Страница 270 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
infeligo
krasavhik78 писал(а):
вот с утра сфоткал,до этого не мог просто жогнать как фотку вставить!
что скажещь,а в првду не селен в этой теме,так что сори если что не так
Написал бы откуда или профиль заполнил может кто и поможет прошить =)
krasavhik78
ставрапольский край /пятигорск/иноземцево
АЮ
Помощи прошу.
Не горят стопари на десятке. Предохранители вроде рабочие (ф17, ф19).
До лягухи ток не доходит (замыкаю - не горит, на входе напряжения нет).
Подскажите, что копать? Заранее благодарен.
Vlad-46
Подсветка салона работает? Часы (F17)
Если работают то напряжение на предохранителях есть.
(F19 - к стопам отношения не имеет)
А сами лампочки проверял?
Сами патроны смотрел - если у тебя еще карбовая то лет им прилично, могли сгнить...
Andrew White
АЮ
нут уже надо курить по схеме и искать обрыв.
Направление такое.
Либо в ЧЯ сгорели дорожки, либо провод от чя до лягушки перебит.
АЮ
Работает подсветка и часы. Видно и впрямь ф 17 в норме.
На патроны ток не доходит. Он не доходит дажн до лягухи.
АЮ
Andrew White писал(а):
АЮ
Направление такое.
Да... вероятно где-то так. ..
Дорожки на вид нормальные... но завтра прозвоню.
А есть ли от черного ящика с предохранителями до лягухи какая-нить фишка или тонкое место, где обычно рвется или окисляется, не подскажете?
Andrew White
точно не скажу, но судя по схеме провода от ЧЯ до лягушки не прерываются.
Провод белый с красной полосой (постоянный плюс на лягяхе) выходит из разъёма Ш4 контакт 14.
А провод розовый с красной потосой( на него замыкается постоянный плюс) входит в колодку Ш4 контакт 16.
Все данный взяты со схемы. Могут на деле немного отличаться по цветам и контактам. С тазом надо быть всегда бдительным.
АЮ
Спасибо, будем посмотреть.
stager_8787
подскажите а могут ли резинки на капоте влиять на его подпрыгивание при открывании?
krasavhik78
Gloom писал(а):
ну вобщем как и писал ранее, если невозможно обменять, то искать кто сможет залить прошивку под Е2
перепрошил,вернее он сказал что зачиповал,мол это лучше будет расход останится также а соображать будет получше,или типо того!всем спасибо,правда дорого мне обошлсь мозги,5т.мозг+1,5заливка
ramzaj
Машина прошла 65 т.км., сказали надо СРОЧНО поменять ремень ГРМ (точно не знаю как называется, не менялся) - вопрос: Точно нужно менять и где почитать, какой ремень лучше приобрести? Цена в ближайшем вагончике от 1200 (без ролика или роликов) до 2700 (с роликами)...
Oscar Torresola
Меняй без вопросов. Расходник стоит копейки, а проблемы от него могут быть дороже Wink С роликами или без смотреть самому или механику который советовал тебе срочно менять Smile т.е. по состоянию
PiraTT
stager_8787
Могут и влияют. Регулируются вкручиванием\выкручиванием
IAmRock
Подскажите как сделать так, что бы БСК при открытой двери сигнализировал о включенных габаритах, вместо оставленного ключа в замке зажигания
ramzaj
А какой ремень взять (есть нашего производства а есть какойто ***Grip)?
Блин СПАСИБО нашел форум, сам виноват msh
Bizz
IAmRock
из ФАКа. смотри четвертый пост.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149958
Vlad-46
Разьем Ш4 монтажного блока, 14 контакт...
Пошевели разьем, может окислился или слетел.
Осмотри снятый - может ножевой контакт вглубь ушел. Вытащи пинцетом.
Или лягушка сдохла. Перемкни ее контакты и посмотри не загорелись ли фонари.
stager_8787
подскажите ,а то бк хочется выкинуть.В общем постоянно при разгоне или во время переключения выдается ошибка детонации ,в чем может быть проблема?
Сергио
stager_8787, хош тут посмотри, у коллег http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=40099
У самого детонация задолбала, датчик менял, свечи тоже, старые все были рыжие, ну и у нас и бенз гамно, езжу на 95...
Может уже нагар на поршнях большой, я уже больше 160ткм проехал, ближе к замене масла Лавра налью...
stager_8787
у меня пробег 20тыс,не думаю что нагар большой.Вот тоже склоняюсь что бензин плохой,хотя всегда 95 на тнк,хотел попробовать пульсар залить.Ты не пробовал ?
Lada Lady
Сергио, stager_8787, лейте 92 и не будет детонации. А ошибку удалите. Smile
stager_8787
ошибку только удаляю а она один фиг появляется,вот еще че бывает:еду ,пиликает ошибка,приезжаю куда ехал ,глушу,включаю зажигание а ошибки и нету.или так должно быть?и еще,чаще всего вылетает когда не прогрел до 90.Ну ладно,попробую 10литров 92го залить,я офигею если все нормально станет
Lada Lady
Значит проблема, по которой возникла ошибка, не решена.
Детонация возникает на заведённом двигателе.
Залейте пополам хотя бы.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (09 Май 2011 17:30), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Детонация не может ошибаться и вообще быть ошибкой. Напиши по нормальному код неисправности, возможно кто то подскажет решение.
Страница 270 из 516
