andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Загорелся опять check engine, диагностику делал месяц назад сказали что датчик массового расхода воздуха наелся пришлось поменять, ошибка пропала и машинка ехать стала нормально. Так же поставил себе новую панель приборов со встроенным компом и вот буквально пару дней назад выдают ошибку check engine (102 по коду) что Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. Сбрасывая ошибку она опять появляется. Решил поставить старый датчик МРВ ошибка та же. Так понимаю что то может быть с проводкой. Но где копать???
P.S. комп показывает расход топлива 1.2 л/ч на холостом ходу
обороты двигателя плавают где то от 850 до 1100
машина дергается при езде с оборотами двигателя примерно от 2000 -3500 об/мин.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
новый дмрв точно к твоим мозгам катит?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=229646 рекомендую.
andreivik писал(а):выдают ошибку check engine (102 по коду) что Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
что за комп такой и что за коды? Интересно просто.
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
*leha*
andreivik писал(а):напряжение у меня между желтым проводом и минусом АКБ 1.03 В что ДМРВ погиб???
чем мерил?
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
мультиметром в простонароде цешка
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
andreivik писал(а):минусом АКБ
Зачем замерять на минусе АКБ? На ДМРВ своя масса идёт с ЭБУ, на ней и надо измерять.
GSVNN
Это стрелочный который? Как на нём можно сотые вольта с такой точностью намерять
*leha*
andreivik писал(а):мультиметром
и что же это за мультиметр? за 250р?
АЦП глядите по сканеру. цешка ваша кажет 1.03, что я мало верю, а на самом деле там 1.1 в зависимости от китаёзности прибора. мутиметром не такие вещи мерить надо. сканер подцепили ацп канала глянули.
*leha*
GSVNN писал(а): Как на нём можно сотые вольта с такой точностью намерять
вово. мне тоже смешно. сотые вольта да даже цешкой
*leha*
лано поверю если мультиметром аля флюк рублей за 7 меряли
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
между желтым и массой в колодке ДМРВ 0.98В
*leha*
andreivik писал(а):между желтым и массой в колодке ДМРВ 0.98В
новый дврм!!!!!!!!
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
*leha*
*leha* писал(а):новый дврм!!!!!!!!
забыл дописать А17
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andreivik писал(а):какой А17
в теме речь о ДМРВ.
а тут о свечах
вот
rruslan и уточнил чтобы свечи стали полноценными надо дописать А17дврм
з.ы. отсыпьте.
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Свечи NGK проехал на них всего 3000 км. Первый раз когда загорелась ошибка после ТО где и менял свечи, все ремни и чистил форсунки впрыска топлива.
Причем тогда свечи если показывает ошибку на ДМРВ 102
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andreivik писал(а):Причем тогда свечи
в том-то и дело что ни при чём, просто кто-то ошибся в аббревиатурах.
andreivik писал(а):показывает ошибку на ДМРВ 102
что за ошибка такая никак не пойму!?
второй мой пост вообще видел кто-нибудь?
Какой стоял и какой поставил?
чем диагностируется ошибка???
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Ошибка 102 это Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
Стоял ДМРВ Bosh поменял на тот же самый Bosh c номером один в один что на них на писано, т.к. электрик который проверял у меня напряжение на разъеме подключаемый к датчику сказал что каждый ДМРВ под свой блок управления идет т.е нужно ставить идентичный и в магазине мне то же самое сказали.
А ошибка высвечивается у меня на панели приборов т.к. она у меня со встроенным компьютером и дает расшифровку ошибок.
И при чем здесь тогда свечи А17.
Когда речь идет о датчике массового расхода воздуха и низком уровне его сигнале.
И второй пост твой я видел.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andreivik писал(а):Ошибка 102
http://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+102&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
andreivik писал(а):Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11218
andreivik писал(а):Стоял ДМРВ Bosh поменял на тот же самый Bosh c номером один в один что на них на писано, т.к. электрик который проверял у меня напряжение на разъеме подключаемый к датчику сказал что каждый ДМРВ под свой блок управления идет т.е нужно ставить идентичный и в магазине мне то же самое сказали.
с этим разобрались.
andreivik писал(а):А ошибка высвечивается у меня на панели приборов т.к. она у меня со встроенным компьютером и дает расшифровку ошибок.
только наверное правильней будет
Р0102
andreivik писал(а):И при чем здесь тогда свечи А17.
я же сказал что
*leha* ошибся с аббревиатурой.
andreivik
Кароче говоря нужно искать подсос воздуха....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
