MaratZ
Как стало тепло, вентилятор начал включаться через 2 минуты.
Пробка работает, давление в расширительном бачке есть, печка жарит и на холостых, вентилятор дует в правильную сторону на двигатель, по температуре включения все нормально! Радиатор чистый, на скорости температура стоит как вкопанная, антифриз нормального цвета. Уже не знаю что это может быть!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Zibnow
Не иби себе мозг и не мешай машине ездить.
kenz
Авто: 21715-31-055
MaratZ как вариант плиту выкинуть (временно снять) с двигателя и будет реже барабанить крылатый...
MaratZ
kenz писал(а):MaratZ как вариант плиту выкинуть (временно снять) с двигателя и будет реже барабанить крылатый...
Спасибо, даже и не подумал, завтра в гараже оставлю пластик этот)
MaratZ
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
kenz писал(а):как вариант плиту выкинуть
что за плиту?
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
lml-83 писал(а):что за плиту?
Декоративную пластмасску на двигателе
MaratZ
Еще заметил, если заслонка печки тепло/холод на середи то вентиль включается заметно реже!
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
MaratZ писал(а):Еще заметил, если заслонка печки тепло/холод на середи то вентиль включается заметно реже!
Ну правильно,радиатор в салоне берет часть тепла на себя вот и включаеться реже...
maximk
Ну насколько реже? То, что реже это понятно. Но судя из темы на которую я сослался - не так уж и принципиально.
Вернее не так - если не включать вентилятор "печки", то разница будет не сильной. А вот если включить - то тут уже да, будет заметно.
Чтобы не гадать на кофейной гуще словами "буквально", "заметно" и т.п. - нужно цифры иметь.
MaratZ
maximk писал(а):MaratZ писал(а):Еще заметил, если заслонка печки тепло/холод на середи то вентиль включается заметно реже!
На телефоне секундомера нет сегодня вечером постараюсь поставить и будут замеры=) А вентилятор почти все время у меня на 1 скорости включен.
Andrew_e
А также снять кожух ГРМ,защитник снизу,пыльники с гранат итд...
BorisN
MaratZ
если клапана в порядке и с маслом всё ок, то остаётся помпа, термостат недооткрывается, повреждение перегородок поршня, тосола мало. Вот основные варианты.
MaratZ
BorisN писал(а):MaratZ
На трассе температура стоит на одном месте, да и зимой машина быстро не прогревалась. Антифриз(между отметками макс и мин) и масло 3 тьфу в порядке! Свечи все одинакого цвета и чистые. Клапана вот собираюсь делать приспособу надо купить и щупы.
Последний раз редактировалось: MaratZ (03 Май 2011 16:52), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
MaratZ писал(а):Клапана вот собираюсь делать приспособу надо купить и щипы.
может щупы?
MaratZ писал(а): вентилятор дует в правильную сторону на двигатель,
я ничо не путаю? - разве он не должен на радик дуть?
Andrew_e
ДюКЧ писал(а):MaratZ писал(а):Клапана вот собираюсь делать приспособу надо купить и щипы.
может щупы?
Ага представь он дует на радиатор,а ты едешь 100км в час и куда будет дуть встречный потом воздуха? Смысл вентиля отобрать тепло у радиатора грубо говоря "отсасывая" с него тепло
MaratZ
может щупы?
Щупы конечно
Andrew_e писал(а):грубо говоря "отсасывая" с него тепло
Зато правильно... Хоть и грубо...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Andrew_e писал(а):А также снять кожух ГРМ,защитник снизу,пыльники с гранат итд...
Т.е. двигатель 1.6 такой особенный, что без пластика сверху не сможет работать, а двигателю 1.5 пофику? В чём потайной смысл пластика для 1.6, кроме декоративного?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):В чём потайной смысл пластика для 1.6, кроме декоративного?
подольше остывает, с другой стороны теплоизоляцией проклеен.
MaratZ
Rover_61reg писал(а):Andrew_e писал(а):А также снять кожух ГРМ,защитник снизу,пыльники с гранат итд...
У 1.5 этого кожуха просто нет.
Rover_61reg
-=Worm=-
В контексте невозможности нормальной работы мотора.
Ведь эту крышку
Andrew_e сравнил с
Цитата:кожух ГРМ,защитник снизу,пыльники с гранат итд
Andrew_e
Rover_61reg писал(а):-=Worm=-
Ведь эту крышку Andrew_e сравнил с
Без крышки то он будет работать,никуда не денеться,просто достали "любители" все снимать,после таких покупаешь машину и докупаешь всю эту мелочевку...
