Ашот
Мужики, чета я при своей большой любви к тестированию всего нового купил очередной бензонасос.
Снимая старый немножко прикуел, вылет штока 2, если не 2.5мм, при том что когда я старый насос ставил - ставил 0.9.
Засандалил все 3 прокладки (0.4,0.6,1.0) и всё равно многовато было. в общем у меня вопрос. Что это было и чем чревато.
P.S. И чтоб два раза не вставать - сорвало с карба шланг малой ветви вентиляции картерных газов. Он без хомута у меня всю жизнь был, а тут сорвало. Это к чему?
alex_id
Ашот писал(а):
Что это было
Это было то, что надо провернуть коленвал на то положение, когда толкатель находится на минимальном расстоянии от блока. У тебя эксцентрик поросенка находится в таком положении.
Ашот писал(а):
Это к чему?
Забыл поставить ранее? Не?
Ашот
Ну яж не совсем дебил. Проворачивал до максимального вылета. Этож не первый бензонасос-то X)
Обычно больше 1 мм не ставил вылет.
Тимофеевич161
Рекомендую на наждаке сточить этот максимальный вылет,а то будет очень чревато и придется опять новый покупать с проставками уже вместо прокладок.
Да,чтоб тоже ещё раз не вставать,Ашот...надо всё же поставить туда хомут..Это признак того,что день 1 Мая настал..
Drinks or Beer
alex_id
Так надо же до минимального.
А не появился вопрос -- с чего это бы шток вырос? Wink
Тимофеевич161
Наверно,к майским праздникам Pardon
