Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Привет всем, у моего кореша 99 инжектор, вот появилась проблема начинает в движении дергаться, не все время а иногда, думали сеточка, заменили, но ничего, при этом как начинает дергаться срабатывает реле насоса, начинает щелкать, чего посмотреть стоит???[/i]
nikname81
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
Щелкает реле во время движения?? наверно реле под замену, оно же после старта должно вкл и все, до остановки. или с контактами проблема гдето.
Андрей 57 rus
Реле меняли, не оно, короче скдывали клему, джек не горит, заводишь нормально, погазуешь, загорается джек, начинает счелкать реле и вот
Андрей 57 rus писал(а):при этом как начинает дергаться срабатывает реле насоса, начинает щелкать,
скорей наоборот.отключается насос и начинает дёргатся.
блокировок случаем никаких не понаставлено?
Андрей 57 rus писал(а):не все время а иногда
обсолютно безсистемно ?или после езды при прогретом салоне?например.
Андрей 57 rus
rg-45 писал(а):скорей наоборот.отключается насос и начинает дёргатся
ну да, именно так, просто не правильно написал
На холодную этого вроде нет, как прогреется чуть, так начинается. Мозг стоит бош, какой именно не знаю, хотели подключить бортовик но не нашли фишку, всю проводку перелопатили, есть только гнездо диагностики. Ранше постояннго горел чек, скидывание клемы не помогало, а сегодня скинули, завели и не горит, на радостях погнали тестить, через пару км загорелся чек, зашелкало реле, тем самым началось отключение и вкл насоса, дерганье.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
комп вообще то в диагностический разъем и подключается к К-линии.
хорошо бы узнать какая ошибка вылазит.
или с контактами что то или с мозгом
Андрей 57 rus
Сергей 22 писал(а):комп вообще то в диагностический разъем и подключается к К-линии.
а можно подробней узнать, как его подключить. Мозг может так чудит??
Андрей 57 rus писал(а):а можно подробней узнать, как его подключить.
лезеш на сайт мультитроникаса или штата.там описалова с подключением в картинках
Андрей 57 rus писал(а):Мозг может так чудит??
яж незря про прогрев спрашивал.может тупо контактик отходит,вопрос ГДЕ.?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):лезеш на сайт мультитроникаса или штата.там описалова с подключением в картинках
вот именно так
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
было также оказалось плохой контакт предохранителя под ногами у пассажира где колодка диагностики и релюхи поджал контакты проблема ушла
Андрей 57 rus
Авто сделали, подключили комп, выдал дтож, заменили, и всё наладилось. Комп долго и упорно запитывали, но результат на лицо, спасибо за помощь
