проблема номер один - как поставить на задние дисковые вместо барабанных
Тандем
К сожалению, именно КАК, а не "зачем". И обычно "зачем" - чтобы смотрелось круче.
чёт невоткнул вопроса
типо stage 1 2 3 4 5 6 по тормозам для таза? на основе провернных варинатов?
Для серьезного спорта - Тандем онли
Для серьезного спорта - Тандем онли. Никаких ВУТов на 9 или 10 дюймов - они там просто ни к чему.
А вот для езды по городу он не подойдет.
перед машинки прома или альфы или порше 4 поршня или от мерина очень просто изготовить планшайбы и составные диски армированные шланги
зад обычные 08 машинки
горизонтальный ручник без фиксации (для того чтоб дёрнуть и пустить в занос) большего от него не требуеться с регулятором.
и тандем перед-зад отклик и чувствительность ещё ставят на контура такие машинки обратные чтоб убрать паразитный ход тормозного целиндра в машинках
Почему?
Придется каждый раз подстраивать, или ставить регулятор из салона.
при тандеме нужны постоянные регулировки? С чем это связано?
непонял вопроса про 16 диски.
составные дешевле в плане производства и затрат по изготовлению и толщину можн любую подбирать с диаметром, а посадка стоковая
по рабочему на зад, из чего слепили то и хорошо главное чтоб удобно без усилий и чётко работал.
Клапан остаточного давления Wilwood (Для одновременного срабатывания торм. механизмов, колодка всегда на диске, отсутствует холостой ход педали)
тандем настраиваеться усилием ноги на педаль, ну а зад регулятором без него не как но и его можно сделать из класического колдуна, да и в спорте тормозные трубки должны идти по салону таков регламент
Я разговаривал с обладателем такого девайса.
Говорит что часто надо регулировать, особенно если пошел дождь или просто покрытие поменялось.
Главный + тандема, который вижу я, это отсутствие необходимости в разряжении, которого на валах широких не всегда хватает
на лето теперь обдумываю варианты... либо тилтон либо тандем...
а вот на кольце были большие проблемы... при резких торможениях отказывал ВУТ и сильно перетормаживала жопа... колеса в дым...
ТАНДЕМ! Человек знакомый сделал - доволен как слон. Тилтон - говно.
от чего машинки? наних проще всего сделать планшайбу.
То то и оно что на сток место она не стает(планшайба).
То есть как это не встает? Крепление почти как у сток суппортов. Посмотри как сделаны планшайбы под волгосуппорт.
