nikonor_a
Авто: 21114
Хочу поделиться вариантом исполнения акустической полки на 2111!
Берем стандартную заднюю полку 2111. Для установки блинов в полку она не имеет прямой поверхности. Моя задача сделать поверхность прямой и сделать её из фанеры. Полка состоит, как оказалось из двух слоев похожих на пластмассу. В большой части полки, куда будем ставить динамики отрезаем нижний слой полки. Она режется хорошо острым ножом. Далее вырезаем вогнутый верхний слой лобзиком. Берется фанера толщиной 20мм шириной примерно 34см и вырезается по контуру большой части полки на прямом участке. Фанера приклеивается эпоксидкой с обртной стороны полки (фанера как бы внутри полки).
Тепрь имеем почти ровную полку, за исключением 2мм перепада. Так как пол багажника я сделал из той же фанеры, у меня осталась от старого пола прямоугольная толи пластмаска толи картонка, толщиной как раз 2мм, вот из неё я и вырезал недостающий элемент и приклеил на эпоксидку.
Все швы и неровности заделал акриловой шпатлевкой по дереву, потом зачистил шкуркой. Ну и в конце обклеил всю полку черным карпетом. В итоге получилася прямая поверхность.
Так как карпет остался, оклеил до кучи и обратную сторону большой части полки, чтоб фанера в глаза не бросалась.
DSC01382.JPG |
79.29 KB |
403 раз(а) |
![DSC01382.JPG](files/thumbs/t_dsc01382_120.jpg)
DSC01385.JPG |
87.63 KB |
368 раз(а) |
![DSC01385.JPG](files/thumbs/t_dsc01385_159.jpg)
DSC01398.JPG |
40.41 KB |
385 раз(а) |
![DSC01398.JPG](files/thumbs/t_dsc01398_139.jpg)
DSC01399.JPG |
44.15 KB |
314 раз(а) |
![DSC01399.JPG](files/thumbs/t_dsc01399_266.jpg)
DSC01401.JPG |
41.95 KB |
307 раз(а) |
![DSC01401.JPG](files/thumbs/t_dsc01401_207.jpg)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не плохо! боюсь со временем эпоксидка отвалиться, от вибрации - динамики бахать будут, ну будем надеяться, что всё же долго проживёт
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
не плохо. у меня сделано похоже. только фанера у меня сверху и на саморезах. снизу все потроха не нужные и не красивые долой. афтору в эту полочку дины бы другие, и вообще шикарно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
кстати я слышал такие, ну или очень похожие Пионы, они вроде 20е - лупят они от души - саб не нужен
alexey-71
RuslanVW писал(а):кстати я слышал такие, ну или очень похожие Пионы, они вроде 20е - лупят они от души - саб не нужен
если круглые имееш в виду, то есть пионы 25. да они суровые. у меня есть такие. и еще jbl cs-3110 25см тоже круглые. и тоже лупят будь здоров. саб не обязателен. пользы уже не дает с этими динами. их то я и имел в виду. но у афтора дырки под овалы. присмотрись.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
дак ведь это старые походу
alexey-71
что то я не въезжаю как файл прикрепить, кто подскажет? хотел фоты динов выложить, а тут бобры!
alexey-71
А имеет смысл сзади на 2111 блины в направленные подиумы ставить? Не нравится мне звук сзади в 2111 по сравнению с 2110. Динамики переставил- в 10 играли отлично, в 11 ощущение что за 1 км от них сидиш
alexey-71
Александр Афанасьев писал(а):А имеет смысл сзади на 2111 блины в направленные подиумы ставить? Не нравится мне звук сзади в 2111 по сравнению с 2110. Динамики переставил- в 10 играли отлично, в 11 ощущение что за 1 км от них сидиш
у меня 12ка. направленых подиумов нет, полка ровная. поют на отражение от стекла. отличненько. на 2111 можно повернуть в кабину, фургон, стекло то далеко. а вообще такие дины куда угодно можно запихнуть, вернее куда поместятся. петь нормально будут уверяю. в 10ке кстати такие jbl я видел и слышал. очень даже не плохо. а что далековато это да, есть такой момент. ну при наличии денех и желания в этом случае в помощь ГУ процесорное с задержками.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
про ГУ +1
направленные подиумы - часа 2 делов
nikonor_a
Авто: 21114
Присоединяюсь к вопросу. Раньше 12 ка была, тыл играл нормально, а сейчас 11-я-звук какойто совершенно другой. В 12-ке наверное от стекла отражался.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
alexey-71
nikonor_a писал(а):Александр Афанасьев писал(а):А имеет смысл сзади на 2111 блины в направленные подиумы ставить? Не нравится мне звук сзади в 2111 по сравнению с 2110. Динамики переставил- в 10 играли отлично, в 11 ощущение что за 1 км от них сидиш
совершенно верно, именно от стекла отражается. ну и плюс объем багажника другой, большой для овалов, ну и сами овалы для фургона слабоваты. ИМХО в 2111 поварачивайте дины в кабину направленными подиумами, кольцами, проставками, или как их правильно назвать не знаю. и сами дины суровые ставьте, из выше указаных, и будет вам счастье. и звук, и громкость, и самое главное бас. кому без уся, и для инструменталки советую пионеров, для остального, и с усилителем JBL.
nikonor_a
Авто: 21114
А угол поворота в салон подбирать экспериментально, или есть какой-то оптимальный угол наклона? Может знает кто?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
чтоб не в потолок, а примерно в лобовое стекло
alexey-71
RuslanVW писал(а):чтоб не в потолок, а примерно в лобовое стекло
ну оптимальным углом наклона такой думаю считать можно, только проблемно будет так сильно повернуть, и очень стремно выглядеть будет, почти боком выходит. в данной ситуации средний вариант нужен. поворачивайте на свое усмотрение, чтоб симпатично выглядело. а там как выйдет так и выйдет. в любом случае будет лучше чем просто в верх. на 5-6см заднюю сторону поднять если, то пойдет еще, а больше уже стремно будет. особенно если круглые дины. они же огромные.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Короче берёшь свои сетки от динамиков, обрисовываешь на фанере, примерно так
столько штук, чтоб при сборе их одна на одну получилось(дины 25 см - ну грубо для установки - 30см) 30см длины
а потом пилишь под углом, который хочешь получить, обтягиваешь карпетом - смотриться отлично, я себе так делал когда то.
alexey-71
RuslanVW писал(а):Короче берёшь свои сетки от динамиков, обрисовываешь на фанере, примерно так
alexey-71
Александр Афанасьев писал(а):ИМХО такой распил есть большие шансы сделать косо.
А если сделать с монт пеной, как например сдесь http://moeauto.ru/tuning/ak_013.html ?
Сверху карпет
теоритически можно, а практически я бы не стал так делать уже пробовал нечто подобное с пеной. получился бутор. все ломал, разбирал и переделывал. пена не подходящий материал, поглощает звуки. кстати тоже с задней полкой я колдовал. бубнело и только, переделал без пены и запели колоночки.
alexey-71
вот еще как вариант. делал я такие заготовочки. из доски заказал, ровно строганая доска, конусом. осталось вырезать из фанеры одно кольцо под динамик, крепить(эпоксидкой пологаю, чтоб потом доска не лопнула) и собственно проставка готова
DSC00905.JPG |
141.29 KB |
274 раз(а) |
![DSC00905.JPG](files/thumbs/t_dsc00905_314.jpg)
alexey-71
зачётненько.
а почему нельзя динамик сразу к доске?
alexey-71
Александр Афанасьев писал(а):alexey-71
зачётненько.
теоретически можно, а практически думаю когда динамик прикручивать будете, может репнуть, расколоться. ее же обрежете снаружи по размеру сетки или пластмасового кольца под сетку, и внутри дырку. останется узкое колечко, примерно2-2.5см. а это очень хрупко. надо связать. вот пологаю фанерное кольцо сверху не плохое связующее звено. сверху оно не даст расколоться а снизу эпоксидка что к самой полке держать будет. ну и саморезами само собой прихватить, предварительно засверлить сверлышком меньше самореза. опять же чтоб не расколоть. я бы сделал так. ну а дальше марафет, тоесть карпеть сверху и полка огого.
nikonor_a
Авто: 21114
Так как звук тыла меня не устроил, решил сделать направленные подиумы в задную полку. Подиумы делал первый раз. Решил делать из фанеры с наполнением пены и т.д. На вид конечно получилось немного громоздко, но звук получился на порядок лучше чем было на плоской полке. Еще один плюс-не торчат снизу магниты динамиков, что тоже не маловажно для перевозки всякого барахла. Прошу заценить.
DSC01404.JPG |
41.85 KB |
267 раз(а) |
![DSC01404.JPG](files/thumbs/t_dsc01404_108.jpg)
DSC01407.JPG |
41.74 KB |
285 раз(а) |
![DSC01407.JPG](files/thumbs/t_dsc01407_156.jpg)
DSC01408.JPG |
45.08 KB |
264 раз(а) |
![DSC01408.JPG](files/thumbs/t_dsc01408_894.jpg)
