Страница 3 из 4
кеды глухаря
ie-fly писал(а):
Представьте себе, например, выдерживать скорость 400 с погрешностью в 2 км/ч. На руках, без автопилота и автомата тяги.
400 это вроде не крейсерская?
CoolM
"На круге" эт он так в поворот входит hehe
CoolM
Proteus писал(а):
Ладно, поехал я ПДД соблюдать Smile
Я когда права получил начал ездить- в день насчитывал 6-7 нарушений. потом пришла привычка. За что нет штрафа то не есть нарушение.
флай
Приборная скорость - скоростной напор, замеряется она простой выведенной за борт самолёта трубкой Пито. Воздушный поток, попадающий в эту трубку, отклоняет стрелку, которая показывает приборную скорость. С высотой плотность воздуха уменьшается и приборная скорость 400 км/час на высоте десять километров фактически будет означать то, что самолет летит с истинной скоростью где-то 700км/час. На высоте 10 километров это опасно, это граница сваливания, а вот на высоте круга - это даже много. На Ту-154 - это предел прочности шасси...
Dustel
Вот в этом и причина жесткого соблюдения скорости.Будешь держать меньше -свалишся.Будешь больше держать-шасси отвалятся.В любом случае гибель. Вот если бы это правило действовало на автомобилях,то никто бы не превышал скорости gpn
флай
Очень сильно меньше надо держать, чтобы свалиться и очень больше, чтобы шасси отвалилось. Но в целом, верно. Только сильно утрировано.
кеды глухаря
на запорах, уазегах и т.п. действует. у них 90кмч предел прочности шасси. меньше поедешь - обматерят все вокруг, больше- лио шасси развалится, либо мотор закипит 63
кеды глухаря
ie-fly
а из сваливания на пассажирском лайнере можно выйти?
з.ы. играл в такую игруху? похоже на что-то, или вообще лажа?
Art_16R
По Казани стараюсь в общем не нарушать. скорость - 70. пешеходов пропускаю. паркуюсь на парковках.
мехокро
АЮ писал(а):
В центре, внутри Бульварного кольца бываешь? Паркуешься там? Колесом на бордюр заезжаешь?
В центр если надо, на метро еду.
флай
Точно подметил.
Можно. На некоторых типах нужно успеть оценить ситуацию и предпринять что-либо за пару секунд.
Встречный вопрос: зачем на пассажирском лайнере попадать в режим сваливания? Зачем до этого доводить?
Щас посмотрел - ИМХО лажа.
кеды глухаря
хз я не пилот, просто интересуюсь ) вдруг что-то не так пошло. или это нужно слишком грубую ошибку допустить, из разряда практически нереальных?
кстати мягкость посадки в бОльшей степени от чего зависит- уровня самолёта(техники) или навыков пилота?
в таиланд летал, тайские авилинии, боинг, так пилот сажал машину вообще без толчка, обратно я дажестарался специально засечь момент касания земли, не получилось.
Ромег
кстати, аналогично в тае трансаэро сел вообще незаметно, назад в домодедово на том же 747 плюхнул капитально.....
единственное что себе позволяю-выезжать на главную перед едущими и мотор на 1й в отсечку пускаю.потом 2я и ее уже только до 4тыс
пока раскручиваю-сзади подьезхать успевают метров до 4х,потом отрываюсь от хвоста
а иначе можно по 20мин стоять-чего делать то
ну и перекрестки прохожу круча головой и нога всегда на тормозе..проскочил-3я-педаль в пол-4я
если прижимаются сзади-а спереди на обочине бабка мнется(прыгнет или нет?)слегка приторможу на 1сек и от меня отстают сзади
и вообще-если регистратор виден с улицы на лобовом-чего то гаям неинтересен стал..всматриваются и отворачиваются-с чего бы?
АЮ
То есть чтобы не нарушать правила ПДД, ты на машине не ездишь... любопытная принципиальность.
Хм... а я думаю: что-то в консерватории не то, если у законопослушного водителя по правилам ПДД уже в центре города ездить не получается.
Последний раз редактировалось: АЮ (16 Май 2011 16:17), всего редактировалось 1 раз
Matroskin
ТС никак не доедет чтоле? hehe Стоит перед пробкой и знаком "Уступи дорогу" в надежде пропустить поток?
Proteus
Нет, обратно приехал уже hehe
Итак, каюсь: пописдел по телефону. И ещё разок на перекрёстке задержался. Машины впереди неожиданно тормозить начали. Только на красный удалось сипаться с перекрёстка.
Непривычно было в правом ряду ехать... Там скорость 55 км/ч. В левом примерно 80 с притормаживанием у камер, но там я уже в "регламент" не вписываюсь, приходилось справа держаться.
Ну, поворотники за пару секунд до начала манёвра...
Bird64
Proteus писал(а):
С понедельника попробую не нарушая поездить. Напишу в красках, что из этого выйдет
отвечу старой пословицей:
закаялась ворона говно не есть, а как увидит - так харч!
hehe
asaw
Ну если неожиданно, то это не нарушение. Нарушением было бы, если бы ты видел, что будешь вынужден остановиться на перекрестке, но всё равно туда полез.
Маловато. В европах принято раньше поворотники включать - секунд за 5.
Proteus
Ну, неожиданно, конечно. Перекрёсток широкий достаточно (у Акчарлака, казанцы знают), все плелись 20 км/ч и вдруг тормозить начали, когда я уже на середине был.
флай
Ошибка вполне реальна - потеря скорости. Такие случаи были, заканчивались плачевно. Как и почему это случалось, я рассказывать не буду ибо о мертвых плохо не говорят.
Качество посадки полностью зависит от того, как был выполнен заход. Если пилот выполняя заход, привел все параметры в норму, точно выдерживал все время сужающийся клин отклонений и допусков, то и посадка будет удачной. Если ты не держишь глиссаду, а бегаешь за ней, начинает гулять курс, скорость, торец ВПП пройдешь не на заданной высоте, посадка будет не на ось, по вороньи на оду стойку шасси... В общем, весь комплекс неприятностей обеспечен. Кроме того, есть и школа: наших пилотов учат "притирать" самолет к полосе, западных - садить "тычком" в полосу, чтобы сразу стойки обжались и надежный контакт с полосой. Ветер когда боковой, тут тоже не до притирания к полосе - плюхнешься, пока не снесло и покатились... Не забывайте, что много посадок выполняют и вторые пилоты - а они зачастую имеют не очень большой опыт.
Art_16R
А посадка на автопилоте? Сейчас такое практикуется? Буран ещё когда сам слетал) Или это всё сказки?
Bird64
в качестве офтопа:
ie-fly, Вы не Балашове самолето вождению учились?
флай
Практикуется, теоретически при любой погоде. Захотел на автомате - сел. Естественно, если есть ILS. У нас было ограничение по использованию автолэнда только на аэродромы, сертифицированные по второй категории.
флай
Нет.
Страница 3 из 4
