cinote
Авто: приора
достался мне сигнализация falcon в комплекте были 4 моторчиков, 2 брелка (на них отображена кнопка отключение звука) протянул провода в салон все работает, но нет 2 провода для подключение сирены.. как подключить ее? в схеме про сирену не слова
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
что за четыре моторчика. (если аккураторы тоесть электроприводы) то здается мне что это просто центральный замок с брелком. а не сигнализация. Состав сигналки: ее база, два брелка, провода, реле. ни каких моторчиков с сигнализациями нет.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
cinote писал(а):достался мне сигнализация falcon в комплекте были 4 моторчиков, 2 брелка (на них отображена кнопка отключение звука) протянул провода в салон все работает, но нет 2 провода для подключение сирены.. как подключить ее? в схеме про сирену не слова
видимо это не сигналака а дейсвительно ЦЗ
блок то есть сам?
или только "моторчики" с брелками?
на блоке что написано?
shcved
кстати на сирену идет не два провода а один, а второй от самой сирены на минус.(черный)
Vit59
Авто: 2112 2004
А это вообще сигналка? Инструкции на весь Falcon есть тут:
http://ugona.net/manuals19.html
cinote
Авто: приора
вроде бы сигналка, блок есть, в брелке есть кнопка выкл. звука . а значит сиренку должна поддерживать. подключил все элект. привода, а куда подключить сирену хз..
Vit59 писал(а):А это вообще сигналка? Инструкции на весь Falcon есть тут
там нет моей модели (cl 144)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
cinote
это центральный замок, это не сигналка.. Мало ли чего там китайцы нарисовали на брелках..
При желании конечно и из этого устройства можно сделать систему охраны с некоторым количеством поляризованных реле, транзисторов и т.п.
Dsoftgroup
ugona.net
шкура вычинки не стоит
Конечно не стоит, но если человек допустим каждый день что-нибудь паяет, почему ему не исправить эту ситуацию.
Том
shcved писал(а):кстати на сирену идет не два провода а один, а второй от самой сирены на минус.(черный)
а как отсоединить сирену^ и напрямую соединить
