шиха
Авто: ваз 2115
на ваз 21061 проблема такая засераются свече когда свече новые работает как часы но бывает бензом попахивает)вот посоветуйте что зделать мне купить новый карбератор от ваз2108 или как мне говорили поменять сальники клапонов?жду ответа
| 004.jpg |
вот свеча |
478.01 KB |
194 раз(а) |
| 005.jpg |
свеча |
477.78 KB |
188 раз(а) |
шиха
Авто: ваз 2115
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Жёсткий перелив карба.Смотреть запорную иглу в поплавковой камере.Если масла нет-маслосъёмные ни при чём.Просто много бенза льётся-весь сгореть не может.
шиха
Авто: ваз 2115
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Смотреть карбюратор, явно ооочень богатая смесь, это может быть вызвано, как уже отметил
bagzzzmdg и негерметичной иглой, и неправильной регулировкой уровня топлива, грязью в воздушных жиклерах или ослаблением посадки топливных жиклеров. Плюс к тому неполное закрытие дроссельных заслонок (обоих камер для Озона и второй камерой на Солексе), или неполное открытие воздушной заслонки. Ну и, например, забитый воздушный фильтр.
Проверять систему питания!
шиха
Авто: ваз 2115
а если ставить карбиратор новый то какой семерочный или восмерочный??двигло троечное
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
шиха писал(а):а если ставить карбиратор новый то какой семерочный или восмерочный??двигло троечное
Лучше постараться востановить старый, на новых качество очень сомнительное. У меня тоже троечный - карб стоит с завода ДААЗ 2107 1107-010 и отлично работает
шиха
Авто: ваз 2115
Dik 2107 писал(а):шиха писал(а):а если ставить карбиратор новый то какой семерочный или восмерочный??двигло троечное
ЗНАЧИТ СЕМЕРОЧНЫЙ РЕКОМЕНДУЕШЬ?
шиха
Авто: ваз 2115
ДА У НАС КАРБИРАТОРЩИКОВ ТОЛКОВЫХ НЕТ ЕСЛИ ЕСТЬ ТО СТАРЫЕ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ РАБОТАТЬ )
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сам сделай. Там работы то... вечером почитать - с утра поменять игольчатый клапан и настроить уровень.
Helg-001 все что нужно написал вроде.
Вот ликбез
http://www.semerka.info/node/135
шиха
Авто: ваз 2115
dsz
Авто: 21101
ставь лучше 53 карб у меня восьмёрочный он мне весь мозг вынес
шиха
Авто: ваз 2115
а 53 это какой от петерки?
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
по большому счету
, то же самое что и
... как говорится, тот же йух, только сбоку ...
