Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Мужики, чета я при своей большой любви к тестированию всего нового купил очередной бензонасос.
Снимая старый немножко прикуел, вылет штока 2, если не 2.5мм, при том что когда я старый насос ставил - ставил 0.9.
Засандалил все 3 прокладки (0.4,0.6,1.0) и всё равно многовато было. в общем у меня вопрос. Что это было и чем чревато.
P.S. И чтоб два раза не вставать - сорвало с карба шланг малой ветви вентиляции картерных газов. Он без хомута у меня всю жизнь был, а тут сорвало. Это к чему?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Ашот писал(а):Что это было
Это было то, что надо провернуть коленвал на то положение, когда толкатель находится на минимальном расстоянии от блока. У тебя эксцентрик поросенка находится в таком положении.
Ашот писал(а):Это к чему?
Забыл поставить ранее? Не?
Ашот
Ну яж не совсем дебил. Проворачивал до максимального вылета. Этож не первый бензонасос-то X)
Обычно больше 1 мм не ставил вылет.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Ашот писал(а):Засандалил все 3 прокладки (0.4,0.6,1.0) и всё равно многовато бы
Рекомендую на наждаке сточить этот максимальный вылет,а то будет очень чревато и придется опять новый покупать с проставками уже вместо прокладок.
Ашот писал(а):P.S. И чтоб два раза не вставать - сорвало с карба шланг малой ветви вентиляции картерных газов. Он без хомута у меня всю жизнь был, а тут сорвало. Это к чему?
Да,чтоб тоже ещё раз не вставать,Ашот...надо всё же поставить туда хомут..Это признак того,что день 1 Мая настал..
alex_id
Ашот писал(а):Проворачивал до максимального вылета
Так надо же до
минимального.
Тимофеевич161 писал(а):наждаке сточить этот максимальный вылет
А не появился вопрос -- с чего это бы шток вырос?
Тимофеевич161
alex_id писал(а):А не появился вопрос -- с чего это бы шток вырос?
Наверно,к майским праздникам
