AndGr
Подскажите...Еду на скорости 100 -110км, такое ощущение, что дверь приоткрыта дует страшно....Присмотрелся сверху- вообще щель получилась, и вода может попасть... Скажите как менять эти уплотнители? Они вклеиваются или просто на чем то держаться?
usv
Сними пластиковую накладку порога и вынимай старый уплотнитель. Новый просто надень на отбортовку кузова, он с мастикой, сам прилипнет. Новый уплотнитель тщательно прижимай, особенно в углах, можно пристукивать резиновым молотком. Резинку из стыка старого не выбрасывай, вставь в новый. Резина уплотнителя хорошо режется острым ножом в размер, а часть стального каркаса вынимается аккуратно пассатижами. Смажь его сразу силиконовой смазкой, только без фанатизма. Smile Еще одна деталь - в верхних углах у центральной стойки уплотнитель сминается(у меня так получилось), т.к. радиус загиба слишком маленький. Чтобы этого не происходило, в место сгиба уплотнителя желательно протянуть резиновую трубочку, см. 10 длиной.
AndGr
usv, спасибо
Drinks or Beer
Junglist
10 уплотнители ставь. они тольще. прижым лучше.
MaratZ
Ставь уплотнитель 2109 3 камерный, должен закрыть щели!
demon57rus
Я ставил от 2108, его правда приходится чуток подрезать но это фигня. В какой то теме писали, что уплотнитель от 08 когда ставишь надо чуть чуть сжимать, его так больше входит туда и меньше придется отрезать. ХЗ как это обьяснить на пальцах. Я себе поменял, дверь стала закрываться плотно и ниоткуда не дует.
З.Ы. Кстати в магазине сказали что для восьмерки восьмерочный уплотнитель коротковат hehe
Лёха198
на 4 см
MaratZ
на 4 см
хах это как так? там вставка получается стоит?
Лёха198
у меня там вентиляция была 63
Evo15
+_много! rlzz
не толще родного Самарского supercool
+21150 выкинул 10 и поставил 09 3камерники забыл про протечки при мойках и дожде.
потому что этот сцуко уплотнитель хитрая гадина, его ставишь всё гуд, снимаешь и заново одеваешь а он сцуко коротким становится и уже нехватает wwow
Так и тут, просто по идеи на 08 надо продавать чутка с запасом а не как у нас в притык и одевай его как хочешь чтоб хватило и как его кто мерил на какие 08 двери hehe
Зы себе беру тоже 08 3 камерники, с задних дверей остаётся прилично с передних поменьше зато садится всё в акурат.
Как грится длинное не короткое gpn отрезать всегда можно.
ДюКЧ
я когда ставил уплотнитель гнал "волну" назад - сначала загоняешь см через 10-15, потом оттуда сажаешь назад. опять через 10 и назад. уплотнитель сидит плотно везде, углы потом не отвисают.
+1 тоже так делаю.
сидит плотно и никогда неразойдётся на стыке и углы невыпадут.
Alexs15
не понимаю, поясни получше, фото или рисунок приветствуется))))))
STM
Alexs15
Если на родном пощупать верхний угол, там будет вставка из микропористой резины. На новый я ее протягивал с помощью толстой лески, просунутой в вентиляционные отверстия
AndGr
Заменил я уплотнители, балаковские поставил с одной трубочкой... Проблема стала в том, что если дверью аккуратно хлопнуть она закрывается с характерным "пшшш" уплотнителя, а если сильно то дверь не закрывается отскакивает... Замки уже регулировал... Может кто даст совет... Замки кстати стоят безумные с пластиковым болтом и пластиковые защелки, только крючки там из металла... lol1
Junglist
дырочки проделай для спуска воздуха, если, как я понял, проблема в этом )
AndGr
Junglist
да они там есть может какие не до конца прорезаны сегодня осмотрю... А вообще так и будет или обожмется уплотнитель?
h2so4-bryansk
Верхний угол просто может быть кривой , стекло нормально закрывается?
AndGr
h2so4-bryansk
Стекло нормально закрывается стеклоподъемниками....А заменил из за того что как раз по рамкам и заливал дождь и дуло на скорости....
Лёха198
AndGr писал(а):
Junglist
обжиматься будет долго. дырок надо понаделать ещё, либо закрывать дверь машины не как дома холодильник
такая же ерунда, с пшиком Pardon
но после двух недель юзания уже лутше закрывается, видать приминается dns4
обожмётся, через месяц точно.
У меня ещё прикол с тем что
был в том что дверь была слишком завалена с завода lol1 относительно крыла и при закрывании дверь возле крыла тупо вытесняла уплотнитель а не прижимала и поэтому у меня пружинило.
Щас выставил дверь в идеал по крылу стало намного лутше и уже пружинить нестало, а просто туго захлопывается за счёт того что уплотнитель надо здавить при закрывании а так как он новый поэтому и туго.
плюс подрегулировал замок .
AndGr
как дверь то регулировать? там же обычные петли на сварке....
петля то обычная, а вот та часть петли что пределана на двери в ней отверстие расширеное специально для регулировки дверей именно в этой части кузова.
Петля то у двери нашей сборная, тоесть одна часть мёртво сидит на стойке кузова,другая часть петли мёртво на двери сидит, а соединяются петли болтом под ключ на 13.
