Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
Всем привет! Досталась под капотная проводка инжекторная, вот думаю махнуть так как моя уже херовая. Ну и датчики заодно можно замутить, как думаете?
aleks183
А она на карб подойдет ли?
Датчики какие?
Датчики уровня ОЖ, уровня омывайки, уровня масла(при наличии заглушки в блоке), износа передних тормозных колодок(мало кто ставит) можно и на родной проводке поставить, там всего то делов от ЧЯ до каждого из датчиков по проводу протянуть, а второй провод с датчиков на массу в удобном для себя месте.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
а в чем она инжекторная? У инжектора на управление двигателем своя коса, а на датчик тосола и стеклоомывающей жидкости другая, какая именно тебе досталась?
Мелкий2010
aleks183 писал(а):Датчики уровня ОЖ, уровня омывайки, уровня масла(при наличии заглушки в блоке), износа передних тормозных колодок(мало кто ставит) можно и на родной проводке поставить, там всего то делов от ЧЯ до каждого из датчиков по проводу протянуть, а второй провод с датчиков на массу в удобном для себя месте.
Правильно, только от этого всего мало смысла, система БСК опрашивает все датчики один раз когда включаеш ЗЗ.
BPSNSK
Заодно спрошу тут. Кто как борется с этими геморойными датчиками, а конкретно в охлаждающей жидкости? Почему-то в ней поплавок долго не живёт и тонет.
В омывайке живёт и живёт. Может самому выстругать поплавок из чего-нибудь и вплавить в него магнитик ))
Simok
Хотел тока на омывайку и тосол, думал бачки купить с датчиками и подключить. И че не будет работать?
З.Ы. Проводка которая от ЧЯ идет на фары стартер нену и т.д. Моя совсем плохая.
rg-45
Simok писал(а):. И че не будет работать?
а с чем оно работать будет?БСК есть?датчики ты подключиш,а второй конец провода куда тыкать?
Simok
Кстати у забыл, у меня европанель...
Мелкий2010
BPSNSK писал(а):Заодно спрошу тут. Кто как борется с этими геморойными датчиками, а конкретно в охлаждающей жидкости? Почему-то в ней поплавок долго не живёт и тонет.
Именно тонит? или просто отказывается геркон работать, а находится в замкнутом состояние. У меня уже за один год стоит второй, но перед установкой я его разобрал и промазал кружку герметиком. в старом был конденсат. Пока вроде работает без замечаний уже порядка 5 месяцев.
BPSNSK писал(а): а конкретно в охлаждающей жидкости? Почему-то в ней поплавок долго не живёт и тонет.
тоже тут заметил подобное
ездил год с новым датчиком всё без проблем, тут заехал на мойку было 0гр, помылся и выехал и тут же загорелся датчик уровня тосола, открываю капот а поплавок датчика утонул
поставил на ночь машину, утром пришёл поплавок всплыл и всё дальше работает без проблем, что это было так и несмог найти этому объяснение
поплавок кстати этот я переставляю с родного заводского датчика, ибо когда родной датчик сдох я купил новый но на новом датчике поплавок вообще полное хавно и по виду и по качеству, вот я и переставляю поплавок с родного датчика на покупные, а тут бах и утонул.
rg-45
Simok писал(а):Кстати у забыл, у меня европанель...
евро отдельно,БСК отдельно
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Тоже проблема с эти датчиком. Изначально в машине датчика не было, взял бочок с датчиком с инжекторной девятки, подключил к ЧЯ, заработало, через пару месяцев стал гореть значок постоянно. Причем вынимаю датчик ставлю кверх ногами трясу, закручиваю обратно, некоторое время работает нормально. Купил новый датчик, продержался еще меньше. Вот и думаю, может, высушить хорошенько, затем промазать поплавок герметиком или клеем каким, что б не вбирал тосол и не тонул?
Мелкий2010 писал(а): или просто отказывается геркон работать, а находится в замкнутом состояние. У меня уже за один год стоит второй, но перед установкой я его разобрал и промазал кружку герметиком. в старом был конденсат. Пока вроде работает без замечаний уже порядка 5 месяцев.
А геркон где находится?
ARC писал(а):А геркон где находится?
в нутри в самом низу датчика кокрас в той части где бегает поплавок.
Мелкий2010
Внутри трубки по которой ходит плавающий магнит, с верху нужно открутить три болтика и там всё сам увидиш. бывает от влаги замыкают контакты а БСК думает что уровень низок, герметиком аккуратно замазываеш соединения крышки и трубки чтоб по герметичнее было.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня сейчас наоборот)) Датчик омывайки глючит.. Бачек полный а он пищит.. заело его там что ли.
BPSNSK
У меня с герконами всё в порядке, прозванивал и по звуку слышно, когда переключается. На втором датчике поплавок уже исдох. Я даже на первом датчике вытаскивал геркон ниже опускал, чтобы поплавок полудохлый не доставал до него, а потом и это не помогло.
Они как-будто насыщаются влагой, в охлаждайке тем более диапазон температур большой.
Мож когда чего придумаю, отпишусь.
Simok
БСК он ведь в панели встроеный?
rg-45
Simok писал(а):БСК он ведь в панели встроеный?
есть?тогда и вопросов нет
СХЕМА с мелким улучшайзингом.
Simok
Что то схeмa нeоткрывaeтся,попрaвь.
rg-45
Цитата:Автор ограничил доступ к этому изображению только для себя.
Поправь
Мелкий2010
rg-45
поправь схему тоже интересно что за
rg-45 писал(а):улучшайзингом
