navproc
Начал замечать, что постепенно уходит масло из коробки. Осмотрел ее визуально сверху - никаких течей не обнаружил. Хочу на яме заглянуть под низ. Что посоветуете, может просто попробовать протянуть ее или се таки менять сальники?
navproc
Загнал машину на яму, снял защиту , да осмотрел коробку. Да, действительно подтекает снизу. Немного протянул ее. Что посоветуете? Кто сталкивался с такой проблемой, на что тянет ремонт, да что взять с собой в автосервис ?
navproc
Ну, что, никто не может подсказать, что там течь может, сальники прокладка и т д.? На что ремонт тянет?
Efss
Осмотри Внимательно все!!!
Efss
попробуй протянуть, не поможет если-купи прокладку, врятли это сальник, если все равно, то посади на герметик
Vadim&21120
В автосервис с собой - однозначно БАБКИ и вилку Smile.
Стандартные точки подтекания масла:
1. Сальники ШРУСов (различаются по направлению вращения)
2. Сальник рычага переключения передач (можно поставить второй без съема старого)
3. Датчик заднего хода
4. Соединительные стыки картеров КПП
+ Течь может быть вызвана повышением давления воздуха внутри КПП в случае засорения сапуна (что маловероятно).
Первые три пункта делаются без снятия КПП (максимум полуоси для замены сальников ШРУСов выдернуть).
Визуально место течи локализуется достаточно легко.
Когда протягиваешь корпус, помни - это ЛЮМЕНЬ, сорвать резьбу-нех.. баловаться.
Efss
Я И ГОВОРЮ НАДО СМОТРЕТЬ!!!
navproc
Спасибо за ответ, достаточно объективный. Течь масло я обнаружил снизу на трех болтах идущих через 1 см., как я понял это сальник шрусов.Так ли?
Vadim&21120
Там, это, блин, нафиг, болтов многовато... Very Happy Very Happy не помню я, где и через сколько миллиметров они там... Very Happy. Но если это сальник ШРУСа и ощутима потеря масла из коробки, то корпус самого шруса должен быть замаслен (сравни с ШРУСом другой стороны), кроме того на корпусе коробки вокруг сальника должно иметься маслянное пятно. Там все разбрызгивается очень активно при движении.
Уточни...
MikRo
Три болта, идущие через 1см, это скорее всего, про фиксаторы передач. Смотри не откручвай, а то будешь долго искать пружинки и шарики!
фиксаторы передач.
пробки уплотнены медными кольцами.
