Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
В выходные буду ковырять драндулет. Вопрос: при разгоне практически на всех передачах двигатель тупит. Провалов явных нет, но разгон идет с явным натягом. Еще момент, на малых оборотах (порядка 1800-2200) у педали газа есть как бы свободный ход (т.е немного вдавливаешь - ничего не происходит, а дальше резкий рывок). Зажигание перебрал. Контактная группа зазор примерно 0,4 мм. Угол опережения примерно 5-7 градусов (выставлял стробоскопом, у него лапочка моргает и подсвечивает шкив коленвала). В карбе: в полавковой камере зазор между поплавком и и прокладкой (плотно прилегающей к крышке) примерно 6,5 см. вроде все пока по книге. Винты количества и качества пока не трогал. Есть идеи куда копать далее?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Mooner писал(а): Есть идеи куда копать далее?
Ускорительный насос . УОЗ на ходу откорректировать .
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
АРКАША писал(а):Ускорительный насос
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Mooner писал(а):В карбе: в полавковой камере зазор между поплавком и и прокладкой (плотно прилегающей к крышке) примерно 6,5 см.
Может быть 6,5мм?
Mooner
[quote="Александр45"]Может быть 6,5мм?
АРКАША писал(а):e="АРКАША"]Ускорительный насос . УОЗ на ходу откорректировать .
Сняв крышку, нажимаю на тягу, в первой камере идет впрыск, вроде работает. Попробую мембрану поменять
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Mooner писал(а):Провалов явных нет
Из этого можно сделать вывод, что ускоритель работает исправно, тк при неработающем ускорителе был бы явный провал.
А вот по поводу тупления --
АРКАША писал(а): УОЗ на ходу откорректировать
тк, скорее всего, здорово растянута цепь, не говоря уже про перескочившую на зуб. При такой проблеме стробоскопом зажигание правильно не установить.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Mooner, до этого что-нибудь с двигателем делал? Свечи давно менял? Провода ВВ?
АРКАША
alex_id писал(а): При такой проблеме стробоскопом зажигание правильно не установить.
Установить правильный момент зажигания можно .
В данном случае будет неправильной работа клапанного механизма(со штатным РВ и его звездой) .
Клапана будут закрываться и открываться позже , либо раньше чем положено .
НУОЗ тут не при чем ... он задаётся положением КВ , тоесть поршня относительно ВМТ .
Robinzon 54
Mooner писал(а):у педали газа есть как бы свободный ход (т.е немного вдавливаешь - ничего не происходит, а дальше резкий рывок)
Тяги тоже лучше подрегулировать.
Mooner
Женька писал(а):до этого что-нибудь с двигателем делал? Свечи давно менял? Провода ВВ?
Свечи менял пару месяцев назад, провода тоже, В двигатель не лазил? Эта машина у меня с октября.
Robinzon 54 писал(а):Тяги тоже лучше подрегулировать.
С тягами, я думаю все ок.
Robinzon 54
Mooner писал(а):С тягами, я думаю все ок.
Как то это друг с другом не стыкуется,если конечно карбюратор давно не пора как следует почистить.
mastervictor
Зажигание только в норме,судя по отношению-стробоскоп.
Машина недавно-регулируем клапана,проверяя метки ГРМ.
Карб в ацетон-однозначно!
дальше будет видно.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
..Мой совет. Снять бегунок и посмотреть как расходятся грузики трамблера.Может вал заржавел относительно кулачков и нет опережения зажигания при увеличении оборотов двигателя.Вялый разгон кроется часто именно здесь .
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (20 Февраля 2011 22:45), всего редактировалось 8 раз(а)
Тимофеевич161
mastervictor писал(а):Зажигание только в норме,судя по отношению-стробоскоп
Но ведь когда разговаривают про стробоскоп,то указывают не только про НУОЗ,но и при наборе оборотов,что происходит с метками при отключении вакуумного регулятора ОЗ,с ним(плавное опережение,скачут метки,недостаточное опережение,нет опережения вовсе).А этого сказано не было товарищем...
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (19 Февраля 2011 20:44), всего редактировалось 2 раз(а)
mastervictor
При
Mooner писал(а):на малых оборотах (порядка 1800-2200)
Тимофеевич161 писал(а):расходятся грузики
Mooner
Вообщем решил сегодня поковырять. Вышел с утра решил для начала завести двиг. 15-20 мин крутил стартер - не завелась. Схватывала, но двигатель не пускается. Аккум. посадил. Поставил 2-й (благо есть в запасе). покрутил, покрутил - тоже самое. Выкрутил свечи и тут немного подофигел - на 3-й между электродами вообще сасулька, на остальных электроды более менее видны, зато вся юбка во льду (ночью было около -30, и 100% влажность). Поставил новый комплект (благо накануне прикупил), завелась с пол тыка. Проехал по трассе - поначалу было все гуд, разгон все дела. Проехал 10-15 км. зашел в магазин, поехал обратно. Все в принцыпе значительно лучше, но не идеально. На 3-й, и 4-й передачах тапку в пол - вообщем машина разгоняется, но есть небольшой тупняк. Подумал тут про зажигание (выше писали, что порой из-за растяжения цепи и т.п. по стробоскопу четко зажигание не выставить.) Стал ставить на слух. Стабильных оборотов на холостых не добиться. Завтра поеду на работу, посмотрю динамику. Обороты сильно не плавают, но есть небольшой расколбас в 30-50 оборотов. Вообщем видимо надо ждать тепла и промывать полностью карб. А на счет льда на свечах - я так понимаю бензин с водой попался.
Robinzon 54
Mooner писал(а):но есть небольшой расколбас в 30-50 оборотов.
В этом на мой взгляд нет ничего страшного.
Mooner писал(а):А на счет льда на свечах - я так понимаю бензин с водой попался.
Качество бензина последнее время никак не радует,даже на уже проверенных заправках.
Mooner
Robinzon 54 писал(а):В этом на мой взгляд нет ничего страшного.
Да, но это выглядит как маленькие провалы зажигания (надо наверное попробывать другие В. провода)
Robinzon 54
Mooner писал(а):Да, но это выглядит как маленькие провалы зажигания
Такой разброс даже и заметить то трудно,что то вроде покачивания стрелки тахометра.
Mooner
Robinzon 54 писал(а):Такой разброс даже и заметить то трудно,что то вроде покачивания стрелки тахометра.
Ну да, есть небольшое пока покачиваение стрелки и в эти моменты как раз и двигатель и "проседает".
