Simok
Всем привет! Досталась под капотная проводка инжекторная, вот думаю махнуть так как моя уже херовая. Ну и датчики заодно можно замутить, как думаете?
aleks183
А она на карб подойдет ли?
Датчики какие?
Датчики уровня ОЖ, уровня омывайки, уровня масла(при наличии заглушки в блоке), износа передних тормозных колодок(мало кто ставит) можно и на родной проводке поставить, там всего то делов от ЧЯ до каждого из датчиков по проводу протянуть, а второй провод с датчиков на массу в удобном для себя месте.
Мелкий2010
а в чем она инжекторная? У инжектора на управление двигателем своя коса, а на датчик тосола и стеклоомывающей жидкости другая, какая именно тебе досталась?
Мелкий2010
Правильно, только от этого всего мало смысла, система БСК опрашивает все датчики один раз когда включаеш ЗЗ.
BPSNSK
Заодно спрошу тут. Кто как борется с этими геморойными датчиками, а конкретно в охлаждающей жидкости? Почему-то в ней поплавок долго не живёт и тонет.
В омывайке живёт и живёт. Может самому выстругать поплавок из чего-нибудь и вплавить в него магнитик ))
Simok
Хотел тока на омывайку и тосол, думал бачки купить с датчиками и подключить. И че не будет работать?
З.Ы. Проводка которая от ЧЯ идет на фары стартер нену и т.д. Моя совсем плохая.
а с чем оно работать будет?БСК есть?датчики ты подключиш,а второй конец провода куда тыкать? Smile
Simok
rg-45 писал(а):
БСК есть?
Кстати у забыл, у меня европанель...
Мелкий2010
Именно тонит? или просто отказывается геркон работать, а находится в замкнутом состояние. У меня уже за один год стоит второй, но перед установкой я его разобрал и промазал кружку герметиком. в старом был конденсат. Пока вроде работает без замечаний уже порядка 5 месяцев.
тоже тут заметил подобное wwow
ездил год с новым датчиком всё без проблем, тут заехал на мойку было 0гр, помылся и выехал и тут же загорелся датчик уровня тосола, открываю капот а поплавок датчика утонул wwow
поставил на ночь машину, утром пришёл поплавок всплыл и всё дальше работает без проблем, что это было так и несмог найти этому объяснение Pardon
поплавок кстати этот я переставляю с родного заводского датчика, ибо когда родной датчик сдох я купил новый но на новом датчике поплавок вообще полное хавно и по виду и по качеству, вот я и переставляю поплавок с родного датчика на покупные, а тут бах и утонул.
евро отдельно,БСК отдельно Smile
ARC
Тоже проблема с эти датчиком. Изначально в машине датчика не было, взял бочок с датчиком с инжекторной девятки, подключил к ЧЯ, заработало, через пару месяцев стал гореть значок постоянно. Причем вынимаю датчик ставлю кверх ногами трясу, закручиваю обратно, некоторое время работает нормально. Купил новый датчик, продержался еще меньше. Вот и думаю, может, высушить хорошенько, затем промазать поплавок герметиком или клеем каким, что б не вбирал тосол и не тонул?
А геркон где находится?
в нутри в самом низу датчика кокрас в той части где бегает поплавок.
Мелкий2010
Внутри трубки по которой ходит плавающий магнит, с верху нужно открутить три болтика и там всё сам увидиш. бывает от влаги замыкают контакты а БСК думает что уровень низок, герметиком аккуратно замазываеш соединения крышки и трубки чтоб по герметичнее было.
infeligo
У меня сейчас наоборот)) Датчик омывайки глючит.. Бачек полный а он пищит.. заело его там что ли.
BPSNSK
У меня с герконами всё в порядке, прозванивал и по звуку слышно, когда переключается. На втором датчике поплавок уже исдох. Я даже на первом датчике вытаскивал геркон ниже опускал, чтобы поплавок полудохлый не доставал до него, а потом и это не помогло.
Они как-будто насыщаются влагой, в охлаждайке тем более диапазон температур большой.
Мож когда чего придумаю, отпишусь.
Simok
БСК он ведь в панели встроеный?
есть?тогда и вопросов нет Smile СХЕМА с мелким улучшайзингом.
Simok
Что то схeмa нeоткрывaeтся,попрaвь.
Автор ограничил доступ к этому изображению только для себя.
Поправь Wink
Мелкий2010
поправь схему тоже интересно что за
rg-45 писал(а):
улучшайзингом
