в чём отличаются генераторы 55А (от карбюраторных машин) и 73А (от инжекторной семёрки)?
должно же быть что-то изменено в в этом генераторе!
1) изменено что-то внутри генератора (обмотки)
2) шкив генератора меньшим диаметром
Увеличено сечение обмоток статора,
уменьшено количество витков
мощность железа.
Rezo писал(а):
мощность железа.
То же заблуждение
При той же конструкции, габаритная мощность железа пропорциональна мощности генератора!
Иначе это уже будут "китайские" мощности..... Чудес не бывает!
Заблуждение
считаем колисетво платин
Мощность генератора пропорциональна не только железу, но еще и его оборотам.
Короче, по железу там нехилый запас (форма выбрана для технологичности изготовления).
Изменены внутри генератора сечение обмоток и мощность железа.
), потому что корпуса одинаковые.
разве на твоих картинках не видна эта разница?
масштаб фото разный и у десяточного статора - диаметр меньше , чем у копечного и восьмого
С 1988 г. стал применяться генератор 37.3701 (от автомобилей ВАЗ-2108). Устройство его такое же, как и генератора Г-222, аотличается он только данными обмоток ротора и статора, регулятором напряжения и выпрямительным блоком, в котором установлено дополнительно три диода для питания обмотки возбуждения ротора. Максимальный ток отдачи этого генератора равен 55 А.
Статор набран из пластин электротехнической стали, толщиной 1 мм. Пластины соединены электросваркой. На внутренней стороне статора имеется 36 пазов полузакрытой формы, изолированные лаком или электроизоляционным картоном. В пазы уложена трехфазная обмотка, закрепленная от выпадания деревянными клиньями или пластмассовыми трубками. Каждая фазная обмотка состоит из шести катушек.
42 никогда не держал в руках. А 55 и 73 должны быть одинаковыми (возможно 73 - это и есть тот предел, который удалось выжать из 55 железа Pardon ), потому что корпуса одинаковые.
Оптический обман зрения Smile масштаб фото разный и у десяточного статора - диаметр меньше , чем у копечного и восьмого
Чтобы увеличить сечение не повышая индуктивное сопротивление - обмотки выполнены бинарной намоткой
Так вот - наружний диаметр "восьмерочного" ротора больше, чем у "классического" и составляет 88,5 мм против 86,5 мм.
Внутренний диаметр "восьмерочного" статора больше, чем у "классического" и составляет 89 мм против 87 мм у "классики" и намотка несколько плотнее.
Всё логично!....
Чтобы увеличить сечение не повышая индуктивное сопротивление - обмотки выполнены бинарной намоткой (двойным проводом)
Диаметры последовательно увеличены из за более толстой катушки ротора. Только и всего.
. Индуктивность от этого не зависит.
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки
При последовательном соединении катушек общая индуктивность равна сумме индуктивностей всех соединённых катушек
Катушка, намотанная двойным проводом - это не две параллельно соединенные катушки.
Это ж с какого такого перепугу ... Всё там катушечно и параллельно до безобразия .
повод засомневаться
Этак получается, что если к обкладкам конденсатора приделать дополнительные выводы - то получится второй независимый конденсатор. Который можно потом с "первым" спараллелить и получить емкость в два раза больше
Сам не чувствуешь подвох?
что индуктивности катушек, намотанных жильным и многожильным проводником - разные
верные тезисы, но прочитать их правильно не в состоянии
А вот это ни ко мне - сие к вам батенька ... И огромная просьба на будущее ... Не усугюбляйте свой позор , своим самоуверенным невеждеством
Для увеличения максимального тока изменяют количество витков.
Всю жизнь от кол-ва витков зависело только напряжение.
