Ну на картинке же четко видно - к замеренной плотности прибавляем величину поправки. То есть выше температура - ниже плотность, что не противоречит общеизвестным законам природы.
Роман, у тебя ж есть наверняка аккум под рукой - замерь, если не трудно напругу и выставь на балкон, а вечером еще раз замеришь, чё бестолку воздух-то сотрясать...
плотность, да, выше, но эл-хим реакции практически не протекают.
приходишь на стоянку в -27 кажет 12в... приходишь -10 кажет 12.5
Плотность электролита зависит. от температуры. При повышении температуры на 1 °C плотность электролита уменьшается, а при понижении температуры на 1 °C, наоборот, увеличивается на 0,0007 г/см3. На каждые 15 °C изменения температуры плотность изменяется примерно на 0,01 г/см3. Исходной считается температура электролита 25 °C. Поэтому при измерении плотности электролита следует учитывать его температуру и в необходимых случаях вносить поправку к показаниям ареометра, пользуясь табл. 5
Я же говорю о том, что если аккум остудить, то напряжение на нем вырастет.
ЭДС аккума равна (плотность+0,84)х6, где 6 число банок. Плотность на морозе вырастет, значит и НРЦ тоже.
При отрицательных температурах плотность электролита хотя и растет, но электрохимические реакции протекают хуже оттого и наблюдаем падение напряжения (и токоотдачи как следствие)...
охлаждаем до абсолютного нуля, получаем 18в из обычного АКБ
а где температурная зависимость активности эл-хим реакции???
Я ж говорю про замер напряжения. Какая там токоотдача? А под нагрузкой в десяток-другой ампер, холодный АКБ "просядет" сильнее. Это бесспорно.
Короче, Взяли заряженный АКБ положили на балкон и охладили.
По моему мнению оно вырастет. Или я не прав?
Это что такое и в каких единицах измеряется
Оно упадёт, иначе, бы летом тачки таскали бы на галстуках и прикуривали при запуске, а не зимой ...
) мышиный коврик (основа вроде вспенённой резины) под АКБ. Субъективно - после подкладывания количество постороних звуков со стороны капота по-уменьшилось.
да и вибрировать будет меньше на кочках
