Страница 42 из 50
komatoz
Timillya писал(а):
у меня с осени стоит трехуровневик седня на улице был мороз ниже 20 градусов, так вот после пуска двигателя осталась гореть лампа АКБ на панели, я подумал ну все чет с геной опять, но секунд через 10-15 она потухла и напряжение на БК появилось норм, что это могло бы значить???
У меня тоже трехуровник так подглючивал. Правда при -25 и ниже.
Дмитрий С.
Всем привет!
Народ! Помогите плиз......
Гена ELDIX ВАЗ 2110 135А
Сгорел диодный мост и походу р/р тоже? но я не уверен, от 14в лампочка горит, больше вольтажа дать немогу, 50% на % что оно рабочее.
Если впаять диоды с 90А - го гены на 135А что то может изменится в худшую сторону или нет? Звонил по ремонтным, нигде делать не берут ((((
Решил сам
попробУвать сделать... и как проверить диоды? живы или нет???
Дмитрий С.
CROU
Дмитрий С. писал(а):
Всем привет!
при максимальной нагрузке,а это может быть разряженая батарея диоды могут покончить с собой,поэтому не стоит так делать.....а вообще надо смотреть что за диоды стоят в 90а гене,может тоже самое Smile
ortodox
Если в машине нет усилителя на 1000 Вт , то ничего.
Мультиметр нужен для прозвонки , но можно и лампочкой , в мурзилке есть метод.
Если навыков в пайке нет - лучше менять мост в сборе.
Дмитрий С.
Stazz
Для трехуровника нормальное явление- проседание напруги на прогретом двиге? Особенно при повышении нагрузки на двиг, типа трогаешься без газа или там 4-ю воткнул рано. ?? У меня в такие моменты даже мафон затыкается. Или надо подкову смотреть, и трехуровневик тут не причем?
(Причем это на прогретом двигле только! На холодном все нормально, хотя на холодном и обороты то повыше.)
ortodox
Stazz
Проседает от снижения оборотов. Но ниже напруги АКБ не должно проседать. Надо проверить напругу на магнитоле и на АКБ в момент просадки
Волёдя
Наконец я нашел 3х уровневый РН в магазине! Smile Но написано,что он нового образца. А теперь вопрос. Подойдет ли он на мой генератор? Если нет,то есть ли варианты его туда приколхозить?
alex-7
я купил какой есть-мне подошел!
Роман Торопов ©
никогда таких не видел,
ИМХО, либо в магазине просто не в курсе что такое РН нового образца,
Либо ты не в курсе что такое 3х-уровневый РН ...
komatoz
А может это трехуровник для тех генераторов, которые с рождения оборудованы РН н.о то есть те у которых нет дополнительных диодов ?
Волёдя -ссылкой плюнь сюда, посмотрим что за зверь такой , "а вдруг" я бы тоже такой купил, что то мой генератор при наступлении тепла опять стал хандрить Sad (заметьте новый генертор) .
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):
А может это трехуровник для тех генераторов, у которых нет дополнительных диодов ?
вот поэтому я и сказал - никогда таких не видел
т.е. что такое РН н.о., это:
1. Питание замер напряжения с B+ (плюс генератора)
2. Включение РН и лампа "раздяд" сигнал D (при вкл. зажигания логическая "1", при "аварии" РН замыкает сигнал на землю)
3. Запуск возбуждения - сигнал W, более 400 об/м (обмотка)
что такое РН с.о., это:
1. Питание, запуск и замер напряжения с D+ (доп. диоды)
2. Индикация "аварии" на приборке резистором лампы на землю в приборке, при отсутствии сигнала с доп. диодов D+.
Что такое 3-х уровневый РН, это:
3. За счет "обманки" логики РН при замере напряжения на D+, выбирается уровень "обманки" измеряемого напряжения на сигнале D+
т.е. это РН с.о. с компенсацией предпологаемой разницы между D+ и B+,
т.е. этот РН понятия не имеет, что творится на выходе генератора, как и РН с.о.
Волёдя
Роман Торопов ©
Вот теперь все предельно понятно. Поеду возьму. Спасибо.
Роман Торопов ©
Волёдя писал(а):
Поеду возьму.
дык какой смысл брать бадягу ?
3-х уровники - это эквивалент установки диода в разрыв питания РН.
Во-первых, он напряжение смотрит на доп. диодах, а не на выходе гены.
Во-вторых, диод на порядок дешевле ...
В-третьих, поддерживаю высказывание, рание, 3-х уровник - это колхоз:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5194183#5194183
Волёдя
спасибо за ссылочку но не соглашусь. Диод уже воткнул результат не сильно впечатлил. Охота же чтоб как у людей. А вы плюшками кидаетесь Sad
I Сообщение модератора
Роман Торопов ©:плюшка за дело - создание уже существующей темы
infeligo
Решимаемо установкой доп реле, только решить вопрос с лампочкой приборки надо =)
Роман Торопов ©
не требуется с ней ничего решать, с доп. диодов D+ и оставить.
Он-же управляет рэле, а сила рэле включает +генератора с D входом РН с.о.
Только смысл этой всей багяги не понятен, т.к. есть РН н.о.
Вот простестил свой 90А белорусский геннадий с РН н.о. 93-3702 Астро, который юзаю уже три года:
с нагрузкой - ЭУР/магнитола/ближний/800 Вт-ный инвертор 12->220v/печка 1х
внешняя t +3, ДВС только что запущен, время 10:11, t двс +9, напряжение АКБ 14.9
время 10:11, t двс +15, напряжение АКБ 14.8
время 10:14, t двс +41, напряжение АКБ 14.7
время 10:17, t двс +50, напряжение АКБ 14.6
время 10:18, начало движения, скорость 5 км/ч, t двс +54, напряжение АКБ 14.5
время 10:18, скорость 22 км/ч, t двс +55, напряжение АКБ 14.5
время 10:23, скорость 23 км/ч, t двс +84, напряжение АКБ 14.6 (выезд на трассу)
время 10:25, скорость 127 км/ч, t двс +91, напряжение АКБ 14.6
время 10:26, скорость 133 км/ч, t двс +91, напряжение АКБ 14.6
время 10:27, скорость 145 км/ч, t двс +91, напряжение АКБ 14.6
время 10:33, скорость 0 км/ч, t двс +90, напряжение АКБ 14.4 (город, пробки)
время 10:39, скорость 42 км/ч, t двс +90, напряжение АКБ 14.4
время 10:42, скорость 0 км/ч, t двс +93, напряжение АКБ 14.2
время 10:45, скорость 0 км/ч, t двс +94, напряжение АКБ 14.1
время 10:47, скорость 0 км/ч, t двс +97, напряжение АКБ 13.9 (включился вентилятор радиатора, запрограммирован на +97 С )
время 10:48, скорость 0 км/ч, t двс +93, напряжение АКБ 14.1 (вентилятор выключился)
время 10:57, скорость 0 км/ч, t двс +90, напряжение АКБ 14.2
время 10:58, скорость 0 км/ч, t двс +93, напряжение АКБ 14.2 (прибыл на работу)
Средний показатель 14.4 Вольта
infeligo
Только горит лампочка в полнакала.
Минимум переделок и наличие например колхозного трехуровневика.
Садист
Ну че там, кто ставил трех уровневые РН как они себя чувствуют? А то уже пол года валяется энергомашевский...все раздумываю ставить или нет... ))
omck
только темооптимизированый ставил тогоже производителя напряжение было на высоте
infeligo
_______
У меня стоит почти год, нормуль еще с доп. реле. Езжу почти каждый день.
Садист
А что за доп.реле? Мне вот подарили Энергомашевский 67.3702
infeligo
Ну типа подается + со шпильки генератора, на + трехуровневика, через реле, а реле управляется возбуждением генератора (главное все правильно подключить). Чтоб регулятор регулировал нужное напряжение.
Садист
Во блин.... я не электрик )) И что это дает?
Страница 42 из 50
