alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. подай напряжение на прикуриватель
2. заведи с кукана
GTV
Человек 1 писал(а):GTV писал(а):не знаю,говорят порваться может в лёкую,короче очень не советовали
Шли в сад таких советчиков, ремню пох... кто его крутит, стартер или КПП через колёса.
сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасёт
GTV
idd писал(а):вот устроили.... ТС же сказал, что тачку он открыл. Кроме капота.
Надо подать от другого аккума или донора питало на прикуриватель и сигналка возможно заработает.
Далее открываем капот, меняем аккум или прикуриваем по человечески.
спасибо,это наверно единственный вариант
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
только это не сработает, если аккум совсем мертвый. Может выбить предохранитель на прикуриватель. Но попробовать все равно надо.
Только полярность не перепутать!!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
GTV писал(а):сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасёт
а ты пробовал?
у сигналки нет автономного питания, то есть при полном разряде она отключается тоже, при восстановлении питания она включается в режим - снято с охраны
GTV
alexdriver писал(а):1. подай напряжение на прикуриватель
2. заведи с кукана
благодарю,надо попробовать
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
GTV писал(а):может как-то через прикуриватель заряд подать
Хрена лысого через прикуриватель чего подашь!
В ЧЯ стоит диод на эту цепь, т.е. питалово только от АКБ на прикуриватель идёт, а обратно не хочет. Может и не диод, но на АКБ питалово от прикуривателя не подать.
Как то раз я снял АКБ для зарядки, дело было зимой. Личинок в дверях у меня нет, стоят евроручки. Ну чтобы через багажник не лезть, вывел от прикуривателя 2 провода в багажник и оставил концы. Думаю приду с утра, открою с ключа багажник, провода на аккум заряженный кину и с сигналки открою машину. Но хрен там был. Как только я подключил АКБ, то лампочка в подсветки багажника начала мигать и сигналка не открывалась. Вот такие дела. Надо искать цепь, которая не идёт через ЧЯ.
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:41), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
я бы все же попробовал просто завести с кукана, поскольку все остальные способы более опасны
GTV писал(а):залезть то залез ,а толку.Капот всё равно не откроешь пока с сигналки не снимешь
Через прикуриватель подключи батарейку друга, или с толкача попробуй... Думаю, всё заведётся
ЗЫ... Нифига не заведётся с толкача... Сигой зажигание 100 пудов заблокировано... Токо батарейка через прикуриватель...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (06 Апреля 2011 16:40), всего редактировалось 1 раз
GTV
alexdriver писал(а):GTV писал(а):сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасёт
а ты пробовал?
лампочка сигнали моргает же,но заряда на разблокировку не хватает видимо
GTV
Sprite писал(а):GTV писал(а):может как-то через прикуриватель заряд подать
блин диод-это плохо
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ааа...ээээ.....какбы...а зачем там тогда 20 амперный предохранитель стоит? и какие размеры у такого диода?
Sprite
Можно машину на галстуке подцепить и потащить, и при этом пытаться снять с сигнализации. Ведь при движении на 1 передаче гена будет вырабатывать максимальный ток и его может хватить, чтобы открыть замок капота и снять с сигналки.
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:47), всего редактировалось 1 раз
Sprite
alexdriver писал(а):ааа...ээээ.....какбы...а зачем там тогда 20 амперный предохранитель стоит? и какие размеры у такого диода?
Я не знаю, диод там стоит или что то другое, но на личном опыте пробовал через прикуриватель подать питание и нифига не вышло, только лампочка моргала и всё. +12 и массу не перепутал точно!
Лёха198
Sprite писал(а):Ведь при движении на 1 передачи гена будет вырабатывать электричество и его может хватить, чтобы открыть замок капота и снять с сигналки.
да!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чё я и говорил!!!!! на галстук её!!!!!!!!!!!! и пусть гена крутит пока сига не сработает!
и нехер там в прикуриватель ничё совать! а то появится тема: "прикурил прикуриватель - сгорело полсалона"
Лёха198
Лёха198 писал(а):после этого на галстук - вот тебе и заряд
вы меня совсем игнорите?
второе сообщение в теме сразу за запросом ТС...
Sprite
Ну что, где там
GTV?
Наверное уже завёл машину и уехал.
GTV
ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Sprite
GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Мафон как подключен, на прямую к АКБ?
А ЗЗ как подлючён, чё там в мурзилке написано, просто нет её под рукой?
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:56), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
GTV
галстука нет? товарисча с машиной нет покатать?
GTV писал(а):подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Где ты раньше был, автор...???
И без колхоза...
GTV
Sprite писал(а):GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
что за мафон?Генератор типо? Не знаю,говорят что напрямую
Sprite
GTV писал(а):Sprite писал(а):GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Мафон - Магнитола.
Генератор 100% напрямую с акумулятором, но это снимать защиту надо, и неудобно. Проще в салоне кинуть куда нибудь, вот я и спросил про магнитолу.
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:58), всего редактировалось 1 раз
GTV
kazak1102 писал(а):GTV писал(а):подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
И без колхоза...
Ну так для этого придётся 2 защиты снять, просто попроще искал вариант
GTV
Sprite писал(а):GTV писал(а):Sprite писал(а):GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Магнитола.
аааа,протупил. Да фиг знает,включается независимо от зажигания вроде
