжку заделку тонкого провода), потом клемму на гене, далее по схеме. Да и про массу не забудь от АБ на корпус.
aybat
спасибо,а где можно найти электрическую схему бортового питания калины универсал?в частности цепь питания стартера.
Rover_61reg
Универсала нет, есть тока такая.
Качал отсюда, там есть и общая схема и переднего жгута.
Изображение должно быть меньше, чем 1280 пикселей в ширину и 1024 пикселей в высоту.
- форум не хавает крупные схемы
зы: вот нашёл.
Описание: Схема питания стартера 1183
Размер файла: 37.85 KB
Просмотрено: 421 раз(а)
raven_
Массы пусть протянет, и все у него хорошо будет. Smile
aybat
Интернет+форум+подсказки опытных людей сотворили чудо! После того, как затянули крепление на "массе" (на движке) толстого провода от минусовой клеммы аккумулятора, машина завелась! Спасибо за подсказки!
Rover_61reg
Как-то не стыкуется, ну да ладно... главное завелась.
aybat
подтянули и тонкий провод от "-" аккумулятора на корпус - на дальний свет может этот провод влиял.
Rover_61reg
ну а как же ему не влиять, минус с клеммы аб, как то же должен попадать на массу, а масса - "второй провод" для всех электрических нагрузок. supercool
aybat
Получается минусы на кузове(тонкий провод) и на движке (толстый провод) развязаны между собой?
Rover_61reg
Движок висит на подушках, сайлентблоки резиновые, других более менее надёжных соединений кузова и двигателя через корпус - не припомню.
Т.е. толстый чёрный провод от АБ - для прокрутки стартера, тонкий - вся остальна электрика. По плюсу добавляется отдельный провод для ЭБУ, и плюс к замку зажигания попадает через шпильку D генератора.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (15 Февраля 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз
aybat
Понятно. Короче, машина завелась, человек очень доволен и благодарен всем!
Заводят.....
Машина запускаеться Wink Drinks or Beer
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
такое же было на 15ке бывшей,вылечилось также - затяжкой массы и плюса на аккуме Wink
