freeman29
Авто: русский,немец и китаец
скинуть целиком стойку тоже минут 20 по времени занимает.больше гемора со стяжками выходит.вот если гидравлические надыбать
но жаба на них душит
WEM86 писал(а):кстати, как там твои асоми поживают?
Да вообще отлично
Стуков никаких нет, по зимней стиральной доске авто едет без каких либо звуков и тд и тп, ниграмма невылезли, как поставил так и стоят,
вообщем пока доволен
freeman29 писал(а):скинуть целиком стойку тоже минут 20 по времени занимает
никто неспорит, тока откручивать по больше, а так спор уже был тут кому как удобнее.
XADZZOX
Пробежался по теме - респект
Dranik, "инженерам по технике безопастности" - тож , вроде правильно говорят, но не в этой теме. Вот у меня вопрос. ранее всегда ездил на зубилках с 13 колёсами- рулевое никогда не вызывало нареканий. Сейчас 2113 2005г с 14 колесами, рулевое не в п..ду, гидроусилитель кричит, проситься,вопрос- Что так кардинально влияет на легкость управления - колеса или может у меня очень хреновые стоковые опоры( хотя внешне не просажены). Сцука это рулевое тяжелое меня достало.
XADZZOX писал(а):Что так кардинально влияет на легкость управления - колеса или может у меня очень хреновые стоковые опоры( хотя внешне не просажены). Сцука это рулевое тяжелое меня достало.
опоры
состояние рейки
шаровые
да и вообще подвеска передняя вся в целом будет влиять на силу поворачивания руля.
XADZZOX
Dranik писал(а):опоры
состояние рейки
шаровые
опоры - под вопросом
рейка не перезатянута, на скорости нареканий у меня нет к рулевому
шаровые-менял, хорошо смазав
вся в целом подвеска - как то расплывчато, Но могу сказать, что все углы установки выставлены очень скурпулезно, даж продольный угол наклона шкворня установлен точно по мурзилке, который в большей степени влияен на мою проблему
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
вот потеплеет и буду по способу Драника пробовать менять опорники, не получится - попробую скинуть торм шланг (давно пора жидкость сменить), шаровую и наконечник рулевой (тоже срок) и еще опустить, если и тогда не получится - откручу ступичную гайку
хотя может быть не жмотиться за 800 р на развал и просто открутить стойку?...
опоры выбирал долго и муторно, с прочиткой форумов и расспросов мнений, так вот - очереди своей в гараже ждут SS-20 Queen.
если посмотреть на их конструкцию - то это как в классике: пружина опирается на кузов без всяких демпферов (только у нас она опирается через подшипник), а уже амортизатор опирается на кузов через резиновый демпфер.
по конструкции - это классика, только на подшипнике.
а как вам мягкость и вальяжность хода в классике, все пробовали?
про ощущения от постановки и поставленного отпишусь не раньше чем через месяц...
PS. посмотрите на калиновские опорники - это уменьшенные и немного видоизмененные SS-20 Queen, тот же самый принцип...
Aндрей
вот еще что думаю - а способом Драника (чисто теоретически) сами пружины вынуть-вставить получится? места там хватит?
автор, что думаешь?
Aндрей писал(а):сами пружины вынуть-вставить получится?
нет.
Aндрей писал(а):места там хватит?
места нехватит.
Aндрей писал(а):автор, что думаешь?
Aндрей
Dranik, жаль...
тогда вариант твой отпадает, только снятие стойки, может оно и к лучшему.
Aндрей писал(а):тогда вариант твой отпадает, только снятие стойки, может оно и к лучшему.
не, мой вариант годен когда надо махнуть тока опоры а снимать стойку нет желания тут пожалуста, а если и чото ещё делать то проще скинуть стойку и делать всё спокойно.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Aндрей писал(а):хотя может быть не жмотиться за 800 р на развал и просто открутить стойку?...
Да ну нах, платить 800 руб против того чтобы пять болтов открутить? Ты же тазовод
Aндрей писал(а):вот еще что думаю - а способом Драника (чисто теоретически) сами пружины вынуть-вставить получится? места там хватит?
Нет конечно, ты чоо
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
XADZZOX писал(а):Dranik писал(а):опоры
состояние рейки
шаровые
Опоры если сильно дохлые, то наоборот руль будет как гоуно в проруби.
На тяжесть руля влияет во-первых рейка - и то даже если она подразбита, то при ослаблении руль станет легким.
Во-вторых, углы установки колес, а именно развал и кастор. Все остальное вторично. Отсюда и надо плясать. Ну это мое мнение.
Пробег какой?
XADZZOX
Living Dead писал(а):Во-вторых, углы установки колес, а именно развал и кастор. Все остальное вторично. Отсюда и надо плясать. Ну это мое мнение.
Пробег какой?
ПРобег 115тыков, а углы - писал , что всё правильно, более того, ребята на сервисе опытные т по знакомстсву особоскурпулезно подошли к установке углов. После этого ру левое чуть-чуть изменилось, но не входит ни в какое сравнение с моими бывшими зубилками. Повторюсь , на прошлых машинах - колесяа на 13, а на этой 14. Надо попробовать на пробу на передок поставить13
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Не, от колес точно не будет такой разницы.
А если рейку просто ослабить-то? Люфтить сильно начинает?
На 115 тык при адекватной езде сама рейка еще впоряде должна быть...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
те кто ставят колеса 15 диаметра с резиной 195мм, все жалуются что без гура вращать на месте такой руль-как поход в тренажерный зал
Так что вполне. Хотя я особой разницы, после перехода с 13 тапок на зимние 14-е разницы особой не заметил. Может быть, потому что ширина у них одинаковая-175, может быть, потому что я вешу под 100кг.
XADZZOX
У брата - 99 , тапки 13 х 185 ( шире моих - 13х175 кама евро), рулевое- сказка. Рейка у меня не затянута, на скорости же руль легкий, а вот на месте - достало, хотя сам не хилый вроде. Замечал подобную херню когда то на других самарах-2, не помню только какая там резина была. Машина эта у меня - 1,5 года. Если бы не гребаный тяж. руль - я бы был на 100 доволен машиной, особенно по экономичности ( средний 6,5). Да я и так доволен, не слажу с нее, хотя в гараже свежая тойота.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Не ну я понимаю еще 15е 195 шириной, но между 13 и 14 одной ширины
Кстати, а нафига вы вообще руль на месте-то крутите? Чуть сцепление приотпустил и выворачивай руль себе. На 15 см подвинуться не проблема.
XADZZOX
Living Dead писал(а):На 15 см подвинуться не проблема
как раз при этом тож не кайф - тяжело, легчает ну где-то после 5 м/ч Тут разобраться в чем трабл - вот , что хочется, на старых зубилках нет ведь проблемы ? ну эт ИМХО.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Не знаю, может быть действительно у самары 2 такая фигня... Надо попросить приятеля на 15хе прокатиться. Я вот щас приехал с замены рейки, гайку чуть перетянули - возврат фиговый, но на даже месте кручу руль нисколько не напрягаясь.
А если все-таки попробовать приотпустить рейку, попробовать найти золотую середину? Ведь не будет же руль на любой скорости с одинаковым усилием вращаться
Я вообще в последнее время склоняюсь к мысли, что перед долгими поездками зимой по трассе имеет смысл чуть подтягивать рейку. Иначе слегка ловить приходится на больших скоростях. Потом обратно отпускать. Короче сам себе сезонный ГУР
Living Dead писал(а):А если все-таки попробовать приотпустить рейку, попробовать найти золотую середину?
можно но муторно просто писец, да и поймать золотую середину можно тока на новой рейке, дальше рейка изнашивается в нутри и начинает в одном месте больше вырабатываться в другом меньше и когда ты поймаешь так сказать золотую середину то возможно что гдето в другом моменте поворачивания руля будет подкус.
Living Dead писал(а):Я вообще в последнее время склоняюсь к мысли, что перед долгими поездками зимой по трассе имеет смысл чуть подтягивать рейку.
рейки вредно и затяжка и слабина, должно быть именно ЗОЛОТО
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Dranik писал(а):Living Dead писал(а):А если все-таки попробовать приотпустить рейку, попробовать найти золотую середину?
Это да, я в соседней теме тока что тоже самое написал
Но ИМХО на 115 тык вряд ли будет такая ситуация, что на месте крутить тяжело и закусывает, а на скорости уже почти болтает, что и гайку не отпустить чуть-чуть.
Dranik писал(а):Living Dead писал(а):Я вообще в последнее время склоняюсь к мысли, что перед долгими поездками зимой по трассе имеет смысл чуть подтягивать рейку.
Ты сам только что писал что золото только на новой рейке
А для уставших реек этим можно отсрочить похороны.
XADZZOX
Living Dead писал(а):Но ИМХО на 115 тык вряд ли будет такая ситуация, что на месте крутить тяжело и закусывает, а на скорости уже почти болтает, что и гайку не отпустить чуть-чуть.
Нет, ребята, ничего не закусывает, не болтается, всё нормально. Проблема в том что руль тяжеловат на очень маленькой скорости, чего не наблюдал на Самарах 1
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Дак я о чем и говорю - попробуй гайку приотпустить!
XADZZOX
Living Dead писал(а):Дак я о чем и говорю - попробуй гайку приотпустить
Когда брал машину, то рулевое такое же было, но в рейке люфт был, я подтянул как надо, ничего не изменилось (рулевое как было тяжёлым, так и осталось только конечно люфт пропал) . Так чё я ее отпускать буду, если не в ней дело? Попробую понятнее объяснить - когда едешь на очень маленькой скорости, на сцеплении ещё, тока трогаешься, работаешь рулём, вот при зтом ощущение, что передние колеса спущены на 90%,
