bam-izh
Привет всем!
Иногда пропадает звуковой сигнал, при этом слышно как срабатывает реле. После длительной стоянки сигнал работает, а как поездишь пропадает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где копать?
Деревянный
для начала проверь гадское реле. Т.к. это реле, то там могут легко подгорать контакты. Можно купить новое а можно и старое "почистить"...
kraf
У меня реле ни какого не стояло, напрямую провода идут на пипку в руль(толи масса толи плюс) уже не помню. Но такая фигня происходила и у меня только было очень заметно после мойки или после дождя. По форуму тут была интересная ссылка на сайт Зуфы как раз там такая проблема и описывалась оказалось что надо сам сигнал развернуть толи на 90 толи на 180 гр. т.к. при штатном расположении вода прямиком попадала на контакты в самом сигнале.
Вот сайт: http://zufa66.narod.ru/links03.html
Заходим доработки авто, потом в главу "Про Гудок"
После этого уже езжу около 2 лет как перевернул сигнал, и всё ок.
KobaMV
В поиске ответа поднял несколько старых тем, пишу в этой.
Тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143729&postdays=0&postorder=asc&start=25 просмотрел, еще пару других.
Проблема:
1 - Очень редко срабатывает при включении звуковой сигнал (1 раз из 100)
2 - Предохранители вентилятора и звукового сигнала у меня разные (в ЧЯ все помечено как надо F7 и F20 если не путаю)
3 - Один раз менял гудок (на такой же, старый оказывается работал, контакты были немного закисшими), сами контакты были обращены в сторону радиатора (не знаю так надо или нет)
4- Два раза менял реле сигнала (старое разобрал - все в норме)
5 - При нажатии на руле, слышен щелчок срабатывания ВСЕХ релешек (и старой и новых)
6 - Снял руль, замыкал пластины шестигранником )))) - частота срабатывания стала выше, но не стабильно
7 - Проверил массы в салоне, под приборкой, и в моторном отсеке между левой фарой и аккумулятором ( до протяжки, при нажатии на сигнал сильно плавали стрелки на приборке, после прочистки "масс" брожение стрелок уменьшилось, если не сказать что пропало)
Но звукового сигнала, как не было так и нет - уже раза три чуть не закатали в пробке грузовики - уже шугаюсь всех, не покататься всласть lol1 Помогите пожалуйста!
Деревянный
Новые данные таковы. В рулевой колонке есть так называемая "центральная част подрулевых переключателей". Из неё торчат 2 контактных штырька, которые скользят по контактным дорошкам расположенным не некоторой плоскости на руле... кароче эта "центральная часть имеет свойство сползать вниз и уже в некоторых положениях руля, контактные штырьки не касаются пластин. В некоторых положениях потому, что полшадка с контактными пластинами (кончентрические окружности) 100% кривая, и в некоторых положениях не достаёт до штырьков...
кароче. Посмотри как расположена эта "центральная часть". Для этого нужно снять кожух рулевой колонки, сам руль снимать не нужно.
KobaMV
Посмотрел - там все нормально, вечером еще раз прошелся по массам - без толку. Но, о чудо - проехался на 30 минут туда-обратно - сигнал работал, постоянно, даже от радости бибикал каждую минуту в дороге (когда вокруг не было никого Smile ). Приехал, поставил машинку - и опять все пропало...в этой возне с проводами, перестала работать кнопка ЭСП слева на опускание окна lol1 .
Никак не смог добраться до массы над ЧЯ слева - там гениально, все спрятано под шумкой заводской Razz
Помогите. На крайняк посоветуйте хороший "токометр", а то старый сломался (китай)
bam-izh
Заменил заводской сигнал на пару от 2106 по схеме Дмитрия Усачева взятой с www.lada-install.narod.ru. Все работает отлично, сигнал приятный, проблема ушла. Видимо дело было в стоковом сигнале.
ne_gonshik
и что делать в этом случае???
salgal
Действительно а что делать,не работает и все-плюс постоянный есть(мультиметром проверял)-сигналка на прямую работает а от руля фиг -уже задолбало-кожух снимал проводок нормальный -контакт не окислен -замыкал его на колонку рулевую не работает--получаеться на колонке рулевой как на кузове массы нет?
Миха80
Сам выключатель на руле (если проводка стоковая) разрывает минус, плюс постоянный из ЧЯ на сам сигнал (стоковый). Релюху ставят при волговских и т.п. дудках, кот. минус берут непосредственно с самого кузова.
ПыСы: если иногда пропадает сигнал (сток), можно попробовать покрутить винт регулировки - он окисляется
Mihalych78
что за зверь?
KIB
что за зверь?
Возможно этот? Только не пойму, как связано. Этот винт вроде тональность регулирует? Тогда причем окисление?
Mihalych78
у меня 2 ракушки молчат
KIB
А от акума проверял? Они может все заржавели внутри, тогда менять. Или реле кирдык.
З.Ы. У меня две улитки уже четвертый год стоят, правда я их закрепил на пластинах ниже решетки радиатора, так что грязь не летит. И релюха под решеткой висит.
На днях запитал их от акума через пред на всякий случай (начитался про обгорание контактов в руле Smile ) - были от штатной проводки.
У меня недавно тупо отгнили контакты в разъеме. Заменил бибикалку.
Mihalych78
реле менял
со схемой никак не разберуся
и от аккума не питал - времени все нет
salgal
В том то и байда винт здесь не причем -схему замыкания на минус не пойму -в минусе деле это точно.Если на бибилке оставить красный постоянный(плюс) от проводки в разьеме (не выдергивать )-а в место минусового который идет от руля зацепить провод с кузова -библка орет как на камазе.а вот от руля не замыкает.
KIB
salgal, может я упустил, где-то раньше упоминалось - схема штатная? Или волговские сигналы через реле?
Прозванивай минусовой провод от руля к сигналу, разъем в рулевой колонке проверяй.
salgal
Так вроде просто все -на руле(металлической пластине) провод на клеммке-нажимаешь на пластину металлическую (не знаю как назвать ее) которая сидит на пружинах в отжатом состоянии чтоб постоянно не замыкать цепь,и цепь замыкаеться-я смотрел вроде все в порядке -по крайней мере там где можно это увидеть,прощупать ,замерить,и.т.д ,да и провод этот я прозвонил -обрыва нет -но при замыкании на рулевую колонку почему-то минуса нет-вот я и думаю почему минуса нет на рулевой колонке-она что с кузовом не соприкосаеться?глупо конечено-но задолбал этот сигнал-лучше бы кнопку простую сделали конструкторы!!!! ваза .По схеме сигнал идет через предохранитель F7-вместе с вентилятором охлаждения-но там все нормально. А схему щтатную я видел но она через реле в разрыв плюса-у меня плюс постоянный, и он есть- а минус через руль идет ,вот эту схему я не нашел.
Mihalych78
вобщем други на вас уповаю
ибо нифига не пойму
прозвонил я колодку релюхи перед радиатором которая
реле с выводом, который на шпильку садится и к кузову прикручивается
сигналы напрямик от акумулятора орут -рабочие
вот такая вот картина получается
на клемах 1 и 2 постоянно +12 вольт присутствуют
на 3-4 при нажатии кнопки сигнала 0,8 вольта получается
я уж решил что в моем спортивном руле не на ту клему проводок от кольца одел (клемы там 2 -не пойму зачем, одел на центральную) тем более он у меня и надламывался там
не работает
к кольцу подходят 2 провода -черный и белый
белый висит на штырьке что по кольцу елозит
черный судя по прозонке -масса????
тоесть на кольце -масса
пробывал замыкать проводки меж собой - глухо
предохранитель цел
реле новое ставить пытался
щас сообразить пытаюсь че да как
в параллельном соединении гуделок я не уверен
может они последовательно заделанны?
проверил то я тока одну от аккумулятора cry
salgal
Если не получиться я клаксон с грушей поставлю-как раньше на автомобилях-и то луше-сегодня откуда то вырулили 56 велосипедистов и все дети и все наровят проскочить перед машиной-ну а дети есть дети-где-то и посигналить надо -да каким ....?Завтра поеду на СТО -заодним к электрику подойду - может спрошу -если не забуду,они по вероятности часто с этим сталкиваються.(болезнь одна).А может проще кинуть массу с кузова дополнительную на колонку.(на кузов -то сигналит)
Mihalych78
если по этой схеме -похожа!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3328612
Boris750
Mihalych78
тока чуть не так как на первой схеме, там нету перемычки между 86 и 87 контактами, на 87 подается доп. + с аккума через пред. на 15А, месяц назад себе заинсталил волжские сигналы
senya177
Если при нажатии на руль издаётся такой звук ( http://www.youtube.com/watch?v=hmPHtquIquM ), то что нужно делать и куда копать? Сигналы стоят такие, но сделаны без реле:
Решётка радиатора - сетка и на сигналы попадает вода. Может ли это быть причиной проблемы?
KIB
Mihalych78, отцепи реле от колодки и подсоедини к контактам 1 и 2 по своей схеме (нарисованной) лампу на 12 вольт, понажимай на сигнал на руле - опиши, когда лампа горит (и горит ли вообще, а может сразу зажглась). От контакта 2 у тебя должен идти провод к рулю, и минус ("земля") на нем должен появиться только при нажатии кнопки руля.
Последний раз редактировалось: KIB (19 Май 2011 10:11), всего редактировалось 1 раз
