Osborne
Авто: 21103
вот и до меня дошли такие проблемы... перелазил весь форум на выходных нашел много тем на эту проблему, но все были как то не совсем похожи... у меня беда хз с чем толи замок толь сигналка или имо... хз...
суть проблемы вот как... поменял на втягивающее на стартере которое постоянно коротило во время езды и было такое что втягивующее срабатывало на движени...когда поменяли спокойно завелся поехал домой... машина постояла 2 дня... на второй день под вечер завелась но сразу обратил внимание что с задержкой в одну секунду после поворота ключа... ну я поехал ни о чем не догадваясь загород..и вот собираюсь домой.. как она не заводится..то есть зажигание включается шумит бинзонасос...все работает..поворачиваю ключ в полождение 2 и тишина.... приборка чуть гаснет, и без остановочно работает винтилятор охлаения.... думал стартер шутит...включил зажигаение и замкнул два провода на втягивающем...зушумел стартер..двигатель молчит и не борахтается.... в итоге мучался матерился пинал госле, хлопал дверьми...опять матерился... стукнулся головой об руль почле чего додумался поиграть с сигналкой... закрыл двери и открыл заного (сигналка чет помигала больше чем обычно... хз что это значит или может мне ваще показалось) в итогде ключ в положение два..завелась.... я был счастлив... и вот стаю на переезде. глушу движок...и больше не зводится... отключил сигналку в режим валет... не заводится... поматерился с 10 попытки завелась... в итоге так и мучаюсь теперь гадаю заведется или нет... при не удачных попытках приборка начинает тускло гареть... прошу не пинать если тема уже была, скиньти ссылку если есть, я подобных не нашел.... в принципе понимаю что дело может быть в замке зажигания.. но менять так сразу выкидывать и без того недостающие деньги не хочу... может есть какое хитрое и простое решение даной проблемы....??
Osborne
Авто: 21103
прошу прощение за орфографию...пишу тороплюсь..хочу спать..завтра на работу....
Сергио
Osborne
Авто: 21103
Сергиов той теме пишется что с отвертки заводится..но у меня как раз с отвертки и не завелась...он пожужал и все..при том было ощущение стартер сам не крутил...
Alexeykash
Авто: 21101
А какие контакты отверткой на стартере замыкал? Уж не два ли больших?
Последний раз редактировалось: Alexeykash (23 Май 2011 12:14), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Замок зажигания под замену, хотя может доп. реле его пока спасет.
Сергио
Вот эти контакты нужно замыкать:
Osborne
Авто: 21103
Сергио
как раз таки два большых и замыкал...
а нужно было большой и тот что под изоляцией... так а какие последствия что я не те замкнул есть???
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
последствий никаких,просто крутил стартер,но он не входил в сцепление с маховиком
Alexeykash
Авто: 21101
Да собственно и никаких, кроме как стартер покрутился не входя в зацепление с венцом маховика, т.к. втягивающее не запитано, и как следствие, не крутанул движок. В следующий раз пробуй замкнуть правильно. А так присоединяюсь к замку зажигания. Вот единственный вопрос, непонятно, при включении зажигания сразу вентилятор включается, или при включении стартера начинает молотить? На холодную?
Osborne
Авто: 21103
Alexeykash
при включении зажигаения....
но это надо проверить еще на холоной не пробовал..может и не будет...
Osborne
Авто: 21103
на замену замок зажигания, МЗ тут не причем???? а они там все одного типа или бывают раздные в зависимости от двигателя???
Osborne
Авто: 21103
вот что за черт? второй день заводится как и должна, без проблем... хотя я с ней ничего и не делал.... что за колдовство???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Osborne писал(а): что за колдовство???
Serg_x писал(а):Замок зажигания под замену
Serg_x писал(а):может доп. реле его пока спасет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):Osborne писал(а): что за колдовство???
Он просто еще не созрел на ревизию цепи "ЗЗ - втягивающее".
Или на допреле, если не хочется цепь перетряхивать.
Я допреле поставил - все лето заипись, НО зимой косяк автозаводки вылез - пришлось ковырять цепь и возвращаться к штатной проводке (почти штатной).
Просто надо немного подождать, пока ТС надоест тишина в ответ на поворот ключа.
Osborne писал(а):что за колдовство???
На трассе только не глуши, чтобы там не остаться...
Вылезет в любой момент.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):зимой косяк автозаводки вылез
Это когда реле само срабатывает? Ни разу не было такого
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK писал(а):зимой косяк автозаводки вылез
Ага. При глушении авто, подготовленного к автозаводке (кнопка автозаводки, вынимаем ключ ЗЗ, выходим и закрываем дверь), срабатывало втягивающее.
Я так и не стал разбираться с этим косяком. Да и куйсней.
Alexeykash
Авто: 21101
Скопирую сюда свое сообщение на нашем региональном автофоруме, где я рисовал, что же в замке происходит, правда там это никого не заинтересовало, почему теперь я тута
Я любимый
писал(а):В общем сегодня наконец не поленился и вскрыл свой старый замок. Как и было подтверждено неоднократно опытным путем, проблемы со стартером крылись в замке зажигания.
Начнем с конца. Область №3 является, точнее являлась направляющей для скользящего контакта цепи зажигания. Пластик сточился полностью, на контактной пложадке заметны следы искрения. Сточившийся пластик с нее хорошо виден на области №1, а это непосредственно контакт стартера. Причем из-за искрения уже на нем, этот пластик так приварился, что я его счищал ножом. А под наплавом, благополучно прожженая до неконтактного состояния контактная площадка стартера, где уж тут стартеру работать, но это не все. Нагретая искрением подвижная контактная пластина (фото ее здесь не привожу, просто там смотреть нечего, т.к. контактные выступы под стартер имеют аналогичный пластиковый наплав и прожжены насквозь) возвращаясь в положение включенного зажигания после "заводки стартером", сплавила область №2 в виде буквы U и сместила ее к стартерным контактам так, что при повороте ключа в положение "Стартер" контактная подвижная пластина поднималась над другой, чем обеспечивала надежное отсутствие контакта.
Не думаю, что за полгода будет неактуально
Osborne
Авто: 21103
Alexeykash
очень вероятно что у меня таже картина....
но пока завожусь после поворота ключа в положение два после секунды раздумий стартер фурычит... все таки слава Богу деталь не самая дорогая, поэтому завтра поменяю...
AMAROCK
Alexeykash
Перезалей фотку сюда. Чето не видно.
Alexeykash
Авто: 21101
Так?
| F11.jpg |
442.86 KB |
189 раз(а) |
Сергио
Ну что ж, полезем в ЗЗ ибо отвертка уже надоела...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергио
Некуй туда лазать, ставь реле
Сергио
Serg_x, ну млин, ну штатно же должно все работать?
Значит что-то неисправно...
А реле это не лечение, а обход проблемы, хотя если не найду в чем причина, придется поставить...
Хоть опрос делать, у кого стоит это реле, а у кого нет?
Serg_x у тебя стоит реле?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергио писал(а):Serg_x, ну млин, ну штатно же должно все работать?
Оно и работает... некоторое время
Сергио писал(а):Значит что-то неисправно...
Ага, мозг главного электрика на ВАЗе
Сергио писал(а):А реле это не лечение, а обход проблемы, хотя если не найду в чем причина, придется поставить...
Реле - это лечение раз и навсегда. Загляни с электросхему 2108/09/099
Сергио писал(а):Хоть опрос делать, у кого стоит это реле, а у кого нет?
Лучше поюзать поиск
Сергио писал(а):Serg_x у тебя стоит реле?
После того как поставил новый замок - сразу воткнул
Уже года 3 стоит
