Страница 2 из 4
alexdriver
1. подай напряжение на прикуриватель
2. заведи с кукана
GTV
Человек 1 писал(а):
GTV писал(а):
не знаю,говорят порваться может в лёкую,короче очень не советовали
Шли в сад таких советчиков, ремню пох... кто его крутит, стартер или КПП через колёса.
сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасёт
GTV
idd писал(а):
вот устроили.... ТС же сказал, что тачку он открыл. Кроме капота.
Надо подать от другого аккума или донора питало на прикуриватель и сигналка возможно заработает.
Далее открываем капот, меняем аккум или прикуриваем по человечески.
спасибо,это наверно единственный вариант
idd
только это не сработает, если аккум совсем мертвый. Может выбить предохранитель на прикуриватель. Но попробовать все равно надо.
Только полярность не перепутать!!
alexdriver
а ты пробовал?
у сигналки нет автономного питания, то есть при полном разряде она отключается тоже, при восстановлении питания она включается в режим - снято с охраны
GTV
2. заведи с кукана
благодарю,надо попробовать
Sprite
GTV писал(а):
может как-то через прикуриватель заряд подать
Хрена лысого через прикуриватель чего подашь!
В ЧЯ стоит диод на эту цепь, т.е. питалово только от АКБ на прикуриватель идёт, а обратно не хочет. Может и не диод, но на АКБ питалово от прикуривателя не подать.
Как то раз я снял АКБ для зарядки, дело было зимой. Личинок в дверях у меня нет, стоят евроручки. Ну чтобы через багажник не лезть, вывел от прикуривателя 2 провода в багажник и оставил концы. Думаю приду с утра, открою с ключа багажник, провода на аккум заряженный кину и с сигналки открою машину. Но хрен там был. Как только я подключил АКБ, то лампочка в подсветки багажника начала мигать и сигналка не открывалась. Вот такие дела. Надо искать цепь, которая не идёт через ЧЯ.
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:41), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
я бы все же попробовал просто завести с кукана, поскольку все остальные способы более опасны
GTV писал(а):
залезть то залез ,а толку.Капот всё равно не откроешь пока с сигналки не снимешь
Через прикуриватель подключи батарейку друга, или с толкача попробуй... Думаю, всё заведётся
ЗЫ... Нифига не заведётся с толкача... Сигой зажигание 100 пудов заблокировано... Токо батарейка через прикуриватель... Smile
Последний раз редактировалось: kazak1102 (06 Апреля 2011 16:40), всего редактировалось 1 раз
GTV
а ты пробовал?
лампочка сигнали моргает же,но заряда на разблокировку не хватает видимо
GTV
блин диод-это плохо
alexdriver
ааа...ээээ.....какбы...а зачем там тогда 20 амперный предохранитель стоит? и какие размеры у такого диода?
Sprite
Можно машину на галстуке подцепить и потащить, и при этом пытаться снять с сигнализации. Ведь при движении на 1 передаче гена будет вырабатывать максимальный ток и его может хватить, чтобы открыть замок капота и снять с сигналки.
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:47), всего редактировалось 1 раз
Sprite
Я не знаю, диод там стоит или что то другое, но на личном опыте пробовал через прикуриватель подать питание и нифига не вышло, только лампочка моргала и всё. +12 и массу не перепутал точно!
Лёха198
Sprite писал(а):
Ведь при движении на 1 передачи гена будет вырабатывать электричество и его может хватить, чтобы открыть замок капота и снять с сигналки.
да!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чё я и говорил!!!!! на галстук её!!!!!!!!!!!! и пусть гена крутит пока сига не сработает!
и нехер там в прикуриватель ничё совать! а то появится тема: "прикурил прикуриватель - сгорело полсалона" 63
Лёха198
Лёха198 писал(а):
после этого на галстук - вот тебе и заряд
вы меня совсем игнорите? cry
второе сообщение в теме сразу за запросом ТС...
Sprite
Ну что, где там GTV?
Наверное уже завёл машину и уехал.
pst
GTV
ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Sprite
Мафон как подключен, на прямую к АКБ?
А ЗЗ как подлючён, чё там в мурзилке написано, просто нет её под рукой?
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:56), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
GTV
галстука нет? товарисча с машиной нет покатать?
Где ты раньше был, автор...??? pst
И без колхоза... Smile
GTV
что за мафон?Генератор типо? Не знаю,говорят что напрямую
Sprite
Мафон - Магнитола.
Генератор 100% напрямую с акумулятором, но это снимать защиту надо, и неудобно. Проще в салоне кинуть куда нибудь, вот я и спросил про магнитолу.
Последний раз редактировалось: Sprite (06 Апреля 2011 16:58), всего редактировалось 1 раз
GTV
Ну так для этого придётся 2 защиты снять, просто попроще искал вариант
GTV
Sprite писал(а):
Магнитола.
аааа,протупил. Да фиг знает,включается независимо от зажигания вроде
Страница 2 из 4
