impulse_59rus
Авто: 2113
Прошу помощи! Двигатель 2111, не включается вентилятор радика. Датчика температуры в радиаторе нет так что не знаю как проверить соединив напрямую. Предохранитель целый, реле щелкает...
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
датчик вентилятора стоит между головкой и термостатом..на патрубке алюминиевом..скинь с него фишку и вкл. зажигание...вентиль должен молотить постоянно при этом(это аварийный режим его работы)
impulse_59rus
Авто: 2113
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Сам по весне столкнулся с такой проблемой, что вентилятор не включался и все вроде как на месте. Отгнил провод в пластмассовой фишке, где соединены провода идущие от вентилятора и провода которые идут дальше общий жгут. Вот вобщем там можно глянуть, мб кому то поможет
Лёха198
demon57rus писал(а):Вот вобщем там можно глянуть, мб кому то поможет
"папа-мама" вентитлятора гниет очень часто
Диман09
а вообще я не прав,раз реле щелкает,значит дтож работает и мозги дают сигнал на вкл. карлсона
Сохатый
impulse_59rus Сигнал (бибикалка) работает? Если нет, меняй предохранитель F5 в монтажном блоке.
Диман09
impulse_59rus
Авто: 2113
Сохатый писал(а):impulse_59rus Сигнал (бибикалка) работает? Если нет, меняй предохранитель F5 в монтажном блоке.
вроде f7 на карлсон идет ... ???
Сохатый
Там вместе с ЭБУшными релюхами есть пред, я думал он про него.
Диман09 писал(а):раз реле щелкает,значит дтож работает и мозги дают сигнал на вкл. карлсона
Но это вовсе не значит, что реле замыкает цепь. Короче, проверить преды, поставить другую релюху, если не поможет, тогда уж копать разъемы и провода.
Сохатый
impulse_59rus писал(а):вроде f7 на карлсон идет
Нет. Крыльчатка напротив F7 символизирует вентилятор ПЕЧКИ. Бибикалка работает или нет, ты так и не ответил?
impulse_59rus
Авто: 2113
Сохатый писал(а):impulse_59rus писал(а):вроде f7 на карлсон идет
работает! а где релюха тогда карлсона расположена, я слышу щелчок в районе 100 градусов но откуда он непонятно!
impulse_59rus писал(а): а где релюха тогда карлсона расположена,
у левой ноги переднего пассажира,за обшивкой.
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
Буквально две недели назад тоже обратились с сей проблемой, реле щелкает, карлсон не крутится, дело было в проводе, кинули другой, все работает.
impulse_59rus
Авто: 2113
ВСЕМ СПАСИБО !
Тему закрываем!
Сгнили контакты папа-мама в разъеме карлсона!
Лёха198
impulse_59rus писал(а):Сгнили контакты папа-мама в разъеме карлсона!
ну вот! как мы и думали!!!
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
У меня подобная проблема! Не включается карлсон! Прочитав посты не очень понял что за провод "папа-мама"? и где он сгнить может? в штекере? Было бы здорово, если бы подсказали добрые люди! Прикладываю фотку - тут смотреть?
так же прикладываю фото с каким-то обрывом, но в плохом качестве - могу перефотографировать,если плохо видно!
DSC00813 - копия.JPG |
в этом штекере отгнивают провода?? |
145.23 KB |
203 раз(а) |
DSC00815 - копия.JPG |
обрыв |
163.63 KB |
192 раз(а) |
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
gutapuct
у тебя другая проблема, у тебя мотор сам работает, а тут совсем не крутился, меняй датчик и все заработает
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
fantom343 писал(а):gutapuct
датчик вчера поменял! Ничего не изменилось! Купил: такой новенький, блестит еще, поменял на радостях, а результата 0!!! обидно! Вот и спрашиваю - что делать дальше?
gutapuct писал(а):датчик вчера поменял! Ничего не изменилось!
читал мой пост выше, и ссылку на тему которую я создавал?
такая я же проблема у товарища на 099 как у тебя.
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
Dranik писал(а):читал мой пост выше, и ссылку на тему которую я создавал?
да, читал! Уже пол форума перечитал (слишком много инфы), но ответа так и не нашел, либо пропустил(((
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
И еще
вопрос появился!
Если ДТОЖ выкручивается, то оттуда же должен потечь тосол? во теории сообщающихся сосудов, ведь даже расширительный бочок находится выше, чем место, где вкручивается датчик!? может там воздушная прослойка? или что-нить подобное!??
gutapuct
gutapuct писал(а):но ответа так и не нашел
его и я ненашёл
gutapuct писал(а): либо пропустил(((
пока его нет
gutapuct писал(а):Если ДТОЖ выкручивается, то оттуда же должен потечь тосол?
так и есть, при выкручивании датчика тосол потичёт.
gutapuct писал(а): во теории сообщающихся сосудов, ведь даже расширительный бочок находится выше, чем место, где вкручивается датчик!? может там воздушная прослойка? или что-нить подобное!??
когда температура хотя бы по стрелке будет около 100гр потрогай датчик он будет жестоко горячий.
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
а если на холодную машину, то тоже должен тосол потечь? потому как у меня не тек!! резьба мокрое, внутри тоже чуток мокрое, но уж точно не фонтаном и не под давлением тек тосол! Да и вообще вроде не тек
