Страница 1 из 3
Osborne
вот и до меня дошли такие проблемы... перелазил весь форум на выходных нашел много тем на эту проблему, но все были как то не совсем похожи... у меня беда хз с чем толи замок толь сигналка или имо... хз...
суть проблемы вот как... поменял на втягивающее на стартере которое постоянно коротило во время езды и было такое что втягивующее срабатывало на движени...когда поменяли спокойно завелся поехал домой... машина постояла 2 дня... на второй день под вечер завелась но сразу обратил внимание что с задержкой в одну секунду после поворота ключа... ну я поехал ни о чем не догадваясь загород..и вот собираюсь домой.. как она не заводится..то есть зажигание включается шумит бинзонасос...все работает..поворачиваю ключ в полождение 2 и тишина.... приборка чуть гаснет, и без остановочно работает винтилятор охлаения.... думал стартер шутит...включил зажигаение и замкнул два провода на втягивающем...зушумел стартер..двигатель молчит и не борахтается.... в итоге мучался матерился пинал госле, хлопал дверьми...опять матерился... стукнулся головой об руль почле чего додумался поиграть с сигналкой... закрыл двери и открыл заного (сигналка чет помигала больше чем обычно... хз что это значит или может мне ваще показалось) в итогде ключ в положение два..завелась.... я был счастлив... и вот стаю на переезде. глушу движок...и больше не зводится... отключил сигналку в режим валет... не заводится... поматерился с 10 попытки завелась... в итоге так и мучаюсь теперь гадаю заведется или нет... при не удачных попытках приборка начинает тускло гареть... прошу не пинать если тема уже была, скиньти ссылку если есть, я подобных не нашел.... в принципе понимаю что дело может быть в замке зажигания.. но менять так сразу выкидывать и без того недостающие деньги не хочу... может есть какое хитрое и простое решение даной проблемы....??
Osborne
прошу прощение за орфографию...пишу тороплюсь..хочу спать..завтра на работу....
Сергио
Эт втягивающее мозга тебе парит, сигналка тут я думаю не причем, просто совпадение, проблему решить можно, поставив доп. реле...
Вот тема, на второй странице схема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=25
Osborne
Сергиов той теме пишется что с отвертки заводится..но у меня как раз с отвертки и не завелась...он пожужал и все..при том было ощущение стартер сам не крутил...
Alexeykash
А какие контакты отверткой на стартере замыкал? Уж не два ли больших?
Последний раз редактировалось: Alexeykash (23 Май 2011 12:14), всего редактировалось 1 раз
Замок зажигания под замену, хотя может доп. реле его пока спасет.
Сергио
Вот эти контакты нужно замыкать:
Osborne
Сергио
как раз таки два большых и замыкал...lol1
а нужно было большой и тот что под изоляцией... так а какие последствия что я не те замкнул есть???
313
последствий никаких,просто крутил стартер,но он не входил в сцепление с маховиком
Alexeykash
Да собственно и никаких, кроме как стартер покрутился не входя в зацепление с венцом маховика, т.к. втягивающее не запитано, и как следствие, не крутанул движок. В следующий раз пробуй замкнуть правильно. А так присоединяюсь к замку зажигания. Вот единственный вопрос, непонятно, при включении зажигания сразу вентилятор включается, или при включении стартера начинает молотить? На холодную?
Osborne
Alexeykash
при включении зажигаения....
но это надо проверить еще на холоной не пробовал..может и не будет...
Osborne
на замену замок зажигания, МЗ тут не причем???? а они там все одного типа или бывают раздные в зависимости от двигателя???
Osborne
вот что за черт? второй день заводится как и должна, без проблем... хотя я с ней ничего и не делал.... что за колдовство???
supercool
AMAROCK
Serg_x писал(а):
supercool
Он просто еще не созрел на ревизию цепи "ЗЗ - втягивающее".
Или на допреле, если не хочется цепь перетряхивать.
Я допреле поставил - все лето заипись, НО зимой косяк автозаводки вылез - пришлось ковырять цепь и возвращаться к штатной проводке (почти штатной).
Просто надо немного подождать, пока ТС надоест тишина в ответ на поворот ключа.
На трассе только не глуши, чтобы там не остаться... supercool
Вылезет в любой момент.
Это когда реле само срабатывает? Ни разу не было такого Pardon
AMAROCK
Ага. При глушении авто, подготовленного к автозаводке (кнопка автозаводки, вынимаем ключ ЗЗ, выходим и закрываем дверь), срабатывало втягивающее.
Я так и не стал разбираться с этим косяком. Да и куйсней.
Alexeykash
Скопирую сюда свое сообщение на нашем региональном автофоруме, где я рисовал, что же в замке происходит, правда там это никого не заинтересовало, почему теперь я тута Smile:
Я любимый Smile писал(а):
В общем сегодня наконец не поленился и вскрыл свой старый замок. Как и было подтверждено неоднократно опытным путем, проблемы со стартером крылись в замке зажигания.
Начнем с конца. Область №3 является, точнее являлась направляющей для скользящего контакта цепи зажигания. Пластик сточился полностью, на контактной пложадке заметны следы искрения. Сточившийся пластик с нее хорошо виден на области №1, а это непосредственно контакт стартера. Причем из-за искрения уже на нем, этот пластик так приварился, что я его счищал ножом. А под наплавом, благополучно прожженая до неконтактного состояния контактная площадка стартера, где уж тут стартеру работать, но это не все. Нагретая искрением подвижная контактная пластина (фото ее здесь не привожу, просто там смотреть нечего, т.к. контактные выступы под стартер имеют аналогичный пластиковый наплав и прожжены насквозь) возвращаясь в положение включенного зажигания после "заводки стартером", сплавила область №2 в виде буквы U и сместила ее к стартерным контактам так, что при повороте ключа в положение "Стартер" контактная подвижная пластина поднималась над другой, чем обеспечивала надежное отсутствие контакта.
Smile Smile
Не думаю, что за полгода будет неактуально
Osborne
Alexeykash
очень вероятно что у меня таже картина....
но пока завожусь после поворота ключа в положение два после секунды раздумий стартер фурычит... все таки слава Богу деталь не самая дорогая, поэтому завтра поменяю...
AMAROCK
Alexeykash
Перезалей фотку сюда. Чето не видно.
Alexeykash
Так?
Размер файла: 442.86 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Сергио
Ну что ж, полезем в ЗЗ ибо отвертка уже надоела...
Сергио
Некуй туда лазать, ставь реле Razz
Сергио
Serg_x, ну млин, ну штатно же должно все работать?
Значит что-то неисправно...
А реле это не лечение, а обход проблемы, хотя если не найду в чем причина, придется поставить...
Хоть опрос делать, у кого стоит это реле, а у кого нет?
Serg_x у тебя стоит реле?
Оно и работает... некоторое время Smile
Ага, мозг главного электрика на ВАЗе 63
Реле - это лечение раз и навсегда. Загляни с электросхему 2108/09/099 Wink
Лучше поюзать поиск Wink
После того как поставил новый замок - сразу воткнул supercool Уже года 3 стоит Good
Страница 1 из 3
