andreivik
Загорелся опять check engine, диагностику делал месяц назад сказали что датчик массового расхода воздуха наелся пришлось поменять, ошибка пропала и машинка ехать стала нормально. Так же поставил себе новую панель приборов со встроенным компом и вот буквально пару дней назад выдают ошибку check engine (102 по коду) что Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. Сбрасывая ошибку она опять появляется. Решил поставить старый датчик МРВ ошибка та же. Так понимаю что то может быть с проводкой. Но где копать???
P.S. комп показывает расход топлива 1.2 л/ч на холостом ходу
обороты двигателя плавают где то от 850 до 1100
машина дергается при езде с оборотами двигателя примерно от 2000 -3500 об/мин.
-=Worm=-
новый дмрв точно к твоим мозгам катит?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=229646 рекомендую.
что за комп такой и что за коды? Интересно просто.
andreivik
Проверил как написано вот тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=229646
напряжение у меня между желтым проводом и минусом АКБ 1.03 В что ДМРВ погиб???
*leha*
чем мерил?
andreivik
мультиметром в простонароде цешка
GSVNN
andreivik писал(а):
минусом АКБ
Зачем замерять на минусе АКБ? На ДМРВ своя масса идёт с ЭБУ, на ней и надо измерять.
GSVNN
andreivik писал(а):
цешка
Это стрелочный который? Как на нём можно сотые вольта с такой точностью намерять Pardon
*leha*
andreivik писал(а):
цешка
andreivik писал(а):
мультиметром
и что же это за мультиметр? за 250р?
АЦП глядите по сканеру. цешка ваша кажет 1.03, что я мало верю, а на самом деле там 1.1 в зависимости от китаёзности прибора. мутиметром не такие вещи мерить надо. сканер подцепили ацп канала глянули.
*leha*
вово. мне тоже смешно. сотые вольта да даже цешкой
*leha*
лано поверю если мультиметром аля флюк рублей за 7 меряли
andreivik
между желтым и массой в колодке ДМРВ 0.98В
*leha*
новый дврм!!!!!!!!
rruslan
*leha*
*leha* писал(а):
новый дврм!!!!!!!!
забыл дописать А17 Smile Smile Smile
andreivik
какой А17
-=Worm=-
andreivik писал(а):
какой А17
в теме речь о ДМРВ.
*leha* писал(а):
новый дврм!!!!!!!!
а тут о свечах Smile
вот rruslan и уточнил чтобы свечи стали полноценными надо дописать А17дврм
63 pst
з.ы. отсыпьте. hehe
andreivik
Свечи NGK проехал на них всего 3000 км. Первый раз когда загорелась ошибка после ТО где и менял свечи, все ремни и чистил форсунки впрыска топлива.
Причем тогда свечи если показывает ошибку на ДМРВ 102
-=Worm=-
andreivik писал(а):
Причем тогда свечи
в том-то и дело что ни при чём, просто кто-то ошибся в аббревиатурах.
что за ошибка такая никак не пойму!?
второй мой пост вообще видел кто-нибудь?
Какой стоял и какой поставил?
чем диагностируется ошибка???
andreivik
Ошибка 102 это Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
Стоял ДМРВ Bosh поменял на тот же самый Bosh c номером один в один что на них на писано, т.к. электрик который проверял у меня напряжение на разъеме подключаемый к датчику сказал что каждый ДМРВ под свой блок управления идет т.е нужно ставить идентичный и в магазине мне то же самое сказали.
А ошибка высвечивается у меня на панели приборов т.к. она у меня со встроенным компьютером и дает расшифровку ошибок.
И при чем здесь тогда свечи А17.
Когда речь идет о датчике массового расхода воздуха и низком уровне его сигнале.
И второй пост твой я видел.
-=Worm=-
andreivik писал(а):
Ошибка 102
http://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+102&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11218
с этим разобрались.
только наверное правильней будет Р0102
я же сказал что *leha* ошибся с аббревиатурой.
andreivik
Кароче говоря нужно искать подсос воздуха.... supercool
-=Worm=-
