Андрей 57 rus
Привет всем, у моего кореша 99 инжектор, вот появилась проблема начинает в движении дергаться, не все время а иногда, думали сеточка, заменили, но ничего, при этом как начинает дергаться срабатывает реле насоса, начинает щелкать, чего посмотреть стоит???[/i]
nikname81
Щелкает реле во время движения?? наверно реле под замену, оно же после старта должно вкл и все, до остановки. или с контактами проблема гдето.
Андрей 57 rus
Реле меняли, не оно, короче скдывали клему, джек не горит, заводишь нормально, погазуешь, загорается джек, начинает счелкать реле и вот
скорей наоборот.отключается насос и начинает дёргатся.
    блокировок случаем никаких не понаставлено?
обсолютно безсистемно ?или после езды при прогретом салоне?например.
Андрей 57 rus
ну да, именно так, просто не правильно написал
На холодную этого вроде нет, как прогреется чуть, так начинается. Мозг стоит бош, какой именно не знаю, хотели подключить бортовик но не нашли фишку, всю проводку перелопатили, есть только гнездо диагностики. Ранше постояннго горел чек, скидывание клемы не помогало, а сегодня скинули, завели и не горит, на радостях погнали тестить, через пару км загорелся чек, зашелкало реле, тем самым началось отключение и вкл насоса, дерганье.
Сергей 22
комп вообще то в диагностический разъем и подключается к К-линии.
хорошо бы узнать какая ошибка вылазит.
или с контактами что то или с мозгом
Андрей 57 rus
а можно подробней узнать, как его подключить. Мозг может так чудит??
лезеш на сайт мультитроникаса или штата.там описалова с подключением в картинках
яж незря про прогрев спрашивал.может тупо контактик отходит,вопрос ГДЕ.?
Сергей 22
вот именно так Smile
denis29ru
было также оказалось плохой контакт предохранителя под ногами у пассажира где колодка диагностики и релюхи поджал контакты проблема ушла
Андрей 57 rus
Авто сделали, подключили комп, выдал дтож, заменили, и всё наладилось. Комп долго и упорно запитывали, но результат на лицо, спасибо за помощь
