lomond
Такие стояли на Фордах Эскортах. Я не конструктор, но сейчас тоже ставят.
2011-01-31_210314.jpg |
22.43 KB |
247 раз(а) |
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Я лично такой подход объяснить не могу!
selukov
вот на Ланосах и нексиях стоят такие ограничители давления в диагональной системе
65.jpg |
25.38 KB |
191 раз(а) |
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
selukov писал(а): При малейшем нажатии передние колеса блокируются, а задние - нет, с каким усилием не нажимай.
Да оно где-то так и должно типа быть, имею ввиду что колдун и должен при торможении не допустить юза задних колес (иначе занос, проверено лично при езде с убитым колдуном). Но это не относится к тому случаю когда зад ВООБЩЕ не тормозит Не знаю правильно-ли но у меня даже зимой зад очень редко юзом (но работают), так было с дня рождения авто, так и после лечений колдуна.
selukov
Вчера на снегу проверил - педаль в пол, а задние колеса даже следов торможения не оставили. Попробовал ручник- тормозит нормально, значит не колодки.
drap
Можно проще: поднать зад (не свой-машины
) кто-то давит на тормоза, вы пробуете крутить колесо, сразу будет ясно работают или нет. Если будут работать, можно методом тыка покрутить колдун чтоб зад сильней брал.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
selukov писал(а):Собственно сабж как отключить колдун на классике
НЕ советую! Пробовали- занос при резком торможении обеспечен! А на сухом асфальте- с выездом на встречку!
selukov писал(а):а то опять закис сцуко?
Жидкость тормозную менять не пробовали? Процент воды наверно большой- коррозия, мать её...
drap
selukov
Олег-10 писал(а): НЕ советую! Пробовали- занос при резком торможении обеспечен! А на сухом асфальте- с выездом на встречку!
На предыдущем автомобиле был отключен, так и продал. Нынешний владелец уже три года катается и нормально.
Олег-10 писал(а): Жидкость тормозную менять не пробовали? Процент воды наверно большой- коррозия, мать её...
Жидкость меняю каждые два года, беру у официалов JURID. У нас дорги зимой посыпают такой хренью, что за 1,5-2 месяца закисает сам шток в колдуне, хотя пыльник стоит и смазкой набит
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Не нужно говорить так категорично, тем более, что взачастую ненастроеный "колдун" опаснее его полного отсутствия (а в 90%
он как раз и не настроен).
А на "классике" хоть с ним, хоть без него, но тормозить нужно с умом, а не бить ногой по педали тормозов!....
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Заменил колдун, появилось хрюканье при нажатии на педаль, при чём такое, что не сразу понял, что идёт из колдуна... Сначала подумал, что это звук из ГТЦ, как буд-то шток заедает или из вакуумника... Оказалось, что поёт колдун, по трубке передаётся всё под капот, вот и показалось поэтому... Пока уже чуть ли не ухом к нему прислонился, понял... В чём может быть причина?.. Сразу менять опять (ставил белорусский) или там притрётся в нём что-нибудь в итоге?..
Чо такое колдун? или кто такой?
drap
reDiska87 писал(а):Чо такое колдун?
Он-же, регулятор давления задних тормозов.
Штейгер
splatty писал(а):Сразу менять опять (ставил белорусский) или там притрётся в нём что-нибудь в итоге?
Вот без особого энтузиазма как-то феноксовскую продукцию откидываю из рассматриваемых под замену.
splatty
drap
Штейгер писал(а):феноксовскую продукцию откидываю
Хз, у мну их помпа уже более 60 тык. бегает...
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Неее... колдун лучше оставить, пущай себе колдует.
Есть у нас на работе четвера безколдунная, так нас по зиме на трассе таааак понесло что меня кондратья чуть не хватила. Благо водила у нас опытный, вытащил но на грани... совсем на грани... Мне тоже советовали вырезать его, я "не-не-не, не просто так его туда пихнули"...
Мне давеча лачетти бочину подставила, а у меня 4 человека в салоне не считая меня и багажник забит до отказа. Я по тормозам, машина встала как вкопанная, даже кусок асфальта вырвал (эх! дороги...) Либо тормоза отличные, либо колдун наколдовал...
drap
cross писал(а):Либо тормоза отличные
Скорее всего-да.
cross
drap писал(а):Скорее всего-да.
Все может быть, когда просто торможу её то влево ведет, то вправо, то вообще не особо желает останавливаться (хотя воздуха в системе нет, проверено несколько раз). А когда происходит ситуация "Тормози едрить! ААА!!!", останавливается безупречно, получше всякой иномарки...
Эх, не понять мне эти жигули... живые они чтоли? Своевольные...
splatty
Кстати, у выброшенного сябровского колдуна корпус был дюралевый какой-то что ли...
Поставили чугуний, торговую марку не знаю, но всё заработало надлежащим образом и более никто не хрюкает в педаль...
Батюшка
Авто: ВАЗ-21053, 1999 г., 1,5 л., 5 КПП, БСЗ, пробег около 100 тыс. км. VW Jetta 1,6 2014 г.
странно, что никто не рекомендует проверять правильность установки колдуна.сам менял его тоже и делал все по мурзилке. на авто с чуть с севшими пружинами тягу приходится подгибать для выдержки установочного размера до кузова, т.к. регулировки самого колдуна не хватает. сгибать геморно и только со снятием, по месту сгибать силенок не хватает.
Slava2111
Авто: ваз 2111
Батюшка писал(а):странно, что никто не рекомендует проверять правильность установки колдуна.сам менял его тоже и делал все по мурзилке. на авто с чуть с севшими пружинами тягу приходится подгибать для выдержки установочного размера до кузова, т.к. регулировки самого колдуна не хватает. сгибать геморно и только со снятием, по месту сгибать силенок не хватает.
Колдун нельзя отключать ни в коем случае (в свое время оключил по незнанию ,но пришлось поставить на место)после одного резкого торможения машину закрутило а был бы колдун этого бы не случилось , колдун необходим проверенно многолетней практикой
