Сохатый писал(а):ЭДС аккума равна (плотность+0,84)х6, где 6 число банок. Плотность на морозе вырастет, значит и НРЦ тоже.
Не путай элементарную физику с электрохимией ...
твои формулы пригодны только при t +25 С
Т.к. в электрохимии плотность мериют по "ЭДС", которой там в помине нет, т.к. там разность потенциалов НРЦ в Вольтах.
Сравнение справедливо только при t +20...+25.
Т.е. если взять заряженный АКБ, допустим 1.28 Г*см3 при напряжении НРЦ 12.8 Вольт, то постояв на морозе -30 С,
физическая плотность будет 1.30 Г*см3,
а напряжение будет 12.4...12.5 Вольта, которое будет показывать на электрохимическое состояние АКБ,
т.е. как при физической плотности 1.24, при +20...+25 С
Что как раз соотвествует поправке плотности в обратную сторону.
Т.е. от реальных 1.28, при +25С, вычесть поправку 0.04 получаем рельное состояние АКБ 1.24, при -30С
При этом к АКБ не чего не подключать - всё в НРЦ.
