посоветуйте какой нада ,слышал есть шаровый*,будит ли он терпеть открывание закрывание?
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
на куй шаровый
![lol1](images/smiles/79.gif)
закис через 2 месяца...а керамика уже держится год
Ashkadar
Илюшк@ писал(а):на куй шаровый
закис через 2 месяца...а керамика уже держится год ![Smile](images/smiles/smile.gif)
смотря какого производителя шаровый краник - взять к примеру "Авиационные технологии России (или что то вроде этого)" - действительно омно то еще
Колян90
Авто: 21144 '11
только керамический. первый шаровый, после заводского был как раз таки авиационные технологии-закис после 2-х месяцев, второй шаровый, непомню какой, продержался лето, осень я не смог его открыть, поменял на керамический-ноу проблем, легко открывается, легко закрывается. причем осенью-весной утром я его открываю, днем закрываю и даже в таком режиме кран держиться молодцом (ттт)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Илюшк@ писал(а):на куй шаровый закис через 2 месяца...
дык, пользоваться надо, тогда не закиснет, у меня 6 лет стоял и хоть бы раз закис.
Илюшк@
Hans11
а на куя мне энтот гемор по поводу пользования, если я керамику поставил и забыл что его надо иногда трогать?
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Заметил такую закономерность стоял шаровый в машине было теплле перчка порезьвее была, кран жил год, поставл керамику отездил прошлую зиму ноль проблем печка уже не так греет, на эту зиму вотнул опять шаровый доволен.
(Печка каждый раз промывалась, снималась, цеплялся насос и перекачивал лимонку с кипятком)
OldFeld
Авто: Matiz Best
kepler.bol писал(а):Заметил такую закономерность стоял шаровый в машине было теплле перчка порезьвее была, кран жил год, поставл керамику отездил прошлую зиму ноль проблем печка уже не так греет, на эту зиму вотнул опять шаровый доволен.
вот кстати, тоже заметил, что после установки керамического крана печка стала жарить как-то слабее. Подумал, может забилась..
Ашот
Авто: Шнива 2012
С шаровыми аккуратнее надо быть, взял вот на свою голову от колхоза "Шанс Плюс", когда патрубок прикручивал к нему - сорвало резьбу в дырке (корпус-то силуминовый), кули делать, на эпоксидку посадил. Теперь краник печки с малым патрубком у меня единая деталь.
Lis-24
поставил волговский 3110 под капот и нет проблем. Греть стало намного лучше, управляется (рычажком) очень легко
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Ставил себе "Лузар", родной потёк.
Возникли проблемы при установке.
Печка алюминиевая. Краник и длинный стальной патрубок прикручивается к печке винтами. В печке закладные квадратные гайки, причём три из них закладываются в печку сверху , а одна СНИЗУ. То есть если меняете краник из под торпеды, то есть как по книжке, то при откручивании краника одна закладная гайка падает вниз, на вентилятор. Может у меня одного так получилось. Пришлось снимать печку.
Когда стал устанавливать краник "Лузар" на печку с патрубками, то появилась такая проблема: краник упирался в длинный патрубок, пришлось корпус краника напильником подработать. Так что если бы печку не снял, то и краник бы не поставил.
Краник два года простоял, пользовался им редко--не закис, правда закапал. Оказалось капает через прокладку, винты ослабли почему-то, то ли прокладку промяло. Купил новый -- "Лузар".
Из него использовал только прокладки.
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
нужно его мне открывать закрывать
летом ноги хорошо обдуваетпри закрытом кране!
![bibika](images/smiles/5825.gif)
а когда дождь потеют стёкла,открывать надо опять
