impulse_59rus
Прошу помощи! Двигатель 2111, не включается вентилятор радика. Датчика температуры в радиаторе нет так что не знаю как проверить соединив напрямую. Предохранитель целый, реле щелкает...
Диман09
датчик вентилятора стоит между головкой и термостатом..на патрубке алюминиевом..скинь с него фишку и вкл. зажигание...вентиль должен молотить постоянно при этом(это аварийный режим его работы)
impulse_59rus
спасибо, попробую!
demon57rus
Сам по весне столкнулся с такой проблемой, что вентилятор не включался и все вроде как на месте. Отгнил провод в пластмассовой фишке, где соединены провода идущие от вентилятора и провода которые идут дальше общий жгут. Вот вобщем там можно глянуть, мб кому то поможет Smile
Лёха198
"папа-мама" вентитлятора гниет очень часто
Диман09
а вообще я не прав,раз реле щелкает,значит дтож работает и мозги дают сигнал на вкл. карлсона
Сохатый
impulse_59rus Сигнал (бибикалка) работает? Если нет, меняй предохранитель F5 в монтажном блоке.
Диман09
пред целый,автор писал..
impulse_59rus
вроде f7 на карлсон идет ... ???
Сохатый
Там вместе с ЭБУшными релюхами есть пред, я думал он про него.
Но это вовсе не значит, что реле замыкает цепь. Короче, проверить преды, поставить другую релюху, если не поможет, тогда уж копать разъемы и провода.
Сохатый
Нет. Крыльчатка напротив F7 символизирует вентилятор ПЕЧКИ. Бибикалка работает или нет, ты так и не ответил?
impulse_59rus
работает! а где релюха тогда карлсона расположена, я слышу щелчок в районе 100 градусов но откуда он непонятно!
у левой ноги переднего пассажира,за обшивкой.
Наташенька
Буквально две недели назад тоже обратились с сей проблемой, реле щелкает, карлсон не крутится, дело было в проводе, кинули другой, все работает.
impulse_59rus
ВСЕМ СПАСИБО !
Тему закрываем!
Сгнили контакты папа-мама в разъеме карлсона!
Лёха198
Drinks or Beer ну вот! как мы и думали!!! Good
gutapuct
У меня подобная проблема! Не включается карлсон! Прочитав посты не очень понял что за провод "папа-мама"? и где он сгнить может? в штекере? Было бы здорово, если бы подсказали добрые люди! Прикладываю фотку - тут смотреть?
так же прикладываю фото с каким-то обрывом, но в плохом качестве - могу перефотографировать,если плохо видно!
Описание: в этом штекере отгнивают провода??
Размер файла: 145.23 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Описание: обрыв
Размер файла: 163.63 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
fantom343
gutapuct
у тебя другая проблема, у тебя мотор сам работает, а тут совсем не крутился, меняй датчик и все заработает
почитай
и поймёшь что не всё так может быть и просто
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279097
gutapuct
fantom343 писал(а):
gutapuct
датчик вчера поменял! Ничего не изменилось! Купил: такой новенький, блестит еще, поменял на радостях, а результата 0!!! обидно! Вот и спрашиваю - что делать дальше?
читал мой пост выше, и ссылку на тему которую я создавал?
такая я же проблема у товарища на 099 как у тебя.
gutapuct
да, читал! Уже пол форума перечитал (слишком много инфы), но ответа так и не нашел, либо пропустил(((
gutapuct
И еще вопрос появился!
Если ДТОЖ выкручивается, то оттуда же должен потечь тосол? во теории сообщающихся сосудов, ведь даже расширительный бочок находится выше, чем место, где вкручивается датчик!? может там воздушная прослойка? или что-нить подобное!??
gutapuct
его и я ненашёл cry
gutapuct писал(а):
либо пропустил(((
пока его нет Pardon
так и есть, при выкручивании датчика тосол потичёт.
когда температура хотя бы по стрелке будет около 100гр потрогай датчик он будет жестоко горячий.
gutapuct
а если на холодную машину, то тоже должен тосол потечь? потому как у меня не тек!! резьба мокрое, внутри тоже чуток мокрое, но уж точно не фонтаном и не под давлением тек тосол! Да и вообще вроде не тек
